Примыкание плиты типа ПБ к стене из газобетона
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Vls, 22.01.13.
  1. Vls
    Vls
    Vls
    Москва, дача Ярославкое ш. 82 км
    Добрый день!
    Уважаемые форумчане, хотелось бы услышать ваше мение по поводу примыкания не опорной стороны пустотной плиты перекрытия к стене из газобетона. В альбоме произодителя блоков узел изображен с заходом плиты на стену см рис.
    в тоже время производители плит не рекомендуют опирать плиту, возможно из за ее прогиба под нагрузкой (см другой рисунок). Как быть в данной ситуации?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    заводить можно, в газобетон я бы завёл не более 50 мм. Если у вас есть монолитный пояс как на рисунке 1, заводить не нужно! То есть, если плиты по раскладке немного заходят-это не криминал
  3. Vls
    Vls
    Vls
    Дом еще на стадии проектирования, поэтому стены можно двигать под размер плиты. Смутило именно то что производитель блоков заводит край плиты в монолитный пояс, хотя уровень пояса должен быть под плитой по идее, ведь на него мы кладем плиты
  4. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    на эти рекомендации смотрите сквозь пальцы, бывает куча несостыковок
