1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Стоит ли делать фундамент такого типа ?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем websaurus, 21.01.13.
  1. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Хочу сделать пристройку к дому 8 метров на 4 метра весом примерно 15 тонн вот так:
    1) Выкопать ямы 0,8 х 0,8 х 1 метр (ниже глубины промерзания) 10 штук
    2) Выполнить армирование и прикрепить к армированию стальные плиты 0,4 х 0,4 метра и толщиной не меньше 5 мм к которым приварятся стойки под ростверк.
    3) Вставить в ямы стенки из СМЛ.
    4) Залить бетоном.
    5) Выполнить ростверк профилем металл 100 х 100 мм.
    6) Сделаю каркас из профиля металл 100 х 100 мм.
  2. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Идея понятна, а что за профиль? Металл? По несущей не скажу, каркас бы подошел точно. :hello:
  3. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Сейчас посчитал СМЛ премиум 10 мм на гидроизоляцию и опалубку внутри ямы дороговато выходит. На одну яму почти 2 листа, а это 1000 рублей, дешевле сделать из XPS Технониколь 20 мм, нужно 5 листов это на 370 рублей.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Каркас ?
  5. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Нет всё, но если даже больше ничего страшного, площадь каждого блока залитого в землю 6400 см2, а их 10, берём даже несущую способность грунта 1 кг/см2, получаем 64000 кг. Грунтовые воды глубоко, а земля на глубине 50 см такая, что копать невозможно нужно с начало долбить.
  6. AVP_doma
    AVP_doma
    AVP_doma
    Самара
    У Вас своя металлобаза или деньги лишние? Зачем там вообще металл? Дешевле и проще досок ничего нет, если уж хочется идеальной ровности - фанера. Зачем СМЛ? Простого рубероида хватит за глаза
  7. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Всё уже куплено, кроме СМЛ. Думаю заменить СМЛ на полистирол 20 мм. дешевле выходит. А рубероид это гемморой, лил я в него, то рвётся, то расходится, жёсткости никакой. Если это было бы заливка столбов под забор, рубероид рулит, но к фундаменту на дом (пристрой) нужно подойти основательно.
  8. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Websaurus, сделай сваи из того - же профиля - заодно и арматура не нужна
  9. AVP_doma
    AVP_doma
    AVP_doma
    Самара
    Рубероид вставляется гильзой в отверстие с напуском около 15-20 см и заклейкой двусторонним скотчем. Бетон при наливке распирает рубероид по периметру лунки. Куда он там может разойтись, если есть перехлест? Если расстояние сваи над землей не более 50 см достаточно просто обмотать канцелярским скотчем. Все великолепно выдерживает. Проверено неоднократно. Просто бетон нужно аккуратно заливать. И не рвется рубероид, если его лопатами и арматурой дурью не тыкать.
    ИМХО Использование металла на фундамент не только не оправданный расход денег, но и вредно - металл начнет ржаветь и со временем сильно, а кроме того требует дополнительного утепления
  10. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    КЭП
  11. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    AVP_doma, всё таки решил использовать ваш совет, но лить не в рубероид, а в Бикрост ТПП. Разрезал в размер и спаял в чулок с помощью технического фена и валика. Бетон нигде чулок не порвал.
  12. Лехин.
    Лехин.
    Лехин.
    Похвальное стремлениек к изобретательству, но вместе с тем мне видится здесь неоправданный расхо материалов, времени и сил.
    P. S. Выставить столбы под единый уровень, при таком исполнении мне кажется достаточно проблематично. Мне кажется проще было бы при заливке заложить в бетон стальные шпили и впоследстии выставить (по уровню) на них ростверк из деревянного бруса, а затем подлить раствор до нужной планировочной отметки, по-типу исполнения классических столбчатых фундаментов под стальные колонны несущего каркаса пром. зданий :hello:
  13. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Лехин., у меня есть лазерный уровень на треноги, поэтому проблемы легко решаемы.
  14. Zharinov
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Zharinov
    бездомный мечтатель
    Челябинск
    Лучше гидроуровнем .
  15. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Конечно потом проверю ещё и гидроуровнем.
