РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Опишу одну не самую приятную ситуацию и поинтересуюсь мнением уважаемых форумчан. Исходные данные. Печка Огонь батарея-11. выхлоп - назад. Дымоход сендвич 120-200 1 мм. 8 метровых кусков + тройник (тоже сендвич) на выходе печки. Дымоход прямой. Проходит через перекрытие над первым этажом и через кровлю. Монтировал все сам в марте 2011-го. Проживание - каждые выходные. летом - постоянно. Собственно ситуация. На прошлых выходных приехав в субботу вечером на дачу протопили печь прогрели дом... Ну все как обычно Перед сном на догорающие дрова и угли загрузил березу (сырую куплена перед новым годом) + 4 или 5 евро-дров (пинекеев). Шибер на трубе (штатный от Огонь батареи) оставил полностью открытым. Заслонку на подачу воздуха - полностью прикрыл. Так поступаю практически всегда когда приезжаю на дачу под вечер. Легли спать. Проснулся где-то через 1 -1,5 часа. Слышу как то уж очень резво печка горит, аж гудит. Выходной патрубок - малиновый. Закрыл шибер (штатный шибер у печки можно и полностью перекрыть - там кусок отрезан ~ 10% площади). Решил проверить - все ли в порядке с дымоходом. Заглянул в меж этажную разделку. Так менерит по стенкам - вообще холодный - хорошо. Но что то запах какой то идет непонятный... аккуратно начал копаться в минвате - горячая! Взял реечку - отгреб вату от трубы и ... Мама-дарагая! Внизу ППУ...там где труба проходит в минвате внешняя труба сендвича слабо светится малиновым светом (заметил т. к. свет не включал)! Т. е. светится ~ 2 - 2,5 метрах от выхода из печки. смотрю дальше. Во внешней трубе 3-го (по счету от печки) сендвича ~ в 10 см над перекрытием было месяц назад просверлено 2 отверсия Ф3 мм. смотрю - внутри отверстия что то светится ! причем оранжевым светом! Через ~5-10 минут закрытый шибер оказал влияние на интенсивность горения. Все что светилось светиться перестало. Еще через 10 минут сендвич можно было спокойно тронуть голой рукой. Проверил еще раз меж этажную разделку и разделку через крышу - все остыло. все нормально. Мастерфлеш не пострадал. Теперь прежде чем задаться вопросом "Что это было?" немного наблюдений из личного опыта эксплуатации печки и дымохода. 1. печка разгоняется в малиновый цвет довольно легко НО только(!) при открытом зольнике! Стараюсь даже на залповом прогреве этим не злоупотреблять. 2. Залпово прогреваю сейчас - евродровами (т.к. сейчас нет сухих дров). Так вот, даже если топить ТОЛЬКО евродровами - зольник закрыт, клапан подачи воздуха открыт, шибер открыт - печь НЕ уходи в малиновый цвет - просто интенсивно горит. Открыли зольник - через 3-5 минут пламя бьет в дымоход печь гудит как реактивный двигатель. Печка начинает становиться малиновой. Закрыли зольник - через несколько минут все нормаллизуется. 3. Сырая береза - горит плохо (даже при открытом зольнике) 4. Летом 2012 пытался почистить дымоход - обнаружил что чистить НЕТ необходимости - стенки чистые. Осенью топил только евродровами. 5. Перед новым годом - менял нижний тройник у печки. Дымоход не разбирал - просто вывесил на перекрытии. При этом тоже обратил внимание что дымоход чистый. сверху не заглядывал, но за все время работы из трубы высыпалось максимум - столовая ложка сажи. может даже меньше. Хотя внутреннюю трубу телепал активно. Прошу прощения за многобукв. Теперь вопросы. - почему печка разогналась в малиновый цвет при закрытом клапане? Ранее такого не было. - Читал про возгоранее сажи. До НГ вроде как сажи в дымоходе не было...Или сажа могла нарасти от сырых березовых дров, которыми топили печку на новогодние праздники (ушло примерно 1-1,5 куба с конца декабря)? - что могло светиться в отверстии, просверленном во внешней трубе? конечно по хорошему надо разобрать дымоход в этом месте и проверить как там поживает утеплитель... но есть ощущения что утеплитель на месте. Неужели вата так может расколиться?
Железные печки - не чугунные. Могут сильно раскаляться и давать сильный жар в дымоход, аж до малинового. Но странно, что это у вас так далеко от печи. Может, все-таки сажа там загорается, не увидели ее, налипшую жирно на стенки? Видать тяга у вас, как в фабричной трубе, с вашим 8-ми-метровым дымоходом. Еще мое предположение - что так у вас тогда ночью сложилось с атмосферным давлением, парциальным - кислорода, и вообще случайно так сложилось (ветер, еще что). В результате для горения оказались сверхблагоприятные условия. По моему разумению, на ночь горящую печь вообще оставлять опасно. И я давно где-то говорил: никогда не знаешь, как сложатся временные и локальные условия какой-то ночью. Или с дровами как-то. С ветром, кислородом, с атмосферой. Собственно, ваш пример в эту сторону и свидетельствует. Если убрать возможность сгорания сажи в трубе. Но вы ведь сами говорите, что давно не чистили, поскольку - кажется чистым.
А чей дымоход? может после некоторого использования вата просела и через отверстие была видна внутренняя труба? Попадаются сэндвичи с плохой набивкой, которая может со временем перемещаться вниз
И что? От этого у него труба в сендвиче раскалилась? Попадаются, наверное. С плохой набивкой Это и так ясно. Но связи нет.
"Спасибо" водой не разведешь", как раньше в лаборатории говорилось. Понятно, что вас всюду интересуют в первую очередь ваши конкретные предметы в плане марок дымоходов и их надежности.
Да - тяга хорошая! Дымоход noname. Думал про некачественную набивку тоже. НО. 1. светящиеся дырочки были внизу 3-го куска сендвича в ~20 см от низа трубы. т. е. если бы осыпалось хоть локально в одном сендвиче, хоть во всем дымоходе - это осыпавшееся точно заняло бы этот участок. 2. перед НГ менял НИЖНИЙ тройник дымохода. И в нем и в 1-м сендвиче вата визуально такая же как была от рождения. Стоит на месте высыпаться нет желания. 3. Хотя точный ответ может дать только вскрытие. Но сейчас как то ен сезон. PS В эти выходные - все нормально. Горело и грелось как надо.
