Совместная работа котлов-ЭК+ДК
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Sento, 22.01.13.
  1. Sento
    Sento
    Sento
    Kaliningrad
    Добрый день! Прошу совета у опытных форумчан -работоспособна ли такая схема? Или же потоки теплоносителя будут "перекрывать" друг друга?
  2. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Насос на ДК должен быть на обратке. Перед тройником, на выходах обоих котлов поставить обратные клапаны. Где у Вас группа безопасности?
  3. Sento
    Sento
    Sento
    Kaliningrad
    ДК заводской комплектовки- вместе с насосами и прочим. Если не ошибаюсь- на ДК насосы стоят на подаче, на ЭК-точно на "обратке"...Надо переделывать схему?
  4. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Правильней ставить на обратке:hello:
  5. Sento
    Sento
    Sento
    Kaliningrad
    Переделывать 3-х контурного "итальянца" с полной обвязкой? Посмотрел-обратные клапана стоят.
  6. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Не надо переделывать :)
  7. Sento
    Sento
    Sento
    Kaliningrad
    Проблема в следующем: при откручивании вентиля подачи на ЭлКотле (Коспел), величина протока в мин. уменьшается! По-видимому, поток от ДизКотла частично "блокирует" подачу от ЭлКотла-думаю, из-за отсутствия обратных клапанов на ЭлКотле.
  8. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Не понял эту фразу, что значит мин?
    Вам надо просто перед входом в каждый котёл поставить обратный клапан, тогда при работе одного котла жидкость не пойдёт через другой в обратном направлении.
    А если вам надо чтобы котлы работали не попеременно а оба одновременно, то подключать их надо не паралельно а последовательно.
  9. Sento
    Sento
    Sento
    Kaliningrad
    Инкассатор, Виктор- спасибо за подсказки...Мин. - т. е. проток в минуту. А как выглядит последовательное подключение котлов? Хотелось бы, чтобы работали одновременно, т. к. иногда мощности одного ЭК 15 квт не хватает.
  10. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Просто подачу ЭК подключаете к обратке ДК, подача ДК идёт в систему, обратка из системы идёт на обратку ЭК.
    Подробнее тут: https://www.forumhouse.ru/threads/187376
    А в этом сообщении как правильно выставить температуру на ЭК и ДК чтобы ЭК работал как основной а ДК как догреватель: https://www.forumhouse.ru/threads/187376/page-2#post-5136942
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Vict_A, +1.
    так и надо :)
  12. Sento
    Sento
    Sento
    Kaliningrad
    Виктор, при таком подключении вариант раздельной работы котлов (при необходимости-ну, пропала "напруга", например) возможен? Прочитал рекомендованные Вами темы- пока "мордой об забор"...не хватает знаний.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    У меня котлы включены последовательно. Сначала греет Эк, если не хватает, включается ДК. прекрасно работают друг без друга.
  14. Vict_A
    Vict_A
    Vict_A
    Возможен.
  15. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Sento, для Вас кидаю примерную схему:
