Чердачное и подвальное перекрытие по балкам. Нужен совет
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Kucheryaviy, 22.01.13.
  1. Kucheryaviy
    Kucheryaviy
    Kucheryaviy
    Добрый день! Нужен совет. Ситуация следующая: Деревянный дом из бруса 180х180. Почитав форумы и сайты производителей пришел к следующему виду "пирога" для перекрытий (см. рисунки). Есть пара вопросов:
    Подвальное перекрытие: нужен ли вентзазор между утеплителем пароизоляцией и полом?
    Чердачное перекрытие: то же про зазор + расположение пароизоляции
  2. Rkoff777
    Rkoff777
    Rkoff777
    Тоже волнует этот вопрос, у меня как на первом рисунке, только минваты 5 см, после холодов на улице стало 0 градусов, с потолка потекло, минвату хоть выжимай. Придётся выбросить весь утеплитель. Походу все эти плёнки и пароизоляции полная лажа. На старом доме лежит 10 см опила, проблем нет.
