Сварочные инверторы SSVA (достоинства и недостатки, особенности настройки режимов и т. д.)
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем tomkol, 22.01.13.
  1. СергейКл
    СергейКл
    СергейКл
    Tomkol,
    Аппарат получили? Что с ним было не говорили?
  2. tomkol
    tomkol
    tomkol
    Прага
    Сегодня как раз получил. В трансформаторе был треснут ферритовый сердечник
    Естественно, попробовал поварить. Рутиловыми электродами не особо лучше стало получаться (возможно потому, что в розетке было всего лишь 207В без нагрузки). Но вот УОНИИ вообще изумительно стали гореть и повторно поджигаться. Даже на 1-м режиме.
    И еще доработки сделали - дополнительное гнездо для смены полярности (а раньше просто изнутри от подавалки провод шел с папой, который вставлялся в плюс или в минус, и крышка не закрывалась) DSCN2773.JPG ,
    а также универсальное крепление для катушки, чтобы можно было и маленькую катушечку вставлять.
  3. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не нашёл своей болячки (точнее своего ССВА-160-2). При наступлении морозов начал сильно основной вентилятор гудеть. Гудит правда недолго - 5-10 минут, пока что-то там не прогреется или не притрётся, но крепко напрягает.
    Может был у кого такой случай, а то так не хочется тянуть аппарат в сервис, даже учитывая наличие производителя в своём городе.
  4. СергейКл
    СергейКл
    СергейКл
    А что, смазка не помогает?
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Смазать вентилятор? Он не разборной. Да и вентилятор сам фиксируется не на болты, а на заклёпки.
    Лучше уж в сервис. Проблема только в том, что гудит он не всегда. Довезу до сервиса, а там проблема сама-собой исчезнет (в машине прогреется или что ещё).
  6. tomkol
    tomkol
    tomkol
    Прага
    А давно у Вас аппарат? Може разработается? В моем тоже на холоде сначала звук не типичный, но через несколько минут нормализуется. Я вот надеюсь, что это из-за того, что аппарат еще практически новый. Я им очень мало работал. Думаю, что такая картина из-за обильной смазки. Она немножко выработается и будет всё нормально. А может и нет. Время покажет.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Сталкивался с похожим (но не на ССВА). Крыльчатка на некоторых вентиляторах имеет продольный люфт, который выбирается при его работе. И если смазка застыла на холоде, то это может мешать занять крыльчатке правильное положение. Это легко проверить рукой, пошевелив крыльчатку туда-сюда. Хотя, конечно, не факт.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Не очень давно (где-то с середины осени), но больше 100 кг электродов на нём уже сварил, так что аппарат уже немного поработал. Так что смазка уже "выработалась", если она там была.
    На Эдоне у меня такое тоже было, но один раз, больше не повторялось. А на ССВА почти каждый раз при запуске ниже 5 мороза.
  9. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Сегодня пробовал включать - нормально работает, не гудит. Видать согрелся :) (у нас на улице нынче +1, а в гараже вообще +5).
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Iven, Вентилятор копеечный, а может стоит его взять и поменять.
    Не дай Бог, он прекратит работу в самый не подходящий момент.
    Лучше не рисковать и не подвергать работоспособность своего оборудования.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Ну прекратит работу аппарат, прекращу работи и я.
    Точнее не прекрщу, а перекину провода на второй, на ЭДОН (не зря я его на чердаке держу как резервный), вот тогда и поменяю (по гарантии) - 2 года, а за два года может ещё что-то вылезть.
  12. tomkol
    tomkol
    tomkol
    Прага
    Тогда ж тепловая защита должна сработать.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я схему не знаю, но если термозащита стоит на каждом радиаторе, где идет охлаждение.
  14. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Там кроме основного стоит ещё два вентелятора на самой схеме, плюс термореле. В общем будет жить, куда он денется.
  15. tomkol
    tomkol
    tomkol
    Прага
    И что тогда - термозащита разве сработает только в том случае, когда перегреются все радиаторы, а не когда один из них?
