Ремонт фундамента из блоков ФБС
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Surgin, 22.01.13.
  1. Surgin
    Surgin
    Surgin
    Привет форумчане.
    Вот и я приобрел себе кусочек родины, да еще и с фундаментом.
    Сначала про фундамент: сделан в 2005 году, подушка, лента, гориз. гидроизоляция, 3 ряда блоков с перевязкой, кирпичная кладка, плиты перекрытия. Глубина 2,2 метра. Вертикальной гидроизоляции нет. Грунтовых вод нет. Грунт суглинок с R=1.5кг/кв.см. Одну плиту не положили - это вход в погреб. Погреб 5х5м и глубиной 2,2метра. Остальной подвал засыпан грунтом. Блоки 60см. Дом предполагаю из газобетона в один этаж с мансардой. На первом этаже теплый пол (водяной).
    Предполагаемые работы:
    1. Снять плиты вокруг погреба, прокопать траншею до подушки по внешнему периметру погреба, сделать гидроизоляцию снаружи, возможно утепление по периметру, положить плиты.
    2. Почистить, отремонтировать и если надо, то кое-где заменить кирпичную кладку.
    Вопросы:
    1. Ваше мнение о фундаменте? Надежность, прочность?
    2. Надо ли делать внешнюю гидроизоляцию и утеплять весь периметр фундамента?
    3. Как сделать отмостку и из чего?
    4. Нужен ли дренаж?
  2. Павел111
    Павел111
    Павел111
    Тула
    По поводу копки до подушки: А смысл? Если вертикальных трещин на фундаменте нет, все элементы фундамента залегают на одном уровне, то Ваш не тяжелый дом он должен выдержать. Но, как было сказано на этом форуме: "армопояса для каменного дома что масло для каши". Я бы лучше так перестраховывался.
  3. Mixail_Pl
    Mixail_Pl
    Костромич
    Mixail_Pl
    Костромич
    Кострома
    1. О надёжности по фотографиям судить сложно
    2. Если подвал будет не под всем домом, то везде делать вертикальную гидроизоляцию бессмысленно. Лучше сделать более надёжную гидроизоляцию подвала Если есть средства, то утепление цоколя не помешает.
    3. Отмостку на первое время сделать из песка и полиэтиленовой плёнки. Капитальную отмостку сейчас всё равно делать бесполезно.
    4. Если нет грунтовых вод, то и дренаж не нужен, достаточно широкой отмостки
  4. Surgin
    Surgin
    Surgin
    Т. е снять все плиты и сделать армопояс, а потом положить плиты обратно.
  5. Surgin
    Surgin
    Surgin
    Надежная гидроизоляция, это какая?
    По поводу отмостки, можно поподробнее? Как широко и глубоко копать? Сколько песка сыпать? Почему капитальную нельзя сейчас сделать?
    Какие преимущества утепления всего цоколя?
  6. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    Утепленная отмостка + утепленый цоколь (что то мне не очень нравится эта обратная засыпка непонятно чем)
    затем мембрана для отсечки влаги по всей площади.
    затем утеплитель и теплый пол с ребрами жесткости.
    как то так.
    только вот высота цоколя получится запредельная, оно Вам надо ?
    если нет угрозы подтопления, то может лучше снять плиты перекрытия (в каком они состоянии ?) и использовать на перекрытие первого этажа ?
  7. Surgin
    Surgin
    Surgin
    Как сохранить плиты при демонтаже, чтобы потом их обратно положить? И вообще это возможно?
  8. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    а почему нет ?
    конечно возможно :)
  9. Surgin
    Surgin
    Surgin
    А все-таки в чем плюсы утепления всего периметра фундамента, если подвал занимает 1/4 часть?
  10. ne7eu
    ne7eu
    Любитель
    ne7eu
    Любитель
    Ахтме
    При утеплении всего периметра фундамента вы его защитите от пучения грунта зимой :)
    Так как зимой вода в земле замерзает и расширяется, тем самым давит на фундамент.
    Ну и будут тепло потери меньше.
    Ну вот можно видео ещё посмотреть ;)
  11. Surgin
    Surgin
    Surgin
    Перечитав большую часть тем про фундаменты из фбс, так и не нашел ответа на вопросы:
    1. Если я утеплю эппс 50мм весь периметр фундамента на глубину 1.2 метра от уровня земли, то внутренний периметр подвала (две стены внутри основного фундамента) не надо утеплять?
    2. Надо ли утеплять стены подвала на всю глубину 2.2 метра или хватит 1.2 метра, если подвал обогреваться не будет?
  12. arvi
    arvi
    arvi
    Tallinn
    В данном случае неважно из какого материала стены, ФБС, мелки блок или монолит.
    суть сводится к тому, чтобы не замерзало, а как Вы это будете решать уже только Ваш выбор.
    чаще всего, при отсутствии подвала, утепляют надземную часть строения, цоколь, и делают утепленную отмостку.
    работы намного проще и дешевле
  13. Surgin
    Surgin
    Surgin
    Решил делать так:
    1. Отрою канаву по периметру всего фундамента.
    2. На выходных съездил на участок залез в подвал. Никаких следов протечек и трещин в фундаменте не нашел. Посмотрю еще в апреле, и тогда точно решу по поводу гидроизоляции.
    3. Утеплю ЭППС 100мм 0.6м цоколь и ЭППС 50мм 1,2м в землю.
    4. Сделаю теплую отмостку на 1.2м от дома, залью бетоном или засыплю. Какой эппс 50 или 100мм?
    5. Отремонтирую кирпичную кладку. Чтобы не разбирать плиты, мне сказали что можно залить ленту поверх плит и связать ее с кирпичной кладкой, это нормально или нет?
  14. Surgin
    Surgin
    Surgin
    Ну где Вы, гуру? Подскажите правильно или нет.
  15. Surgin
    Surgin
    Surgin
    Вот еще вопрос, чтоб не начинать новую тему.
    По проекту стояк будет как на картинке. Как сделать вывод канализации и воды не снимая плиту? Фундамент делал не я, поэтому если где-то предусмотрен вывод канализации и воды, то я его не нашел, а бывший хозяин не помнит. Так что приходиться делать новый.
