Отопление 2х этажного дома 70м2. Нужна помощь
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Валерик30, 21.01.13.
  1. Валерик30
    Валерик30
    Валерик30
    Калининград
    Прошу посмотреть мой проект обвязки.
    1. Домик дачный электричества нет, есть генератор, по этому насоса не будет.
    2. Планирую котел на сжиженном газе "Баллоны".
    3. Котел ЖМЗ АКГВ 11,6-3 "Эконом" Мощность, 11,6 кВт переделан под сжиженный газ.
    4. Радиаторы "чугун" 30 секций.
    Вопросы:
    1) Циркуляция?
    2) Стояк, обратка, уклоны?
    3) Мощность, то есть кипеть не будет?
    4) Расход газа?
    5) КПД?
    Заранее Спасибо!
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Валерик30, Что-то непонятное открывается. Изобразите, пож. в формате jpeg.
  3. Валерик30
    Валерик30
    Валерик30
    Калининград
    Коряво ну как могу сори!
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    1 с насосом или ЕЦ хотите? какие трубы?
    2 какие трубы?
    3 чему там кипеть от же газовый. или что туда нанули?
    4 от тпотерь, вам считать? что за теплоноситель?
    5 ? в чём вопрос то?
    а так 30 сек вам дадут кВт 3 (если пп, да антифриз) - и то в тёплый день.
  5. Валерик30
    Валерик30
    Валерик30
    Калининград
    Будет ЕЦ без насоса.
    От котла стояк металл на 32 до батареей второго этожа, далее ПП на меньший.
    Антефриз.
    Топить весной и осенью и все.
    Как в целом будет работать или что то не так?
  6. Валерик30
    Валерик30
    Валерик30
    Калининград
    Почему так!
    Котел отдал приятель даром, у него стоял меньше двух лет отапливал три комнаты, он построил пристройку и поставил мощней, состояние котла отличное.
    Правда у него работал на природном газе, я купол жиклеры 600 р и все.
    Радиаторы чугунные тоже отдали даром, переберу для надежности, перебирал умею.
    Это дача зимой я там не живу.
    Электричества нет пока, есть генератор.
    Да еще, прицеп дров у нас стоит 6000р.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Подающий стояк и верхняя магистраль - Ду50. Подсоединения приборов (с обр. стояками) 2-го эт - Ду20 (25). Все остальное - стояки к приборам 1-го эт, обратка "напроход" через радиаторы 1-го эт. - Ду 32.
    (Антифриз, однако :ogo:)
  8. Валерик30
    Валерик30
    Валерик30
    Калининград
    Спасибо за ответ!
    Так и планирую.
    Только ПП в низ пустить можно?
    Примерно антифриза сколько надо?
  9. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    С условным проходом Ду32. ПП ф50 (наружный диаметр) весьма эстетичен в интерьере. Антифриз по теплоемкости ~30% ниже чем вода, а у Вас радиаторов по воде половинная потребность Ваших 70 м. кв. Глобальное заблуждение, не ПМЖ, весна- осень наездами, да, но за время Вашего отсутствия дом успеет настыть, отсыреть и чтобы комфортно провести выходные необходимо будет не 1/3 от необходимой тепловой мощности, а ближе к полной дабы форсировано нагреть дом.
    Ну Вы даёте!:)], емкость чугунной "семерки" 9,8литра, емкость СО+емкость котла+емкость РБ (5...10%от емкости СО).
  10. Валерик30
    Валерик30
    Валерик30
    Калининград
    То есть я понял секций надо больше?
    Пусть 100л., у нас больше -20 редко бывает и то это катаклизм.
    антифриз - 65 = 50л.= 3000р.
    Ну дорого конечно а что делать.
  11. Валерик30
    Валерик30
    Валерик30
    Калининград
    Я в авто меньше концентрацию заливаю.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Совершенно верно, если Вы не любитель супер-спартанских условий (как у "папанинцев" на льдине)
    Извините, но в данной ситуации Вы перестраховываясь (Т*=-33*) рискуете наступить на "другие грабли", большая вязкость теплоносителя при Вашей только ЕЦ, дабы не возникало проблем с циркуляцией, не "жадничал" с диаметрами трубной разводки, остановился бы на Т* смеси в районе 20...22*, это с оглядкой
    , еще замечание "незамерзайки" при Т* ниже означенной переходят в желеобразную массу, а не лед, раздавить не раздавит, а вот циркуляции в начальный момент может не быть, пока не появится жидкая фракция.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Валерик30, так бывает, находят в гараже НЕЧТО и пытаются куда то примастырить, построив на основе этого НЕЧТО систему, становится она непомерно либо громоздкой, дорогой и в конце НЕЭФФЕКТИВНОЙ. поставьте лучше камин/печку ветродуйку (типа булерьян), а котелок продайте или оставьте на будущее.
  14. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Валерик30, при использовании антифриза РБ должен быть не 10% от емкости системы, как на воде, а 20%.
  15. Валерик30
    Валерик30
    Валерик30
    Калининград
    Ладно, что радиаторов надо добавить я понял.
    На диаметре труб не экономить тоже понял.
    Антифриз лучше не заливать, допустим залью воду а на зиму солью, все ровно зимой на дачу не езжу.
    Про разводку не чего не сказали, схема правильная или нет?
