Помогите победить статику?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем gog_ykt, 22.01.13.
  1. gog_ykt
    gog_ykt
    gog_ykt
    Якутск
    Добрый день, боюсь повториться с вопросом, хотя поиск искомого результата не дал.
    Как победить статику в частном доме?
    Дом деревянный на половину брусовый на половину каркасный, каркас - полистирол + минвата. Отделка внутри приимущественно из современных недорогих (синтетических) материалов.
    При каждом движении (неважно встаешь с дивана, пройдешь по комнате и т. д.) получаешь заряд статического электричества, который выходит из тебя при соприкосновении практически с любой поверхностью, неважно металл, гипс, камень, пластмасса иногда даже дерево.
    Вот думаю, может заземлить крышу (металлочерепица), либо какой-нибудь экран навострячить, например обшить все пенофолом, да фольгированную часть заземлить (плюс это дополнительная теплоизоляция) - поможет это или нет.
    Я понимаю, что влажность сейчас пониженная, это способствует образованию статического электричества, но при этом в других помещениях, например у соседей (дом деревянный), в офисе (дом каменный новый), в квартире (дом каменный старый) это явление присутствует, но не так сильно как у меня.
    Прошу совета.
  2. arozjankov
    arozjankov
    Заземление и молниезащита ZANDZ
    arozjankov
    Можно применить специальное покрытие на пол с заземлением оного.
    Но проще купить увлажнитель и "нагнать" влажность до комфортных 50%. И здоровью поможет и статику уберет.
    В домах такая мера более адекватна.
  3. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    И полы помойте с антистатиком для белья...:aga:
  4. gog_ykt
    gog_ykt
    gog_ykt
    Якутск
    Просто интересно, почему при прочих равных условиях, у меня статика субъективно выше.
    ...Правда у меня заземление отсутствует...
  5. Avs7153
    Avs7153
    Avs7153
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Одежду менять не пробовали? ;)
  7. gog_ykt
    gog_ykt
    gog_ykt
    Якутск
    Я так полагаю, наиболее действенный метод борьбы со статикой - увеличение влажности воздуха,
    и прочая ерунда с экранированием и заземлением к ожидаемому результату не приведет.
    Да надо озадачиться приобретением увлажнителя.
    меняю по мере необходимости:|:
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, скорее да.
    Если электризация очень сильная, то может не помочь.
    Однако, попробовать полюбому стОит. Низкая влажность - вред здоровью (а ещё мебели, паркету, роялю;)...)
    Какая сейчас влажность в доме, измерьте.
    И на производительности увлажнителя не стОит экономить...
    А я вполне серьёзно.
    Вполне возможно, что причина - одежда. Небось, когда в трусах сидите, искры не летят? :aga:
    Меня вон, по весне машина током бьёт, но только когда я в определённых джинсах...
  9. gog_ykt
    gog_ykt
    gog_ykt
    Якутск
    Я не представляю как мерить влажность воздуха впринципе, но думаю, что этот пробел легко заполнить при помощи интернета.
    В настоящее время повышаю влажность дедовскими способами, ну там мокрое полотенце на батарею, или пройдусь пульвиризатором с водой.
    Недавно из-за статики вывел из строя нетбук :(... вот и возник вопрос борьбы с ней, думал может я чего недопонимаю, может есть какие-то методы борьбы какие я незнаю.
    На счет одежды, я понимаю о чем Вы говорите, но одномоментно это решить достаточно затратно, да и прохладненко на первом этаже (по ногам дует) когда на улице ниже 40 градусов, вот и утепляемся всевозможными тапочками войлочными.
  10. Krott64
    Krott64
    Krott64
    Саратов
    Объяснение простое, одежда трением заряжает вас положительным потенциалом и вы через тапочки носите на себе заряд. Попробуйте перед прикосновением наступить ногой без тапочка на пол и затем прикоснуться, если получится, тогда меняйте тапочки.
  11. arozjankov
    arozjankov
    arozjankov
    Гигрометр.
    Вот такой, например, или такой.
    Также они часто встраиваются в домашние электронные термометры.
    Про увлажнитель.
    Вот такой выбрал себе - купил второй через полгода эксплуатации первого.
    Простой до гениальности (ломаться почти нечему) и негатив только в необходимости мыть раз в неделю (лень) и в бульканье (просыпаюсь иногда).
    Пыли меньше, статики меньше, влажно - но не так как от ультразвукового.
  12. Димм
    Димм
    Димм
    Старопареево. Фряново. МО
    простой антистатик распылил- дёшево и сердито.
  13. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну, если речь про машину, то объяснение малость другое;).
    Неплохой вариант (по объёму и производительности)
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вы не в равных условиях... На количество статики действительно влияет влажность. Когда я жил на Севере, то и кошка током била... Влажность зависит от фундамента, от вентиляции, от количества проживающих людей, от количества комнатных цветов, от наличия аквариумов, от регулярности влажной уборки... да много от чего.
  15. Варнава
    Варнава
    коллекционер логарифмических линеек
    Варнава
    Подольск
    В первую очередь - от температуры на улице. А уже потом все остальные малозначительные факторы.
