1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Вход в цокольный этаж из дома или с улицы?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Жэка888, 21.01.13.
  1. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Уважаемые помогите определиться где делать вход в цокольный этаж?
    Есть два варианта с улицы (через гараж) или из дома. Если из дома то проём в полу коридора. В таком случае проём уменьшит площадь коридора. Других вариантов уже нет.
    Цоколь не отапливаемый состоящий из гаража и ещё одной комнаты нежилой. Дом одноэтажный.
    Ломаю голову долго уже пошли первые ошибки (зря распилил плиту) :)
    Вобщем помогите мудрыми советами, буду примного благодарен. ;)
  2. AlsHome
    AlsHome
    AlsHome
    Я хоть и не специалист :) но могу сказать, что данный вопрос достаточно серьезен. Принятие поспешных решений, без оценки специфики конструкции дома может быть чревато последующими проблемами с домом в целом. Делая пропил в полу (а он у Вас скорее всего является плитой перекрытия первого этажа), или пропил в стене цокольного этажа (которая в данном случае является фрагментом фундамента) - снижается прочность конструкции, а при несоблюдении некоторых норм вообще может стать причиной постепенного разрушения дома.
    Я бы советовал это делать только после общения с грамотным специалистом-проектировщиком, который произведет оценку Вашего проекта.
  3. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Вы главное не написали - для чего делаете вход в цоколь, что в нём планируется?
  4. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Там планируется гараж на 2 машины и комната 6х9метров. Незнаю для чего комната но точно не для жилья. Скорее всег отам будет храниться бензоинструмент итд. Может теннис или бильярд. Может инфракрасная сауна. Но точно не жилой цокол ьбудет. Может сделаю пару радиаторов чтобы уж сильно не опускаалась температура зимой.
  5. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Кстати вспомнил, никто не задумывался в старых домах почему все делали вход в подвал с наружи из отдельного входа?
    Себее решил заделат ьвход из коридора и делат ьснаружи. всётаки подвал ест ьподвал а дом есть дом, ненужно делат ьчтобы сырость и холод поднимался в жилую зону.
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Потому что подвал использовался для хранения запасов, и таскать тонны картошки через дом как-то не айс. Причем вход в подвал из дома так же делался.
    Сейчас, в отличие от "старых" времен, во главу угла ставится комфорт. Представьте себе "комфортность" использования сауны расположенной в подвале, если для этого по улице вокруг дома надо бегать. Да даже гаража.
    ИМХО, уж если делаете подвал - делайте вход туда из дома.
  7. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    я не продумал вход туда из дома остаётся только проём посреди коридора, но это неудобно и съедается половина коридора. И думаю врядли будет у меня сауна там, удоольствие не дешёвое.
  8. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Пусть не сауна. Я думаю, что подвал не связанный с домом Вы вообще использовать не будете (включая гараж). Оно бы и ладно, вполне можно обойтись, но нафига тогда было вкладываться строить?
    И это... Вы вроде на продажу строите? Тут наверное другой коленкор. Покупатель при осмотре скорее обратит внимание на неудобный вход посреди коридора, чем неудобство пользования не сообщающимся с домом подвалом.
    Ну и идея пришла:). Вот Вы говорите об отдельном входе в подвал. А если так: лестницу сделать не до уровня отмостки, а до цокольного перекрытия. Выход на нее из дома через наружную стену и с улицы. Надо только придумать как это оформить покрасивше.
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    ну цена вышла на 100 тысяч дороже, это не деньги. лишние хоз помещения никогда лишними не будут, зато не буду строить отдельные гараж и сараи всякие
  10. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Понятно что вход в цоколь из улицы несколько ограничивает ассортимент применения этог опространства, но всёже есть ли на сайте такие у кого вход именно из улицы и что там у вас находится в цоколе?
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Всем спасибо! Я определился и сделал вход в цоколь с улицы. Если там даже будет сауна то думаю это не будет на много хуже. Ведь бани есть у людей вообще в отдельных зданиях и ничего. Зато у меня теперь большой холл на первом этаже, полностью отсечён подвал от первого этажа (будет теплее и не будет запаха сырости). В общем я доволен пока
  12. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Для хранения крупногабаритных вещей- леса, ящики с яблоками и пр.
