Монолитное перекрытие по двутаврам ?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем ХаусАлекс, 21.01.13.
  1. ХаусАлекс
    ХаусАлекс
    ХаусАлекс
    М.О. Нахабино
    Уважаемые форумчане! Меня мучает вопрос по нагрузке на ж/б перекрытие и возможно ли на нем возводить перегородки в пол кирпича без последствий обрушения. Распишу конструкцию
    Размер цоколя на ж/б плите длинна 9,94 х ширина 9,64 х толщина стен 0,54 по центру также цоколь 0,54 см под 5-ю стену.
    Выложили 16 двутавры через 1 метр, на нижнюю полку двутавра доски толщиной 2 см далее связали в два слоя 12 арматуру ячейкой 20 см и залили бетоном М350. Аналогично планирую накрывать первый этаж только без досок на двутавре. На фото нагляднее.
  2. ХаусАлекс
    ХаусАлекс
    ХаусАлекс
    М.О. Нахабино
    Вот перегородки 1 этажа на втором похожие. Не рухнет это все на голову?
  3. Artem83
    Artem83
    Artem83
    Коломна
    Здравствуйте, с вашего разрешения можно я тоже задам в вашей теме похожий вопрос. Думаю кто разбирается, сможет ответить на наши оба вопроса. у вас оригинальное решение перекрытия, возьму на вооружение.
    - я так понимаю межэтажное перекрытие по балкам или с двутаврами значительно дешевле плит или монолита. скажите, чтобы не было слышно топота ног 2 эт нужно делать пол потолок с раздельными балками, где подсмотреть картинку, рассказ как это выглядет, ну или в кратце? какую нужно закладывать толщину в проект для такого перекрытия? может есть другие перекрытия недорого?
    -если в перекрытии заложить металлическую балку, скажем, двутавр 20, можно на нее сделать стену 100мм из пеноблока, кирпича без последствий трещин или только все равно гипсокартон с минватой? Ведь я так понимаю пеноблок/кирпич лучше по шумоизоляции чем гипсокартон?
  4. ХаусАлекс
    ХаусАлекс
    ХаусАлекс
    М.О. Нахабино
    Не поленился и решил сам разобраться в этой ситуации. Скачал программку Beam 2.2.4.7 для расчета нагрузок на балки, двутавры. Нарисовал свою ситуацию, цельный двутавр опирается на цоколь и по центру. Зеленым это прилагаемые нагрузки цифры все с запасом. Распишу с низу вверх:
    1) 500 кг/м распределённая нагрузка, это вес бетона и метала (у меня 200 кг/м)
    2) 200 кг/м распределённая нагрузка это допустим утеплитель, стяжка, пол из доски (реально будет 100-130 кг/м)
    3) 250 кг/м справа это если класть прям на двутавр стену из двойного пустотелого кирпича весом 3,5 кг. в высоту 2,7 м в пол кирпича (реально будет 130 кг. т. к. если класть между двутавров нагрузка будет распределяться пополам.)
    4) Далее 150 кг. м. идет нагрузка от мебели и прочего реально 50 кг. м. я думаю.
    5) 15,9 кг./м вес самой балки.
    6) И просто так 500 кг слева нагрузил точечной нагрузкой.
    Если программка не врет то как видите здесь все нагрузки в комплексе давят на двутавр с приличным запасом
    У меня 16 двутавры лежат через каждый метр, толщина бетона 14 см если класть между двутавров думаю что не должно провиснуть.
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    а по моим прикидкам балки проходят на пределе. Не пользуйтесь этими программами если не знаете откуда ноги растут. нагрузка 500 кг у вас вверх направлена, поэтому видимо балки и проходят
  6. ХаусАлекс
    ХаусАлекс
    ХаусАлекс
    М.О. Нахабино
    Саша1983, вы правы не правильно считал. Но даже так с запасом нагрузки держит. А в понимании проходят на пределе, какими принципами расчетов руководствуетесь? Да программка слабая не внушает доверия.
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    в вашем случае самый главный принцип - балка на пределе по пролётному моменту. Скорей всего ничего страшного не произойдёт, НО перегородки лучше облегчить (использовать пустотелый кирпич или ГБ толщиной не более 120 мм) и много стяжки не лить, не более 40 мм
