1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Котлы топят. :) Когда всё нормально в работе, не у многих возникает желание обсуждать оную. Это скорей для фанатов и желающих лучше разобраться в процессе и что то улучшить.
  2. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Интересны просто некоторые эксплуатационные характеристики. Например - сколько по времени горит закладка?
  3. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Я уже не раз приводил цифры по времени горения. Топлю горбылём. На нём котёл горит 8 - 10 часов. Михаил в начале темы тоже приводил цифры по горению брикет и берёзы. Читал отзывы других пользователей. Там результаты круче, по 14 - 16 часов получают.
  4. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Ситема отопления ее еще нет! а обвязка котла на данный момет главное. Я хочу запустить котел 20 квт на гараж площадью 50 кадратов
  5. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Пляшите из концепции, например из пункта: СО с ПЦ, но с возможностью ЕЦ при катаклизмах:)
    Похоже, что надо смотреть в сторону гидрострелки, раз такая пляска намечается:)
  6. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Иначе придется топить котел с открытыми воротами! :aga:
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Во как. А что хоть будет. Какие радиаторы (чугунка, сталь), какие трубы (пластик, сталь)
    В любом случае я бы в котел грузил 1/4 или 1/3 бункера и топил чтобы хоть немного, но горело. Не обращая внимания на долгогрейство. Когда добавится отопление (хотя бы до 100 м2) то можно и по полной программе.
    Думаю гидрострелка при 50 м2 излишне будет
  8. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    ДОм с гаражем 200 кадратов везде будет биметал !
  9. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Так ему стыковать, похоже, несколько ветвей...
    Михаил, а сколько этажей?
    Биметалл это семечки - не в этом месте приколы:)
  10. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    У меня два этажа первый этаж с гаражем 126 кв, втрой 81 кв
  11. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Bags, Вам рассказали, что будет управлять дымососом?
  12. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Если топиться будет пока только 50 м2, то используйте, что сказал выше. По крайней мере всем так советую при наличии избыточной мощности котла. Это срабатывает.
    Разводка пластиком?
  13. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    Gjkzr, Вы в теплотехнике ничего не понимаете:)] Предводитель же объяснил, как котел сжигая 5-7 кг дров, легко выдает 4 кВт. Так что никаких проблем, с отоплением гаража не предвидиться:aga:
  14. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Точно точно. Лучше ничего не понимать, но пока все работает что делал.
  15. mowo
    mowo
    заинтересованный
    mowo
    заинтересованный
    Нужно подвести туда воду... на случай всякий, организовать слив, ну и полочки с веником... вполне:aga:
