1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Прошу совета по ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Roony, 22.01.13.
  1. Roony
    Roony
    Roony
    Тула
    Доброго времени ДОМОВЛАДЕЛЬЦИ или желающие имм стать. У меня вопрос к знающим. Помогите
    разобраться. Мне тут фундамент залили 6*8 метров, 29 столбов (20 по периметру, 9 внутри) диаметр 250 мм глубина 1.8 м. Далеее залили ростверк и одновременно плиту (толщиной 10 см). Вообщем как надёжненько. Но хочеться узнать мнения людей. Заранее спасибо.
  2. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Ростверк поднят над землей? Плита судя по всему лежит на грунте, она "отвязана" от ростверка?
  3. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Хорошо бы знать какого диаметра расширение у сваи, какова планировка дома, вес дома и пролеты?
    а ну и какой грунт?
  4. Roony
    Roony
    Roony
    Тула
    В планировке дома отсутствуют внутренние стены, лишь по периметру. Вес дома (1 этаж газосиликат, 2-ой дерево, перекрытия дерево) вообщем 200 тонн примерно. А вот грунт, тут лихо получаеться на 60 см земля (насыпная) а вот дальше скальная порода. И вот в эту скалу на 120 см ушли сваи. А пятак зделать не смогли, посчитали что будет стоять в скале "намёртва". Пятак ведь нужен для увеличения площади опоры и как следствие передача веса дома на грунт, и ещё чтоб замёрзший грунт сжимаясь зимой не выдавил столбы.
  5. Roony
    Roony
    Roony
    Тула
    Ростверк поднят на 15 см от земли, плита завязана с ростверком и висит. Плита и ростверк сверху образуют одну плоскость. Планировал снизу плиты битум+пенопласт...
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Чем бурили ?
  7. Anton34rus
    Anton34rus
    Anton34rus
    Волжский
    Както странно 20 свай внешних 9 внутри, а стен значит нет которые нагружать будут Ваши внутренние сваи. тогда скажите как у вас реализуется ноль? поверх ростверка вы заливаете монолит и плита ложится прямо на внутренние сваи? опишите подробнее! учтите если это так, то Вас может ожидать незначительная осадка наружних свай, а внутренние от чего осядут?
  8. Roony
    Roony
    Roony
    Тула
    Насыпной грунт прошли бензобуром, а потом вызывал бурилку на базе ЗиЛ-131. Дело в том, что меестные жители говорят мол тут карьер послевоенный был, а потом забросили, грунт навозили и всё... Карьер известняковый.
  9. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    "Бурилкой" известняк? А что вылезало на поверхность?
  10. Roony
    Roony
    Roony
    Тула
    Для Anton34rus. Делали так: столбы внутренние чуть выше, чем под ростверком (для опоры плиты). Смонтировали опалубку таким образом что верхняя внутренняя часть ростверка переходит в низ плиты Всё армировали и залили заводским бетоном ОДНОВРЕМЕННО. Что касается усадки, делов том, что плита таким образом должна распределять нагрузки с внешних столбов. Я надеюсь смог обьяснить...
  11. Roony
    Roony
    Roony
    Тула
    Для Anton34rus. Внутренние столбы 9 шт (для плиты) залили выше, чем 20 шт столбы под ростверком. Смонтировали опалубку ростверка так, что верх её внутренней части переходит в низ плиты. Всё армировали и залили одновременно. Плита должна передовать нагрузку с внешних столбов на внутренние, заодно и опираться на свои 9 столбов. Ноль мой самый простой, там только тёплый пол (со всеми вытекающими) + мебель. Надеюсь смог обьяснить...
  12. Roony
    Roony
    Roony
    Тула
    Когда вытаскивали бур в пространстве между спиралью (ребрами) не знаю как сказать были камни и практически песок...
  13. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Плита 10см толщиной не сможет распределить нагрузку от стен на внутренние столбы.
    Не похоже на "скалу". При Ваших исходный 20 столбов по 25см диаметр и вес дома 200 тонн, у Вас получается 20 кг на см2 это слишком много.
  14. Roony
    Roony
    Roony
    Тула
  15. Roony
    Roony
    Roony
    Тула
    Известняк. Я считал 200 тонн с ж/б перекрытием. Ну а по Вашему, что скажете вообще?
