Чердачное перекрытие
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Landik, 22.01.13.
  1. Landik
    Landik
    Landik
    Алматы
    Давайте тут обсудим чердачные перекрытия. Данная тема заслуживает отдельного внимания :)
    Пирог чердачного утепления - с чего начать, какая очередность работ ?
  2. Pagan
    Pagan
    Pagan
    Анапа
    Мне тоже интересна тема чердачного перекрытия...планирую делать по деревянным балкам.
  3. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Считаю важным учесть, что для чердачного перекрытия СНиП "Нагрузки и воздействия" устанавливает нормативную нагрузку равную 70 кг/м2.
    У плит перекрытия эта нагрузка намного выше. В результате использование плит в качестве чердачного перекрытия сильно удорожает проект.
  4. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Выбираю сечение чердачных балок перекрытия для пролёта 4450 мм. Для балок 150х50 при шаге 590 мм калькулятор выдаёт максимальную распределённую нагрузку 87 км\м2. Правильно понимаю что если утеплять минватой и ничего не хранить на чердаке, то проходит?
    Просто наткнулся на такой текст в интернете и не понятно нужно ли брать следующий размер 200х50 или это лишнее перезакладывание. Просто не пойму зачем в расчёте складываются 50 кг\м2 к нагрузке нормативной
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Это собственный вес самого перекрытия.
  6. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Я просто думал что собственный вес в калькуляторе учитывается и выдаётся результат в виде максимальной дополнительной полезной нагрузки. А применительно к моему случаю нужно всё таки доводить по расчёту из цитаты до 150 кг/м2 и 150х50 не хватает?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лучше на 150кг/м2 проектировать. Например 200х50 с шагом 750мм, по кубатуре леса на балки одинаково выходит.
  8. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Спасибо. Просто думал делать с шагом 590 мм чтобы под ширину утеплителя 600 мм
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Просто закажите подходящий под этот шаг доски, типа 180х40.
