1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,55оценок: 22
Котел Холмова. Мнение очевидца
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем bags, 22.01.13.
  1. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Ну ТА должен быть расчитан с запасом, чтоб теплоёмкость всей системы и заложенная закладка в котёл не смогли вскипятить систему. Градусники на котле и на ТА ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЯЗАТЕЛЬНО, как и понимание того сколько (примерно) тепла может дать полная закладка дров или половина.
    А котёл гонять только на номинале, не придушивая ни на йоту.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Учитывая что изделие относительно новое и количество пользователей пока небольшое, то ваша мысль верна. Нужна статистика, чтобы понять реальную картину.
  3. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    Два вообще хорошо. Только денег тоже -ДВА.
  4. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И какие пути решения поставленной вами проблемы вы видите? ТА в идеале не отдаёт тепло, только на СО. Предположим, возьмём пиковый вариант, что вы загрузили шахтник и ушли на работу. Отключение ЭЭ, насосы встали. ТА практически не отдаёт теплоту. И что будет. Нарисуйте графики работы на разных режимах и с разным отбором. Не та связка.
    Для себя резервирование необходимо. И простой котелок стоит втрое, а то и вчетверо дешевле шахтника.
  5. землянин
    землянин
    землянин
    Псков
    А я на ЭЭ специально не собираюсь зацикливать ни котёл, ни СО в целом. Только ЕЦ и только ЕТ. Что бывает когда отключают ЭЭ или ломаются насосы -я видел и неоднократно.
    Простой это какой?
  6. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Сто раз Холмову об этом говорил и все бестолку Холмову статистика его котлов не нужна .
  7. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Ну. хорошо. Тезисно.
    Без блокировки поверхностей нагрева - 40-110% от номинальной мощности. При блокировки части поверхности нагрева - 60-30% от номинальной мощности.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Простой - не шахтный. ЕЦ через ТО в ТА? А с гидравликой как? ;) И потом на два этажа лучше два контура СО делать, с разным регулированием. Перепад на ЕЦ какой нужен? Чтобы первый этаж работал.
  9. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А КПД на крайних значениях не озвучите? Понятно что примерно, точное зависит от конкретной СО и параметров дымохода.
  10. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Поэтому нужен ТА большой емкости, который мог бы проглотить всю закладку дров за вычетом теплопотерь дома в межсезонье.
    А чтобы отопление полноценно работало на недозаряженном ТА, отопление должно быть низкотемпературным. Это водяные теплые полы и кол-во секций радиаторов в 1.5-2 раза выше "нормы".
    Съем тепла с ТА через 3-ходовик или термоголовки на радиаторах.
    Все так данный вопрос имеет отношение к теме, так как это второй подход для использования шахтника.
    Первый - без ТА.
    Мы часто много обсуждаем сам котел и в итоге он потом монтируется в систему отопления, которая не совсем приспособлена к его использованию. В итоге могут идти нарекания на конструктив котла. А нормальная работа котла то зависит во многом и от самой СО.
    Отличный вариант на самом деле. Особенно с учетом того, что имеем при этом резервирование.
    Два чугунных 40-киловатных будеруса по 65тыс каждый, оба работают на зарядку ТА.
    Только дымохода тоже нужно 2. А это уже приличные деньги могут быть, если нормальный делать. На мощные котлы.
    Также места нужно уже не только под 1-й котел, не только под ТА, но еще и под второй котел. Причем не просто место, но чтобы вокруг котла ходить можно было.
    Хотя решение все-равно хорошее.
    Загружать в котел столько дров, чтобы вся закладка вошла в ТА в режиме ЕЦ.
    Ну и если шахтник у нас с контроллером и дымососом, то резервирование питания все-равно придется делать. А значит и ЦН контура ТА-СО запитать можно.
    А если накроется и резервное питание, то тут кстати, был бы чисто механический РТ, которйы придушил бы котел. Ну, да, котлу будет несладко. Но это его не убьет, да и вероятность этого варианта развития событий низка.
    Главное, при этом остатки энергии из котла спокойно уйдут в ТА в режиме ЕЦ.
  11. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Нет. И эти цифры выложил, потому что взяли за горло. Как обещал в теме "Котел Холмова"будет выложено кратко. Тема как раз для этого. И ради этого. Примерно через 2-3 недели.
    Здесь абсолютно бессмысленно. Это очень серьезные вопросы. И именно в этой теме обсуждать - вообще безответственно.
    Пусть тема соответствует теме.
  12. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    В смысле, чтобы каждый контур шел на своем этаже, а не проходил через 2 этаж на 1-й для поднимания центра охлаждения в контуре?
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Да. Теплопотери проще компенсировать.
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И посчитайте объём ТА для ваших расходов на 12 часов. Ведь именно столько нужно "забить" в ТА.
    Пишите пожалуйста посты покороче, очень неудобно отвечать. :)
  15. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У меня получилось почти 3 куба, мою схему СО Вы видели. :)
    Правда вся закладка не войдет, но мне хватит.
    Большой ТА лучше делать ненапорным, в отличии от моей схемы, с теплообменником на радиаторный контур (ы). Это и дешевле и проще.
    Но это уже в самом деле ушли от темы. :close:
