1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,88оценок: 8
Теплая каркасная бытовка 3*4 - временный домик, мастерская, сарай
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем ANDY_, 21.01.13.
  1. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Конечно, где был плотный стык - без пены. Вообще, понял что при утеплении пенопластом, примыкание - слабое место. Очень сложно сделать тонкий слой пены по всей длине. Или у меня пистолет такой был:|:
    Прогиба на полу не ощущается. Специально не прыгал. Но, там на самом деле не 3 метра - около 260 см в свету. Опорные балки по 15 см и платформа пола с выпуском около 5 см с каждой стороны уменьшают пролет. Фанера пола 20мм плюс 6 мм после (из остатков, чтобы было чисто)
  2. Victor-
    Victor-
    Victor-
    Пароизоляцию можно было не делать - пар через пенополистирол е проходит. Каким образом на полу удерживается утеплитель - ведь он должен был провалиться вниз?
  3. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Про пароизоляцию скорее соглашусь, но еще есть неплотности между утеплителем и каркасом. Также, цель была - "прочувствовать" все технологические процессы постройки каркаса:aga:
    Утеплитель удерживается рейками (20*40 мм) и опорными балками снизу. Всего 4 рейки.
  4. Johnfst
    Johnfst
    Johnfst
    Добрый день, говорят мыши любят селиться в пенопласте ? у Вас какие мысли по этому поводу ?
  5. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    А минеральную вату они едят:aga:. Еще по отвесным кирпичным стенам ходят.
    1. Слышал, что "дикие" мыши не будут селится с человеком.
    2. Остаются "домашние". Домов в округе не так много:)
    3. Скотины еще меньше, не как в деревне.
    4. Пространство под платформой все таки продуваемое, что не добавляет комфорта (не мзлф).
    5. Через участок ходят коты. Наверное, в поле поохотится:victory: .
  6. Maxal
    Maxal
    Maxal
    Молодец. За 60 такую теплушку не купишь.
  7. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Вести с полей:
    1. За зиму ничего нигде не повело, не прогнулось, не перекосило:):son:
    2. Самодельная дверь показывает себя с наилучшей стороны
    3. Следов жизнедеятельности мышей и прочей живности не обнаружено.
    4. Окно. Еще в ноябре заметил, что чуть дует между "стеклопакетом" и стойкой - сказывается качество пиломатериала и отсутствие ветрозащиты/пароизоляции в этом месте. Пусть будет как доп вентиляция:aga:
    5. Если совсем придираться - звукоизоляция никакая. Пенопласт.
  8. Nikolay1984
    Nikolay1984
    Nikolay1984
    Находка
    Расскажи про дверь, как делал, с фото если есть.
    Насколько никакая звукоизоляция? Слушно как коты ходят охотиться? :)
  9. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Фото двери вот во время покраски вот здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/191039/#post-5338494
    Синее полотно на полу. Каркас двери собирал из строганых брусков (профиль получился 40*80мм), внутри пенопласт 80 мм, обшил фанерой с 2-х сторон. Внешняя сторона с торцами окрашена в 3 слоя акриловой краской (синей), далее коричневой. Между "коробкой" и дверью использовался уплотнитель. Дверь получилось в меру легкая, по прочности претензий нет.
    Звукоизоляция такая, что слышно как лают собаки и ездят машины.
  10. vladimir555
    vladimir555
    vladimir555
    Щелково Моск.обл.
    А вы специально свесы с крыши не делали чтобы по стене вода стекала?
  11. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Вообще, это было в качестве эксперимента:) Да и свесы уже 146% напоминают сарай:)
    Также, рядом планируется навес и предполагалось как-то в общем все оформить.
    С трех сторон проблем не вижу, со стороны ската течет - ни что не мешает повесить отлив (у меня он даже куплен, так и не повесил).
    От косого дождя свес защищает на 10-20% лучше. Что еще?
  12. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Прошел год. Не знаю, интересна ли эта тема кому, но напишу последние итоги, раз уж сюда занесло:)
    Практически весь год занимался основным домом и жил здесь.
    Поставил душевой поддон, умывальник.
    Мышки появились, во всяком случае что-то скребется над утеплителем в потолке. Причем, снаружи визуально не найти этого места, где они зашли. Скорее всего под угловым сайдингом и маленькой щели между стеной и крышей.
    В морозы минус 20-30 вначале грелся только конвектором на 1Квт (который где-то видно на фото) - на фоне пониженного напряжения в электророзетках в труселях уже не походишь:). Купил излучающий обогреватель на 2 лампы и 800 Вт. На ночь включал 1 лампу и все ок. Да и летом с черной крышей жарковато. Мысли "перфекциониста": потолок больше утеплять, нормально закрыть щели около двери и окна.
    Вроде все. Свое назначение эта конструкция оправдывает более чем полностью.
  13. Fёdorыч
    Fёdorыч
    Fёdorыч
    Волгоград
    Ну конечно, интересна, не зря "отслеживание" темы придумано. А где про дом тема? Тоже интересно, ведь бытовка это всего-лишь начало Дома.
  14. ANDY_
    ANDY_
    ANDY_
    Казань
    Будет посвободнее, начну:hndshk:
  15. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
    Хорошая бытовка получилась. Что насчет дома?
