Навес для двух а/м из профилированной трубы
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем milaman, 22.01.13.
  1. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Планирую построить навес для двух автомобилей. Машины будут стоять одна за другой. Длина навеса - 9,2м. Основные столбы - профилированная труба 60х60х4 мм. Есть таких 6 штук длиной 3 м. на 50 см планирую забетонировать в землю. На сторону по 3 трубы. Но расстояние получается 4,5 м. Вроде многовато. Соответственно какого сечения выбрать продольные трубы (мауэрлаты)? На них планирую наварить уголки и к ним крепить деревянные стропильные ноги. Кровля - металлочерепица. Может быть для уменьшения нагрузки на мауэрлат сделать укосины (на изображении белым цветом нарисованы)?
  2. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Самый простой вариант конечно было увеличить количество столбов, с одной стороны вопросов нет, хоть 5 штук могу поставить, на противоположной стороне не получится из-за других строений.
  3. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Неужели ли никому нечего сказать?
  4. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Вот непруха, 140 просмотров и тишина. Хоть пару слов кто-нибудь скажите. Сложится вся эта лабуда или будет стоять.
  5. slava3x
    slava3x
    slava3x
    Оренбург
    Сделайте навес из профильной трубы и покройте поликарбонатом, Выглядит намного эстетичнее и красивей, по деньгам примерно то-же самое получиться!
  6. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Меня сейчас не этот вопрос волнует, но спасибо все равно
  7. pavel21
    pavel21
    pavel21
    Хабаровск
    Если есть возможность привяжите конструкцию к строению. Укосины между маурлатом и стойками необходимы:
    - ветровые связи (те не дадут строению двигаться от ветра в горизонтальном направлении)
    - частично разгрузят нагрузку на мауэрлат
    - еще бы добавить укосин как на фото
    У тестя похожая конструкция, только шире (5м). У него еще по середине (по линии конька) идет труда. Стропилка чуть другая.
    Трубы у него 120, на стойках и маурлате. В земле на 2 метра с бетоном.
    Я думаю, что Вам поглубже заглубиться нужно, есть вероятность что ветром приподнять может.
  8. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Pavel21, случайно фотографий конструкции тестя у Вас не завалялось?
  9. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Про красные укосины думал, но об них нехило можно приложить машину. Либо укосины меньше делать. Я делал отступы по 1 м. При моей высоте несущих труб 2,5 м укосина начинается с 1,5 м. Т. е. машиной можно зацепить. Можно с 2-х метров сделать, тогда может и нормально будет
  10. pavel21
    pavel21
    pavel21
    Хабаровск
    Фото нет, тесть в другом городе живет, может потом и сфотаю.
    Позвонил ему уточнил по навесу.
    Стойки у него 60, а не 120 как говорил я тебе ранее. Маурлат 60 + он засунул в них 50 трубу, получается для усиления.
    У него навес задней стороной опирается на дом (прям в кладку замурованы трубы), а передней стороной на бетонные столбы забора.
    Ширина 6 метров. Высота 4метра, соответственено укосины въезду не мешают.
    Да и низ стоек он просто приварил к ушам плит, которыми выстелен весь двор.
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Столбов маловасто однозначно. Мы как-то делали беседки детские 6*3, там шаг столбов 60*60 был полтора метра по проекту. Обвязка верхняя тоже была60*60. [​IMG]
  12. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    В вашем случае как вариант сделать столбы через три метра а пролеты сбоку перекрыть профтрубой 80*40 на ребро ессно. Только стобы не 60*60 а че-нить посерьезней. типа НКТ-шной трубы на 73. Ну и кровля не должна сильно задерживать снег. т. е он должен скатываться, иначе может прогнуть.
  13. milaman
    milaman
    milaman
    Волгоград
    Pavel21, а шаг какой между стойками?
    usa, я бы с удовольствием сделал шаг 3 м, изначально так и планировал, но не проходит тогда строение, вернее одна сторона укладывается, а по другую не получается так сделать. Думаю нет смысла по разные стороны ставить разное количество столбов
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Как вариант сделать фермы, при незначительном увеличении веса, способность воспринимать нагрузки увеличивается многократно.
  15. slava3x
    slava3x
    slava3x
    Оренбург
    Вот здесь шаг между столбами 2 метра, по верху пущена труба 60*40,считаю что вашем случае и 3 метров достаточно! Фото0324.jpg Фото0325.jpg
