1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент под дом 10х10 из арболита
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем EvgenPerm, 22.01.13.
  1. EvgenPerm
    EvgenPerm
    EvgenPerm
    Пермь
    День добрый.
    Помогите решить проблему, можно ли поставить 2х этажный дом из арболита на мзлф.
    Между осями 1-2: 480
    Между осями 2-3: 480
    Между осями А-Б: 620
    Между осями Б-В: 340
    Предполагаемая ширина ленты: 60
    Предполагаемая высота ленты: 80
    Бетон: М300
    Стены: ширина 40 высота 280см
    Перекрытия: 2 ЖБ и чердак дерево
    Заглубление: 30
    Подушка: 20
    Армирование: 6 стержней 14д.
    Грунт: глина туго пластичная, УГВ ниже 3м. (слабопучинистый), промерзания 1,8м.
    Масса: 300т.
    В калькуляторе МЗЛФ 2.2 проходит все условия, но все знакомые говорят надо заглублять, а деньги лишние закапывать не хочется.
  2. Nkats
    Nkats
    Саман ecotechnology
    Nkats
    Саман ecotechnology
    У меня похожие условия!
    Предлагаю рассмотреть такой вариант, лично я сделал именно так: Фундамент.JPG
    Учитывая длину периметра Вашего дома в 40 метров, не считая внутренних стен, площадь опирания в представленном мной варианте (при ширине ленты в 25 см.) составит 10 м2.
    На мой взгляд в таком варианте ряд плюсов:
    1. Меньше трудоемкости в Вашем случае более чем в 2 раза;
    2. Меньший расход бетона в 2 раза;
    3. Часть сэкономленных денег можно пустить на утепление и на отделку цоколя.
    4. Меньше площадь опирания в два раза - в два раза меньше воздействие пучинистости грунтов (если не утеплять)
    5. Утеплите отмостку - будет теплее в доме :hello:.
    Осталось разобраться с вашими грунтами! :)]
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Да, можно. На противопучинистой подушке из песка или гравия, которая лежит на тугопластичной глине без проблем. Ширины опирания 60 см. хватит. Масса дома значения не имеет, имеет значение нагрузка на 1м.п. фундамента, а она в разных частях вашего фундамента будет разной. Нагрузка на центральную ленту фундамента, на которую опираются плиты перекрытия, будет примерно в 2 с лишним раза больше, чем на фундамент под стенами, на которые перекрытия не опираются.
    Но когда делается фундамент МЗФЛ, то для спокойствия надо обязательно делать утепленную отмостку, чтобы грунт под фундаментом не промерзал. А если грунт не промерзнет, то его и пучить не будет. :hello:
    Чем вызвана высота цоколя 80 см?
  4. EvgenPerm
    EvgenPerm
    EvgenPerm
    Пермь
    a991ru, спасибо! Тем более важно, что сказал человек построивший не один дом из арболита.
    Высота 80см обусловлена тем что надо 50см от земли для арболита, на сколько я знаю, ну и 30 для надежности в землю. А какой вариант был бы оптимален?
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Красногорск
    Неизвестны грунты. Я родителям одноэтажку буду строить, так там будет МЗФЛ с защемленным перекрытием общей высотой всего 30 см. от земли. Так что вы зря переживаете про снег и т. д.
  6. kylak
    kylak
    kylak
    Волгоград
    "Защемленное перекрытие" это как ?
  7. Андрей 75
    Андрей 75
    Андрей 75
    Утепленную отмостку - обязательно. Рекомендуют утеплитель отмостки шириной = глубине промерзания, то есть у вас 1,8м. Однако широкая получиться отмостка.
    вопрос: пучинистость грунтов - это ведь вода, содержащаяся в грунте замерзает, расширяется и давит на стенки фундамента и снизу на фундамент. сам грунт не расширяется при замерзании.
    Отсюда противопучинистые мероприятия:
    1 вариант - от давления снизу - зарывают фундамент ниже глубины промерзания (при этом давление на стенки фундамента остается и фундамент под легким домом может выдавить)
    2 вариант - для исключения самого промерзания - утепленную отмостку, тогда можно, если стены легкие, делать МЗФЛ.
    А в чем "противопучинистость" подушки из песка/гравия? в песке может оказаться вода, причем гораздо больше, чем в глинистом грунте, и если подушка выше гл. промерзания - то будет исправно пучить и толкать фундамент вверх.
    Поправьте, если не прав.
