Обшивка стен каркаса OSB c двух сторон
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем @romario@, 21.01.13.
  1. @romario@
    @romario@
    @romario@
    Друзья, в результате недопонимания, появились "лишние" 60 листов OSB 9. изначально они планировались на пол, но, шаг лаг 59см. и OSB 9 слишком тонок для пола с таким шагом стоек (да и с любым наверно), Отсюда вопрос, имеет ли смысл обшить дом изнутри этими панелями если снаружи дом уже обшит OSB9/ или докупить еще 60 листов и пустить вторым слоем?
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    @romario@, Лучше загнать эти 60 листов и купить по толще.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Пустите на пол 2 слоем- на клей+саморезы.
  4. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Свой остаток ОСБ (астался с крыши плонировал мягкую кровлю) пустил на стены изнутри и потолок.
    И не грамма не жалею, и не морочусь где надо что привернуть
  5. @romario@
    @romario@
    @romario@
    А кроме этого, есть ли еще плюсы от обшивки внутренних стен ОСБ (в дополнение к уже обшитым внешним)?
  6. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет. Да и это "преимущество" весьма сомнительно.
    Не стал.
  8. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Обоснуйте.
    что жоще ?
    1) Швеллер
    2) профить труба.
    при одинаковой толщине стенки .
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Даже с обшивкой с одной стороны, дом уже достаточно жесткий. Он уже не может "шататься" даже на пару милиметров. И еще одна обшивка с другой стороны каркаса, никак эту жесткость не усилит. Она может только увеличить прочность каркаса на "складывание" ,но никак не жесткость.
  10. Куз Николай
    Куз Николай
    Куз Николай
    Может я не так выразился Пусть будет по вашему :aga:. но каркас с двойной обшивкой получается крепче
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А нафига он "крепче"? Тогда продолжим Вашу логику: Что бы каркас был еще крепче, то дополнительно врежем в него укосины, потом обобьем его дюймовкой под 45%,потом на обшивку примонтируем фанеру. Да не 9мм ,а 22мм.Да с двух сторон. Вот уж крепиким будет! Есть понятие необходимости и достаточности. Обшивка каркаса ОСБ с одной стороны, уже в несколько раз превышает требование в жесткости каркаса. Этого вполне достаточно. Остальное-блажь, растрата денег и материала.
  12. pav
    pav
    pav
    Какую фанеру? Предлагаю обшивать бронелистами с обшивки какого-нибудь авианосца или подводной лодки. Вот это будет крепко! :super::victory::)]
  13. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Может обрешетку по полу сделать из дюймовки ? И на нее тонкую Осб, самое дешевое решение
  14. @romario@
    @romario@
    @romario@
    Вот мне так рабочие и предложили. Как сделают - похожу/попрыгаю... если не спружинит, так и оставим. но я если честно сомневаюсь... видимо всё же придется докладывать вторым слоем.
  15. zont
    zont
    Папа может...
    zont
    Папа может...
    Красногорск МО
    7.3.1 Обшивка каркаса наружных стен со стороны помещений, внутренних стен и перегородок с обеих сторон должна выполняться из жестких плитных или листовых материалов или из пиломатериалов. Она обеспечивает пространственную жесткость каркаса стен и служит основой для последующей отделки или облицовки стен. В случаях, когда нормируется предел огнестойкости и класс пожарной опасности стен, обшивка из материала с соответствующими пожарно-техническими характеристиками может выполнять огнезащитные функции.
    7.3.2 Обшивка каркаса стены с наружной стороны жесткими плитными или листовыми материалами может предусматриваться для выполнения совместно с другими конструктивными слоями несущих и изоляционных функций, а также для использования в качестве сплошной обрешетки для крепления наружной облицовки стены (см. разделы 9 и 10 настоящего Свода правил).
