1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    P6 ставьте S. Это стандартное значение засаливания катионита. При L будет "голодная" регенерация, этот режим нам не нужен.
    Жесткость ставим 9,4х50 = 470.
    Нет, не совсем так.
    Сначала вычисляется ёмкость загрузки при стандартном засаливании.
    Она будет примерно: 1,08 г-экв/л х 40л = 43,2 г-экв Если это значение умножить на 50/1000, получим то значение, которое вычисляет контроллер.
    Теперь ёмкость загрузки делим на жесткость воды: 43,2 г-экв: 9,4г-экв/куб = 4,595 куб - объём фильтроцикла. Цифры могут не совпасть с автоматически вычисляемой, я не помню точно, как соотносит производитель величину стандартного засаливания со стандартной обменной ёмкостью смолы.
    Параметр P7 можно корректировать вручную, так как характеристики смолы могут отличаться от стандартных, заложенных в контроллер. Когда смола поизносилась, например, это значение уменьшают.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Накапливать воду в колодце плохая идея, по той простой причине, что окисляемость попрёт вверх, а это даст ещё больше проблем чем сейчас. Поэтому всё таки нужно хлорировать. Насос - дозатор, Обезжелезиватель 12-52, Сапфир BR 28 (там загрузку меняем на "толерантный к хлору материал" типа сорбента АС (40л) дале угольный 10-35 и картриджный ВВ10.
  3. Ingvar51
    Ingvar51
    Ingvar51
    Гороховец
    Да, это вполне возможно.
    Насос-дозатор со счетчиком при нашей сети будет сбоить, а ставить для него стабилизатор или дизель-генератор:)] не хочется. Да и обслуживанием такой системы жена может не справится.
    Вариант для получения технической воды - колонна 1354, сорбент типа МФО-47 или Pyrolox, или МЖФ, или Дамфер, или что другое (что лучше - подскажите, плз.), ручной клапан, обратная промывка после 300 л - Ваше мнение ?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Понятно, тогда ставьте первым Сапфир BR28 (в режиме промывки там должен засасываться воздух), далее если скважина- насос даёт 1,8 куба в час то можно поставить 13-54, АС или ОДМ как загрузка. Часто придётся промывать Сапфир. Рекомендации по промывкам позже, сегодня притомился. Жара, будь она неладна пришла:mad:.
  5. Ingvar51
    Ingvar51
    Ingvar51
    Гороховец
    Да, воздух Сапфир засасывает, только не одновременно с промывкой. По технологии разработчика (МТТ) засос воздуха происходит в отдельном режиме после промывки. Вы предполагаете Сапфир использовать как своего рода комбинированный фильтр/аэрационная колонна? Я-то планировал просто увеличить объем сорбента (отсюда 1354 - взамен 1252 у Сапфира Br28) и применить более устойчивый к сероводороду и ПМО сорбент - типа МФО-47.
  6. виталий палыч
    виталий палыч
    виталий палыч
    Санкт-петербург
    А кто нибудь пользовался осмотической системой Аквафор Марион? Дайте отзыв.
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Неужели Вы без холодильника живёте?
    Стабилизатор на 250 вт не такой уж и дорогой прибор, если боитесь бросков электричества. Но и без стабилизатора блок пропорционального дозирования KPD-M-2,5 работает стабильно, а перистальтический дозирующий насос Stenner 45MPHP10 - асинхронный электродвигатель с редуктором, устойчив к перепадам электропитания.
    МФО-47 можно использовать, но на него в Вашем случае надо дозировать гипохлорит натрия. Первым ставим 1354 с МФО (только для МФО надо на промывку не менее 2,5 куб/ч), после него Ваш уже не Br28 с загрузкой GAC, за ним патронный фильтр с полипропиленовым картриджем.
    Жена справится.
  8. виталий палыч
    виталий палыч
    виталий палыч
    Санкт-петербург
    Да, думаю про железо. У меня 2.1 мг/л.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Виталий палыч, тогда Вам сначала надо ответить на вопросы из темы FAQ, сделать анализ воды.
    А морион поставите под мойку для приготовления питьевой воды, у него на входе железа уже быть не должно, да и вообще для любого подмоечного обратного осмоса вода на входе уже должна соответствовать требованиям СанПин на питьевую воду.
  10. Ingvar51
    Ingvar51
    Ingvar51
    Гороховец
    Дело не в бросках, а в отключениях/включениях и бросках - программы в автоматике будут сбрасыватся. ЭД в компрессорах холодильников, в насосах и т. п. от этих пакостей не сильно страдают.
    По МФО-47 - при промывке через 300-500 для чего хлорироваться ? По его ТТД (статья "Отличие МФО-47 от угля") в этом вроде нет необходимости?
  11. виталий палыч
    виталий палыч
    виталий палыч
    Санкт-петербург
    У меня есть уже тема про воду, но как то не пошла. У меня анализы такие: ph=7,25; Жесткость 6,8; Щелочность-8,6; ПО-6,9; железо общ-2,1; марганец-0,06. Много воды не требуется (нормы зашкаливают:)) Пока больше переживаю за технику (санузел, мойка), насколько критично для нее такая вода, а попить можно привести, хотя конечно, удобней пользоваться своей водой.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    О, тогда Вы сейчас в теме, только Вам будет достаточно одной ступени, например 1354 с засыпкой сорбентов АС+МИУ-С, а перед ним дозирующее оборудование. В конце, как обычно, патронный фильтр ВВ20. На эту загрузку можно дозировать гипохлорит натрия.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так надо нас "теребить". У вас тема, про "бюджетную очистку", так вот озвучьте бюджет, чтобы зря схемы не разрабатывать.
  14. виталий палыч
    виталий палыч
    виталий палыч
    Санкт-петербург
    Ну я пока не представляю бюджета. Озвучьте ориентировочную смету на оборудование, которое предложил Андре Вода. С моими первоначальными анализами, которые я описал в теме про бюджетную очистку, мне одна организация предложила установить оборудования на 2500 долларов. Я в шоке:ogo:. Мне б попроще.
    Вода по характеристикам (визуально) плавает, т. к. при застое воды в скважине в течение рабочей недели, вода идет сразу с желтоватым оттенком. После прокачки в несколько часов, вода осветляется практически до прозрачности.
  15. Waterhelp2012
    Waterhelp2012
    Waterhelp2012
    Виталий палыч, сейчас есть и комплексные загрузки, которые убирают и железо и жесткость и органику, при небольшом водопотреблении на мой взгляд это идеальный вариант
