Как перекрыть?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Areon123, 21.01.13.
  1. Areon123
    Areon123
    Areon123
    Пенза
    Как перекрыть?
    Перекрытия плитами либо пустотными или ребристыми, перекрывать они будут 1 этаж! Дом 10,5х12 несущая посередине, подскажите как перекрыть так что бы с "дырой" на мансарду не было проблем. Длина плит 6м ширина 1,6м! ПОМОГИТЕ!
  2. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    Не кладите туда плиту и все, а небольшой кусок можно и монолитом залить.
  3. Areon123
    Areon123
    Areon123
    Пенза
    Лабрадор46, а если дырку делать то в чем недостатки?
  4. Лабрадор46
    Лабрадор46
    Лабрадор46
    Курск
    А дырку в плите сделать не получится. Или я не понимаю о чем речь? :faq: Можете нарисовать раскладку плит? Тогда подскажу как лучше. И еще учтите, что плиты должны провисать, т. е. опираться на стены только узкой (торцом) стороной, а по длинной стороне обязательно должны висеть. Вы просчитайте ваши несущие стены из расчета раскладки плит, а то потом придется ломать или пилить их.
