1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Зачем это всё городить? Для работы с озоном нужна спецподготовка ибо можно много глупостей наделать.
    Советую заменить озонатор на насос дозатор с гипохлоритом натрия. Далее ёмкость, песочный фильтр, угольный фильтр, умягчитель. Можно и без ёмкости обойтись, если у скважины дебит нормальный.
  2. AVLoktev
    AVLoktev
    AVLoktev
    Новая Москва, Пробка на киевке
    Lmv16
    +1 к гипохлориду!
  3. Dronik
    Dronik
    Dronik
    Добрый День форумчане! Подскажите пожалуйста систему очистки для моей воды:
    дом в Ярославской обл. Переславского р-н.
    постоянно проживает 3 человека + 2 человека наездами и на всё лето.
    Есть скважина (пробурена в феврале 2012года) 49м. глубиной, уровень воды 17м., обсажена 125 пластиковой трубой. Насос GRUNDFOS SQ 1-65 макс. напор 94м., пропускная способность 1.5 куб. м/час. гидроаккумулятор - 100л. накопительный бак для нагрева воды - 100л.
    4 точки водоразбора - унитаз, 2 раковины + стиралка, душ. Канализация - 3 кольца с переливом в 2 кольца + система орошения.
    Анализ воды:
  4. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Сероводородом сильно воняет наверное?
  5. Flex70
    Flex70
    Строюсь по фотографиям
    Flex70
    пос. Ситники Нижегородская область
    Прошу прощения за глупые вопросы. Но если можно уточнить с глупостями с озоном. Почему рассматриваю озон, просто хочеться обойтись без химии. А озон в целом не взрывоопасный газ, вполне безобидный, передозировка не выявлена и он используется достаточно обширно. И в целом система мало чем отличается от аэрации. А принцип такой же как в системе Водолей-100. Только в этом Водолее после контактной емкости все идет сразу на угольный фильтр, а у меня много железа и соответственно мой уголек очень быстро забьется.
    Есчо раз извините за неосведомленность и может быть для Вас очевидные ответы на мои глупые вопросы.[/quote]
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Опишите аппаратное решение (что за озонатор), материал трубопроводов, методику расчёта необходимой концентрации озона.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Насос слабоват. Ионообменный метод типа а-ля ватербосс без удаления сероводорода/сульфидов ставить нельзя. Если будут пользоваться один душ или один кран, то проходит фильтр в корпусе 1054 или с предварительной напорной аэрацией (в корпусе 1054 каталитический материал) или с предварительным дозированием раствора гипохлорита натрия (в корпусе 1054 Quantum DMI). Можно пойти другим путём, поставить безнапорную ёмкость 500-750 л. и, дополнительно установленная насосная станция 2,5-3,5 куб. м/ч, создаст необходимые расход и напор для работы (одновременно 2-3 крана) и промывки более мощного оборудования. Как это выглядит для самостоятельного изготовления смотрите тему https://www.forumhouse.ru/threads/162890/
    Озон - яд для человека, обладает высокой коррозионной активностью. Конечно его использовать для водоподготовки можно (для примера, из некоторых ионообменных смол в воду поступают фенол, формальдегид, мышьяк, свинец, но! всё в пределах ПДК) :)], но соблюдая технику безопасности. Оно Вам надо? Есть более безопасные технологии.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Озон - яд для человека, обладает высокой коррозионной активностью. Конечно его использовать для водоподготовки можно (для примера, из некоторых ионообменных смол в воду поступают фенол, формальдегид, мышьяк, свинец, но! всё в пределах ПДК) :)], но соблюдая технику безопасности. Оно Вам надо? Есть более безопасные технологии.[/quote]
    Я про тоже, а то думают, что в игрушки играют. Надеюсь к нам прислушаются.
  9. Dronik
    Dronik
    Dronik
    Первый способ очистки (фильтр в корпусе 1054) - будет достаточно, чтобы очистить мою воду до питьевой и какого он должен быть объёма?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На питьевую воду установку обратного осмоса, в корпусе 10-54 - не более 40 л фильтрующего материала. Про производительность Килби написал. Ставить фильтр с корпусом большего типоразмера нельзя ибо не промоем его.
  11. Dronik
    Dronik
    Dronik
    Такой пойдёт - Ecomaster (Экомастер) EMS F-1054 V1BT - фильтр обезжелезивания воды?
  12. Dronik
    Dronik
    Dronik
    Сероводородом не воняет, больше на запах железа смахивает.
  13. Dronik
    Dronik
    Dronik
    А почему не пойдёт ватербосс, сероводород вроде в норме. И какой из этих двух способов лучше?
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Ага, понятно, значит сероводородом воняет.
    Сероводород не бывает в норме. Сероводорода не должно быть в воде совсем.
    Лучше всего Вам поставить ёмкость 800-1000 литров, насос второго подъёма с производительностью не менее 3 куб/час, и фильтр обезжелезиватель на баллоне 1465, загруженный инертной загрузкой, типа FAG, экоферрокс, АС и т. п.
    Это, если безреагентно и чтобы спокойно пользоваться водой.
    Затем умягчитель.
    Если марганец не уйдёт до конца, придётся применять дозирование реагента в бак. Кстати, в баке в любом случае надо обязательно организовать барботаж хорошим безнапорным компрессором и мембранным аэрационным элементом.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На ионнообменные смолы не допускается подача воды с сероводородом, по причине отравления оным смолы.
