Перпендикулярное расположение плит цоколя и этажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем dprapor, 21.01.13.
  1. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста, допускается ли опирание плит перекрытия цоколя и первого этажа на разные стены как показано ниже?
    Цоколь и его перекрытие: 1.jpg 2.jpg
    Первый этаж и его перекрытие: 3.jpg 4.jpg
    Опиранием плит над цокольным этажем на торцевые стены хотелось уменьшить вероятность выдавливания их внутрь. Над первым этажем плиты расположил так что бы уменьшить нагрузку на балку над эркером - так на нее будет опираться только стена мансарды. Ну и немного проще будет в центральных стенах дымоходы и вентканалы сделать.
    Как считаете имеет такая идея право на существование?
    Дом: proekt-doma-j-163-1k-2.jpg
  2. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    Мне вот интересно, я глупость какую то спросил или просто никто не знает ответа на вопрос...
  3. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    нет, не глупость, вопрос принципиальный. Можно хоть так хоть так, но я за вариант №2. И дымоходы и эркер это вы правильно заметили
  4. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    Я не два варианта предлагаю, а один комбинированный: над цоколем плиты лежат в одном направлении, а над первым этажем в другом (перпендикулярном). Плиты над цоколем опираются на торцевые стены дома, а плиты над первым этажем на фасадные стены. Можно ли так делать?
    Фасадная стена от опоры на грунт до перевязки плитами перекрытия над первым этажем получается порядка 6 метров высотой (без перевязки плитами посередине - над цоколем). Не сложится ли такая высокая стена без перевязки на середине высоты?
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    ясно, можно.
    стены анкерятся к плитам перекрытия в любом случае, а также неопорный торец плиты можно завести в стену на 50-70 мм
  6. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    К стенам на которые они не опираются плиты тоже анкерятся? И поможет ли это?
    На сколько я в курсе основная масса плит перекрытия не расчитана на опирание по трем сторонам (пусть даже и по 50-70 мм).
  7. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    да
    заведёте плиту на 70 мм, поможет
    не совсем верно, на 70 мм завести можно. Тема тыщу раз поднималась
  8. dprapor
    dprapor
    dprapor
    Тюмень
    Если не трудно, можно ссылочку?
    Спасибо!
    Еще мнения будут?
