Менять ли окна зимой?
Тема в разделе "Окна, профили, остекление", создана пользователем Barra_Kuda, 21.01.13.
  1. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Ролики пересмотрите Вами выложенные.
  2. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Что не так ?
    Может хватит флудить !?
    Если Вам не чего сказать по существу, то лучше промолчите. Либо пишите конструктивную критику, а не "Вы верите..", "Пересмотрите.." и т. п.
  3. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    А кто замерзал при обычной установке? Есть статистика?
  4. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Конечно менять... зимой, как правило меньше заказов, срок выполнения укорочен, ажиотажа нет... после монтажа сразу видны или чувствуются продувания и пр. возможные косячки...
    Проем открыт непродолжительное время, за которое помещение глобально не остынет... Так, по очереди все окна и поменяют...
  5. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Какая статистика?
    Случаи разные бывают. К примеру откололся большой кусок бетона при демонтаже старого окна, нужно подшпаклевать, не будете же вы это делать при минус 20. Та же пена монтажная не очень расширяется при минусовых температурах, пробовал я как то пользоваться пеной (на баллоне было написано до -10), так пена была не та что при плюсовых температурах.
    Бывают у людей топят очень плохо, что в Российский условиях вполне вероятно.
    А вы сами меняли окна зимой при минус 20 например ?
    Мне меняли зимой, но ждали пока на улице не будет хотябы минус 3-5 градуса, в 20 градусов просто отказались менять, и отказались не из-за температуры (ребята знакомые ставили, при надобности они поставили бы и при - 50), а именно из-за технологии .
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вы это начальнику монтажного управления рассказываете (в прошлом) ?
    До -15 меняют, при -22 себе лично ставил в загородный дом, пропенивал, правда при положительных... А так 50-70 монтажей в день для любой фирмы-нормально... Особых проблем не возникает...(если не Якутск)
    Вы как, больше по теории или по практике?
    Похоже на троллинг...
    Большой КУСОК БЕТОНА, отколовшийся при монтаже, "подшпаклевывает" Заказчик.
  7. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Вы очень тактичны. И Ваши познания - конечно же вне сомнений. Продолжайте в том же духе.
    Удачи.
  8. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Так почему не пропенивали себе при -22 ? И чем грозит пропенивание при таких температурах? Или можно хоть в -50 ставить окна ?
    Я ни как, я больше делюсь своим мнением.
    А про то, как заказчику сначало выносят старое окно, а потом оказывается что новое не лезет в проём, либо размер не правильно сняли, либо при изготовлении ошиблись, всякое бывает. Потом начинают продалбливать проём и тут как на зло еще и кусок бетона отвалился. Такое было у моих знакомых, но монтировали когда было тепло. А при отрицательных температурах, а бы лично не хотел бы оказаться в такой ситуации.
    И Вам за конструктивный диалог спасибо!
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Возможны различные случаи, не стоит единичный случай на базе Ваших знакомых выдавать за единственно правильную технологию монтажных работ и функционирования всего оконного бизнеса...
    Как правило, обращаясь в нормальные серьезные фирмы заказчики и не сталкиваются с такими проблемами, как у знакомых брулоно... Сначала замеряют новое окно на соответствие проему, а уж потом, если все нормуль, демонтируют старое...
  10. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Этот экран хорош для рекламных целей, когда снаружи логотип компании. А чтобы все нормально стало со швом (при температуре 20 градусов) он должен висеть не меньше суток после монтажа.
    У нормальных монтажников проем открытый 20-30 минут, после этого температура стабилизируется, надо быстрей, пожайлуста обогреватель ветерок. Только зачем ставить при температуре от 15 ? Ажиотажа, очереди зимой нет.
    По поводу отколовшегося куска бетона смешно, этот Ваш экран что, промерзшую стену нагреет до такой температуры, при которой возможны штукатурные работы ? Нет конечно. Вот от ветра он закроет, но опять на 20-30 минут.
    Кстати монтажники его из под палки ставят, они при 20 готовы без него.
    Вообще все таки вопрос - зачем менять, кого мучить при температуре ниже 10 ?
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Поэтому и пишите: я считаю, сугубо мое мнение, имхо ...
    А не разводите людей утверждающим поучительным тоном, на сомнительную допуслугу.
    ... Чтобы не замерзнуть зимой при установки окон, ищите фирму вот с таким приспособлением...
    Делать еще людям нечего, как по Вашему совету теоретика искать ТАКУЮ ФИРМУ С ТАКИМ ПРИСПОСОБЛЕНИЕМ, тогда как людям нужен грамотный и качественный монтаж, который спокойно проводится и без экранов...
  12. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Это ЗАКОН, монтажный .
  13. brulono
    brulono
    brulono
    Десногорск
    Нормальные, серьёзные, а кто даст гарантию что и там не ошибутся ? Или в нормальных фирмах не ошибаются и ошибки исключены в 100 % случаев, наверное там непростые люди работают тогда.
    Есть такое понятие как человеческих фактор и вот из-за него может многое произойти, даже с лучшими фирмами.
    Если Вы такой грамотный специалист, то не нужно разводить полемику, а просто напишите что такие экраны бесполезны и т. д. и т. п и не забудьте добавить что это ваше мнение, имхо и т. п., ведь тут, на форуме, по сути все высказывают только своё мнение и ни чьё еще.
    Кстати еще один случай вспомнил, правда уже с дверью. Принесли, убрали старую а новая оказалась аж на 10 см ваше проема. Проём вырезали болгаркой. Так что если в ваше практике такого не было, это не значит что такого быть не может.
  14. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сюда приходят с нормальными мыслями и существенными предложениями, а не собирают всякий хлам и настойчиво продвигают. И подумайте перед тем, как за нормальные информационные сообщения минуса давать, минусовальщик .
  15. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
