Сварочные инверторы SSVA (достоинства и недостатки, особенности настройки режимов и т. д.)
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем tomkol, 22.01.13.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Хорошо бы услышать мнение производителя, а то начнем фантазировать.
    Мое мнение, это когда определенный радиатор, охлаждается определенным кулером, а на этом определенном радиаторе стоит термо датчик. ;)
  2. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Термореле там нет. Там есть три датчика температуры. Аппарат отключится по перегреву при срабатывании любого их трёх датчиков.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    То есть, если у Iven, остановится случайно один из вентиляторов, ничего не произойдет.
  4. avaks
    avaks
    прагматик
    avaks
    прагматик
    Ростов-на-Дону
    Сергейб3, по идее - ничего не произойдёт. Тем более, как я понял, шумит "наружный" вентилятор. Даже если он заклинит, то оставшиеся вентиляторы ещё какое-то время будут довольно эффективно охлаждать.
  5. tomkol
    tomkol
    tomkol
    Прага
    Вот и я так думаю. Бо иначе как-то нелогично получается.
  6. zcyfz63
    zcyfz63
    zcyfz63
    НОЯБРЬСК
    Шумный вентилятор, мастера по ремонту компов, успокаивают впрыскиванием WD-40 в зону оси движка вентилятора при его работе. За пол минуты вентилятор замолкает. У меня пол года уже вентилятор "молчит" на компе. А комп работает в сто раз больше чем сварочник.
  7. СергейКл
    СергейКл
    СергейКл
    Если это помогает, то лучше применить более серьезную смазку.
  8. tomkol
    tomkol
    tomkol
    Прага
    Смазывал ВД-шкой комнатный вентилятор, у которого родная смазка износилась, - хватало на три-четыре дня. В итоге воспользовался синей смазкой для ШРУСов и забыл об этой проблеме.
    Так что мастера по ремонту компов пользуются ВД-кой просто всилу удобства. Ну и чтобы обеспечить себе постоянных клиентов.
  9. zcyfz63
    zcyfz63
    zcyfz63
    НОЯБРЬСК
    У каждого своя ситуация. Может у кого вентилятор изношен до такой степени, что только мусорный бак помочь может. WDэшка как один из вариантов.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Совершенно верно.
    Когда работа стоит и надо сейчас и срочно, то подойдет все что угодно, хоть ВДшка, хоть керосин, даже сливочное масло, но это временное действие и по окончании срочной работы, хорошо промыть спиртом, а затем минеральным или машинным маслом пропитать.
    Сверху намазать ЛИТОЛ или ЦИАТИМ.
    А лучше такое действие с вентиляторами проводить раз в два года.
  11. 7351
    7351
    Донецк
    Силиконовая смазка тоже нормально - на радиорынках продается.
  12. СергейКл
    СергейКл
    СергейКл
    + еще этой смазки, что она меньше густеет на морозе.
  13. tomkol
    tomkol
    tomkol
    Прага
    Не могу нарадоваться аппаратом после ремонта. Совсем по-другому и электроды горят, и проволока. Проволока раньше по покрашенной или сильно окисленной поверхности совсем не хотела контачить при поджиге, даже когда дежурное напряжение дуги стояло на максимуме. Теперь даже при стандартном значении легко искра проскакивает.
    А сегодня пробовал варить встык тонкую жестянку электродами АНО-36 Монолит диаметром 2 мм на прямой полярности в режиме А. 1. Легко так варится при токе 15А. И шовчик формируется красивый. Сказка.
  14. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Видите, чтобы аппарат стал работать лучше, он прежде должен был сломаться. :)
  15. tomkol
    tomkol
    tomkol
    Прага
    Да не. Это ж у меня второй аппарат, поэтому я уже знал, как дуга себя должна вести. Если бы этот ССВА был первым, то я так бы и варил, думая, что всё в порядке. Пока аппарат был неисправен, я успел себе и печку, горящую на отработке, в гараж сварить, и мангал, и шпалеры разборные из арматуры в село отцу для подвязки огурцов, и порог распоротый в машине заварил, и много еще чего по-мелочам.
    Но все время меня не покидало ощущение, что варит он как-то не так.
