Самостоятельная установка газовой печи Куткин Г-2.0 Стандарт с атмосферной горелкой
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Кulik82, 22.01.13.
  1. Кulik82
    Кulik82
    Кulik82
    ХМАО
    Начитавшись форумов, понял, что на газу у Куткина нет конкурентов, решился, заказал в Новосибирске данную печь именно с атм. горелкой. Как я понял последний экземпляр. М. М. не хочет с ними связываться. А зря :super: Корейский наддув стоит значительно дороже и сложнее в обслуживании. Поскольку живу я в таёжной местности на берегу р. Оби.
    Итак, по порядку. В конце октября прошлого года получил полный комплект заказанного оборудования. Демонтировал старую самоделку из черняшки, кирпичный экран, в общем всё до основания. Под новые габариты расширил фундамент под печь (примыкает к ленточному). С помошником, кстати, на удивление тоже с Новосиба, как и печь, возвели кирпичный портал, он же защитный экран. Кирпич черновой, не пугайтесь, с ближайшей стройки, как и керамическая плитка. Зато бюджетно :aga: На жаростойкий клей "Печник" положили плитку, без неё печь как-то не смотрится. В итоге получили:
  2. Кulik82
    Кulik82
    Кulik82
    ХМАО
    Как видите работа ювелирная. Печь отличается от дровяной версии. Практически нет топливного канала. Кирпичи пришлось немного подрезать чтоб свободно заходила.
    Поскольку парная пока не отделена от мойки, бак на 60 л. размещён временно, будет висеть на каркасной перегородке в мойке.
    Встроенный теплообменник предназначен для дровяных печей. Пришлось на коленках исправлять:
    Ладно руки растут с нужного места :)
  3. Кulik82
    Кulik82
    Кulik82
    ХМАО
    Газовая горелка отдельная тема. Отгуглил весь интернет и нашёл единственную атмосферную горелку специально для банных печей, аналогов пока нет:
    - Горелка газовая ГГУ-40 с итальянской автоматикой Sigma-840, мощностью 40 кВт:
    1475936001_7.jpg Два рожка, кстати тоже итальянских, длиной 470 мм, т. е. почти на всю длину топки, диаметром 60 мм., с двойным смешением газовоздушной смеси.
    Пришлось её маленько модернизировать под данную печь. Подрезать, подогнать под топку в виде шестигранника. Подвод газа сделать сбоку, дверка все-таки. Всё встало как надо, даже лазер не понадобился, болгарка творит чудеса. Закреплено даже штатным крепежом.
    В итоге получилось:
    Горение факела отменное, полное:
    Так что М. М. не надо сворачивать такой проект :no: Всё зависит от правильности горелки.
  4. Кulik82
    Кulik82
    Кulik82
    ХМАО
    Автоматика, как уже на этом форуме упоминалось, работает как швейцарские часы:
    DSC02245.JPG DSC02247.JPG DSC02249.JPG DSC02257.JPG DSC02253.JPG DSC02254.JPG
    Респект "Заводу Котельного Оборудования" г. Туймазы, первые додумались.
  5. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Добрый день! Вот хорошо когда голова на месте, соответственно и руки не отстают. Первый раз без под...к. Спасибо. Там же, проблема 40 кВт по длине, как раз, а 20 кВт - короткая. А как печь чувствует себя с 40 кВт. Боковые дымовые каналы становятся красными или нет.
  6. Кulik82
    Кulik82
    Кulik82
    ХМАО
    Просто прохожий,
    За горелками надо следить! Может Ноу-Хау изобрели? Бизнес всё-таки!:hello:
    Горелка ГГУ-20 просто имеет один рожок такой же длины. В принципе ничего страшного, но по мне два лучше, площадь факела больше и т. д. Когда горелка была уже на руках, перед установкой испытывал её в гараже. Горит СУПЕР, не высокое голубое пламя высотой 10-15 см.
    А по поводу красноты писал Вам в личку, но без ответа. В итоге, после монтажа горелки, начал её испытывать. Крышка была закрыта. Пока наблюдал за тягой, горением, через минут 15 открыл крышку, а там всё красным-красно, НО до стыка с экономайзером! Удивило! Ведь, как Я понимаю перетопа нет, труба экономайзера не краснеет (это было без камней). После загрузил в каменку 40кг Дунита на дно и 50 кг Жадеита сверху. Жалею, лучше бы всё Жадеитом! Когда в руках держишь, чуствуешь где небо, а где земля! Парюсь в бане с 9-го января каждый день. Первая протопка была в -40*С за бортом, как и вторая, в итоге за 2 часа в бане 6х4м +60*С :super: Италия не ВРЁТ! Проверено!
    После 2-х часов захожу, греюсь, закрываю крышку, отдыхаю, потом моюсь, отдыхаю, парюсь, действительно, легким паром! Открыл крышку-поддал-закрыл крышку! :super:
    Это я к тому, что действительно, горелка горит в итоге часа 4-5 за всё время (для этого выставляю соответсвенную температуру на автоматике). НО ТРУБА ЭКОНОМАЙЗЕРА НЕ КРАСНЕЕТ!
    Честно, не пойму, почему? Как так?
  7. Homeuser
    Homeuser
    Homeuser
    Молодец, Женя! В следующие выходные возьмите жбанчик пива-глядишь и атомный реакторчик приспособите. :) Если не думать о экологии и выбросах, то такая горелка пойдет. Для печи 2,0 это слишком длинные рожки и идет перебор с СО. Михалыч это уже все обкатал и этот проект не бросает, тока пока с итальянцами договориться не может по поставкам трубок нужной длины :)
    Не может же он с болгаркой каждую горелку подгонять:)
  8. Кulik82
    Кulik82
    Кulik82
    ХМАО
    Зачем болгарка? Ему проще! У него лазер есть :)
  9. Кulik82
    Кulik82
    Кulik82
    ХМАО
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Печь подключена к магистральному газу?
    Проблемм с согласованием проекта газификации не возникло?
    И наверное вопрос больше к (Михал Михалычу), какие допуски и лицензии должны быть у организации и какая квалификация и аттестация и монтирующего?
    Кстати, а что с сервисным обслуживанием ?
  11. Кulik82
    Кulik82
    Кulik82
    ХМАО
    Алексей Телегин,
    к магистральному, да, кстати в комплекте с горелкой идут ещё форсунки на сжиженный.
    В документах числится просто - Газовая горелка. До этой была самодельная печь с такой же самодельной горелкой. В гараже до сих пор самоделка, в документации также просто - газовая горелка. Раз в год приходит типа газовик, делает якобы ТО, краны обмылит, счет рублей на 800 выпишет и усё.
    Да это скорей к Михалычу :)]
    Я живу в таежной деревне :victory:
  12. Кulik82
    Кulik82
    Кulik82
    ХМАО
    Может я чего-то не догоняю? А здесь тоже превешение СО:
    DSC02259.JPG А то как-то страшно :faq:
  13. Homeuser
    Homeuser
    Homeuser
    Не догоняешь! В топке по другому идет сгорание газа :um:
    Попроси своего газовщика пусть приборчиком проверит СО
  14. Кulik82
    Кulik82
    Кulik82
    ХМАО
    Homeuser,
    Понял, иду учить матчасть!
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Всё точно также, как для напольного газового котла. Никаких проблем.
