Нужен совет по изменению печи ОИК К3
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Binomus, 22.01.13.
  1. Binomus
    Binomus
    Binomus
    Всем добрый день!
    Думаю сложить печь ОИК К3 но с небольшими изменениями.
    Это моя первая печь.
    Поэтому не обессудьте за задаваемые вопросы.
    Итак к теме.
    Сейчас делаю проект в скече.
    Поэтому прошу Вашей помощи. То что смог, то сделал. Далее только вопросы.
    Да и по сделанной части вопросы тоже есть.
    По первой картинке. Плохо если в кладке будут такие вертикальные швы? Или это допустимо?
    По второй картинке. Можно ли сделать подпорку под пятые-шестые ряды на ребро вертикально?
    По третьей картинке. Можно ли для экономии шамот обкладывать обычным кирпичем, но на ребро?
    Дополнительно прикладываю сам файл скетч.
    По остальным рядам не могу понять как дальше делать.
    1. С 13 по 15 ряды в топке идут одиночные кирпичи с зазорами около 6 сантиметров от стен. Если его класть из шамота, то также с боку надо подкладывать обычный кирпич?
    2. На каком ряду исчезают шамотные кирпичи?
    3. На 16-17 рядах топка полностью перекрывается. Как же газы будут выходить из нее в дымоход?
    4. На 18 ряду появляются отверстия сообщающиеся с воздухом в комнате. Я так понимаю, что нужны они для выхода прогретого воздуха в помещение. Но по порядовке они соединяются с дымоходом. Все верно в порядовке? Дым не будет попадать в помещение?
  2. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Для первой эта для вас сложновата будет (мягко говоря).Судя по вопросам вам лучше побольше перелопатить тут азов и букварей. и начните с чего попроще.
  3. Binomus
    Binomus
    Binomus
    Спасибо за конструктивные ответы. Сразу в голове всплывает фраза из мультитка: "Вот послала, так послала".
  4. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Се ля ви, будущий коллега:hello:
  5. Binomus
    Binomus
    Binomus
    На мой вопрос 3. я нашел ответ в статье об СДГ. На вопрос 4. ответ видимо, что дым выходить не будет, т. к. тяга в трубе будет забирать их наружу, а не в помещение.
    Но на остальные вопросы жду ответов.
  6. sergey166
    sergey166
    sergey166
    Тюмень
    Forum. stovemaster. ru (раздел отпительные печи), stroiteli. info (раздел проектирование в печном деле) - вот это покурите месяца 2... Для начала...
  7. Binomus
    Binomus
    Binomus
    Коллеги, О мудрейшие,
    ну что может быть проще простого ответа: да или нет. Это много времени не займет.
    Последние вопросы снимаются. Иногда проще довериться проекту, чем получить ответ почему.
    Но прошу Вас ответить на вопрос про обкладку шамотных кирпичей и вертикальных швов.
    И на обсуждение хотелось бы вынести проект в скетче.
