Безнапорная аэрация
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем minimal, 22.01.13.
  1. minimal
    minimal
    minimal
    Безнапорная аэрация
    Но у меня закрались сомнения... Не получится ли так что более холодная вода на входе в бак, сразу устремится вниз бака и будет всосана насосом, в результате чего в воде по прежнему будет железо? open_aeration2.JPG
    Какие есть хитрости в монтаже? В глубине погружения аэратора может или в месте подключения насоса?
  2. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    Если у вас наполнение бака идёт во время работы компрессора, то воздух должен перемешать всю воду в баке очень сильно и холодная вода вниз не пойдёт, не успеет.
  3. Andrey52
    Andrey52
    Andrey52
    Нижегородская обл, г.Бор
    Имеются похожие системы, позволяющие отказаться от компрессора, и не перемешивающие слои. Вода, прошедшая аэрацию, отбирается насосом через некоторое время.
  4. Vic-
    Vic-
    Vic-
    А через какое время вода окислится для того, чтобы ей можно было пользоваться (т.е. гнать дальше на обезжелезиватель)?
    Планирую два бака из-за технических ограничений по высоте и ширине. Если их наполнять поочередно, сколько нужно времени, чтобы вода окислилась в одном, пока пользуется другой?
  5. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Лучше сделать баки последовательными, чтобы вода проделывала максимально возможный путь перед попаданием в обезжелезиватель.
  6. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Посоветуйте, что можно придумать вместо электромагнитного клапана на подачу воды со скважины, если планируется еще разбор воды на полив до подачи в бочку? Можно конечно поставить краны и вручную перекрывать их, но хотелось автоматизировать подачу воды.
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Электромагнитный клапан заменяет собой ручной кран. Это для налива в аэрационную ёмкость. В этом и заключается автоматизация подачи воды в ёмкость.
    Собственно подача воды от насоса автоматизируется при помощи реле давления и гидроаккумулятора.
  8. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Т. е. если хочешь автоматику, то без электромагнитного клапана не обойтись?
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если хочешь от одного насоса запитать больше одного потребителя, то необходима автоматика пуска/выключения насоса.
  10. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Я так думал что насос будет включаться от реле давления и магистраль будет находится под давлением всегда. Если я открыл кран на полив, то давление упало и насос включился. Если упал уровень воды в аэрационной емкости, то тут по идее нужен электромагнитный клапан который управляется поплавковым выключателем. Хотя как вариант возможно можно приспособить клапан с поплавком от унитаза. Надо подумать.
  11. SaaNek
    SaaNek
    SaaNek
    Тюмень
    Нет, от унитаза не пойдет, т. к. он будет по чуть чуть добавлять воду в аэрационную емкость по мере расходования, соответственно и распылить воду не получиться т. к. напора подходящего не будет.
  12. AEvgeny
    AEvgeny
    AEvgeny
    Почему бы не сделать на входе в емкость лучевую флейту
    накупить тройников, нарезать труб, насверлить дырок (эконом вариант)
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  14. RussianPassiveH
    RussianPassiveH
    RussianPassiveH
    Есть и разница в напорной или безнапорной аэрации с точки зрения микробиологии? То есть будет ли в в аэрационной колоне меньше микробов размножаться, чем в баке безнапорной аэрации?
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    При безнапорной аэрации контакт воды с воздухом постоянный. Следовательно, вероятность обсеменения воды микробами из воздуха выше.
