Что предусмотреть там, где будет труба?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем AlexKa, 21.01.13.
  1. AlexKa
    AlexKa
    AlexKa
    Сыктывкар
    Добрый день. Строю каркасный дом, будет утепленная мансарда. Где-то через месяц буду закрывать крышу металлочерепицей. А печь мне будут класть только летом. Вначале предполагал, что при необходимости в нужном месте вырежу проем в металлочерепице, где и пойдет труба. Вокруг нее закреплю планки примыкания, а на них сверху заведу еще один лист от конька. А сейчас посмотрел для себя несколько инструкций по укладке металлочерепицы. Там от трубы под металлочерепицей идет плоский лист металла, поверх него ставится нижняя планка и т. п. и т. д. Но всё это можно будет сделать, только если потом снимать целиком одну (или две) полосы металлочерепицы, через которую (которые) пойдет труба. Правильно ли я понимаю процесс? Потом эти листы аккуратно ставим на прежнее место, и снова крепим в старые дырки к обрешетке?
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если место прохода трубы известно, то уложите там отдельный лист с размерами на 1-2 модуля выше и ниже места занимаемого трубой. При выводе трубы просто снимите его, а потом из него же и раскроите то, что надо, либо запасите еще один такой же.
  3. Мир Кровли
    Мир Кровли
    магазин "Мир Кровли"
    Мир Кровли
    Москва и Московская область
  4. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Денег стоит как полродины, можно просто купить свинцовый лист и сделать тоже самое раза в 3-4 дешевле вместе с материалом и работой...;)
  5. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    А можно еще дом из соломы строить ;)
  6. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Кстати, тростниковая (соломенная) крыша - писк моды нынче и стоит ой как не дешево, настоящая элитная кровля, не то что дырявая металлочерепица...:)]
    Вы человеку озвучьте прайсик-то факровский на предлагаемую вами универсальную проходку, а? ;)
    Да и есть ли она у вас на складе? :|:
  7. Мир Кровли
    Мир Кровли
    Мир Кровли
    Хозяин дивана,
    Тростниковая да, суппер смотрится :victory:
    Цель не продать решение, а предложить вариант, который часто используется в данном случае.
    Поэтому и дал ссылку на сайт факро, а не на наш сайт.
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Видите ли, вся эта доборка золотая просто. Не, если денежки есть, то прикупить это можно, тока как всякая универсальная вещь, она не лишена недостатков, гораздо правильнее сделать узел по месту, разумеется если есть мастер. К сожалению ни один продавец-производитель МЧ не заморачивается на разработку таких узлов и рекомендации по их применению, не говоря уже об изготовлении, хотя там материалов-то на тыщу рублей (с мягким, свинцовым фартуком) и работы еще тыща, а за установку факровского с заказчика монтажник слупит трешку, да сам оклад пятерка, который еще только под заказ в лучшем случае за месяц доставят... :)]
    Ниразу не видел в живую... :)] Даже фоток реального применения в России не видел.
    Может кто покажет? :|:
  9. AlexKa
    AlexKa
    AlexKa
    Сыктывкар
    Советы и предложения получил, спасибо! Обязательно приму к сведению. Стропила поставлю - потом поточнее прикину, как у меня листы лягут относительно прохода для трубы. Про изоляционные оклады не слышал раньше - информация интересная. Я всегда рад узнавать про дополнительные варианты и возможности тех или иных решений, для успокоения хотя бы - про запас, так сказать. Но первый вариант вроде ближе мне - сделаю по нему. Планирую закрывать крышу длинными листами металлочерепицы - во всю длину стропил. Тогда над стропилами, где пройдет труба, положу 3 коротких листа нужной длины с запасом по модулям. Труба пойдет через средний лист, который и буду снимать.
  10. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Поставив первое свое мансардное окно велюкс, кажется еще с филерами из губчатой резины и полноценным свинцовым фартуком (ау, где теперь эти надежные решения? Упростили все почти до безобразия...) подумал какая прелесть, вот бы и на шахты что нибудь такое же, ништяк бы было... но увы фантастика... Прошло лет десять или чуть больше и в толстом факровском каталоге в прошлом или позапрошлом году вижу почти сбытие мечт: оклад для шахт. У меня давно проблем никаких и ни с какими шахтами нет, кроме как получить от заказчика согласие на цену, пусть даже с его диким кряхтением и стенаниями, но любопытно все таки...
    Ага, сбываются, как же, если таки "да",то исключительно через. ОПУ.
    Факро попыталось одним этим девайсом все многообразие типоразмеров шахт объять, но если широко шагать, то штаны порвешь, что скорее всего и случиться.
    Судя по чертежам, верхняя часть этого оклада состоит из двух частей собираемых внахлест на герметик, пусть и отличный (кажется изобутиловый) и даже входящий в комплект (еще бы, за такие то деньги),это почти жертвенность, они в кризис, скрепя сердце, продолжают карандаш к каждому окну прилагать, правда уже по половинке почему то.
    Получается конструктивно заложено потенциально ослабленное место в самом ответственном и нагруженном узле. Смысл тратится тогда?
    Что мешает сделать верхний фартук цельным? На интервале от 30см и до метра шагом 5 см всего пятнадцать типоразмеров получится. Неподъемно для логистики и продвижения что ли? А ведь в таком виде был бы весьма надежный продукт, практически как окно.
    А так получается чисто экспериментальный образец, уродец конструкторского отдела, типа не зря хлеб едим, потребитель вот только инертный, счастья своего не видит...
  11. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Нижний Тагил
    Diimon69, опять же это решение касается кирпичных труб, а для дымовых труб металлических печей не подскажете решение? Буду премного благодарен...:)
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Методика в принципе известная, в плоский лист вклепывается стакан (цилиндр соответствующего диаметра и под соответствующим углом, и добавляется защитный конусный кожух. Ссылку дать не могу, но по форуму это не раз гуляло, здесь и у вентиляционщиков. Подобное решение я уже давно не применял, считаю его более трудоемким, требующим обязательного изготовления в оборудованном цеху, а не на объекте, и велика цена ошибки при замерах, изготовлении и монтаже. Мастер -флэш выручает во многих случаях. Предпочитаю проходки прямоугольные: делаются из типовых деталей, быстро, надежно, по месту и не требуют предварительных прецизионных замеров.
  13. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
  14. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Нижний Тагил
    Хозяин дивана, этот вариант прохождения через кровлю подходит для любой кровли (я планирую ондулин)? и дымовую трубу тоже так можно вывести?
  15. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Да, можно.
    Да, для любой, и даже для пропитанных битумом старых газет, если найдете разумное решение, как состыковать накладку с листами кровли.
