Вентиляция дома 45 кв. м
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Dendrodel, 21.01.13.
  1. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Дом утеплен пенопластом и закрыт фольгированным утеплителем. Окна пвх.
    Уже установлен пеллетный камин воздушного отопления, который при помощи вентилятора всасывает воздух из помещения. Планируется установка вытяжки на кухне с выводом на северный фасад и вытяжка из санузла с отдельным выводом туда же.
    На данный момент в доме очень сухо, внешняя дверь сильно обмерзает из-за притока через щели. Окна слегка потеют по периметру.
    Я планирую сделать канал естественного притока: вход на южном фасаде, далее утепленные пластиковые воздуховоды по холодному чердаку и через потолок прямо над камином с регулируемым клапаном. Холодный воздух будет смешиваться с теплым под потолком и не будет эффекта сквозняка.
    На вытяжку будет работать вентиллятор с автоматическим клапаном в санузле, вытяжка над плитой и камин зимой.
    Мучают вопросы:
    Оставить ли забор воздуха камина из помещения или вывезти его в подпол, на улицу? Хочу оставить.
    Как бороться с конденсатом из кухонной вытяжки, если он там будет образовываться? Поставить на чердаке пассивный односторонний клапан? А если он обмерзнет или примерзнет? Если ставить активный, то непонятно, как синхронизовать его открытие с включением вытяжки.
    Хватит ли естественного притока или стоит поставить на стену крышный вентилятор и регулировать его обороты при помощи реле? Вроде ставить надо - ведь летом камин работать не будет, а значит внутри не будет создаваться низкого давления и может произойти инверсия направления потоков.
    Нормально ли, что в жилой комнате не будет ни притока, ни вытяжки? (холодный приток не хочу в комнату, а вытяжки все уже в другом конце дома) Может быть в стене под потолком сделать канал для лучшего сообщения комнаты и прихожей с притоком.
    Короче говоря, что посоветуете? Дом небольшой. Рекуператоры вроде уврк не хочу - стремных отзывов полно, да и эффективность сомнительная. Греть приток электричеством разорюсь, да и камин жарит так, что мама не горюй - надо это использовать. Готовые ПВУ дороги - ну их в баню. Я хочу уложиться в бюджет до 30 тыс. за все.
  2. BioMag
    BioMag
    BioMag
    садовое товарищество Форум
    ИМХО Хорошее решение сделать воздушный клапан за камином сзади в полу. У меня такой вариант работает. В подвале стараемся держать +5+6 град. В подвал с улицы есть вентрешетки. В инструкции на камин также есть в картинках, как правильно расположить вент. клапан в наружной стене. Клапан должен быть внизу обязательно (по -моему 30см от пола - не более и далее, чем 1,5м от окна). Есть клапаны с регулируемым зазором. Не слышал чтоб клапан обмерзал. Двери перестанут обмерзать как поставите клапан. Для подогрева подвала в морозы использую небольшой канальный вентилятор в полу который гонит теплый воздух из одного из помещений первого этажа.
    p. s. Верхняя вентиляция в плане притока для камина ничего не дает, убедился много раз.
  3. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    В каркасниках очень большая разница температур по вертикали. Под потолком +30, в зоне дыхания 25, а у пола 20. Холодный приток сверху будет очень уместным, разве нет?
    У меня фактически подвала нет - дом на сваях. Сваи по периметру дома будут закрыты декоративной отделкой и все. Брать снизу приток - отличная идея, кстати Зимой не слишком холодно, летом прохлада. Но тогда надо подумать об активной вытяжке на летний период, ведь когда камин выключен труба блокируется и естественной тяги нет?
  4. BioMag
    BioMag
    BioMag
    Труба будет работать как вытяжка. Снимите конденсатосборник на лето.
  5. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Сделал ПВС - приток над печкой, чтобы холодный воздух смешивался с горячим от печки, забор воздуха через подпол с восточной стороны дома. Отдельно закрытый приток для печки.
    Вытяжка в двух местах - из санузла и из комнаты. На вытяжке стоит вентилятор td silent 250/100. Плавная регулировка оборотов из комнаты. Выход вытяжки на северную сторону. Отдельная вытяжка для кухни, с конденсатосборником, выход туда же. Все воздуховоды смонтированы на чердаке и утеплены.
  6. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    На холодном чердаке смонтированы воздуховоды и сам вентилятор. Для борьбы с конденсатом все это утеплено. Вентилятор очень тихий, единственно, если его использовать совместно с диммером, появляется неприятное дребезжание, поэтому следует использовать тупо двухскоростной переключатель.
    Система запущена, полет нормальный.
  7. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    В планах на лето строительство миникаркасника 9*4,5, сейчас набираюсь информации по всем разделам. Вентиляцию хочу реализовать установкой приточного клапана КИВ-125 в жилой комнате, вытяжки в сан. узле и кухни в общий воздуховод на чердаке и в вытяжную трубу через крышу, достаточно будет данной схемы или всё же стоит ставить вентиляторы? (а может это вовсе не рабочий вариант?)
  8. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Приток без подогрева - зимой будет тянуть холодом. Кив лучше ставить в районе батареи или печки. Вытяжка через вертикальную трубу, думаю, будет работать. Насколько я понимаю, тут решает высота трубы. В конце концов, вентилятор поставить дело нехитрое.
  9. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    КИВ планирую рядом с окном возле отопителя (электро), в случаи слабой тяги тоже думаю вентиляторы можно будет доставит, наверное даже декоративная решетка с вентилятором на вытяжку даст эффект ?
  10. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Да, рядом с конвектором - самое то. конечно, любой вентилятор даст эффект, только, боюсь, такой вентилятор шуметь будет.
  11. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    конечно самое ТО, пусть топит улицу.
  12. Миша84и
    Миша84и
    Миша84и
    Битлджус,
    А какая схема не будет топить улицу?
  13. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    окно с функцией микропроветривания
  14. Dendrodel
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Dendrodel
    удаление деревьев
    Звенигород
    Это ж приточный клапан - через него будет всасываться воздух. А всасываться будет за счет тяги трубы или вентилятора.
    Вот абсолютно то же самое. Как не назови, суть одна - приточный клапан.
  15. Супербитл
    Супербитл
    Супербитл
    село Безводное
    рассмотрите ситуацию когда клапан и окно закрыты. каковы потери тепла. тут и пофилософствуем на тему отличий и сходства
