1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Некоторые картриджи ещё и марганец с катализатора в воду отдавать любят:)].
    Спросите у Andre. voda, он в этом вопросе больше искушён чем я.
  2. Raskat656
    Raskat656
    Raskat656
    Желаю всем здравствовать!
    Подскажите пожалуйста, не наделал ли я критических ошибок, а если наделал – ткните носом, что подправить?
    Спасибо!
    Разбор:
    душ + 2 раковины + 1 унитаз. Постоянно 2-3 человека с наплывами в праздничные даты. Впоследствии планируется еще один душ и, может, еще одна раковина. Но, думаю, что одновременно работающих точек будет не более трех и то не постоянно…
    Оборудование
    Очередность установки – по списку
    СКВАЖИНА
    Пробурена на 31 метр (Ствол упирается во второй слой известняка)
    Зеркало воды – на 20 метров
    Дебет скважины в непрерывном режиме: 1200-1300 л./час
    От скважного насоса («Водолей» с напором что-то окло 60 метров) до УФ лампы ВСЕ разведено 32-ым полипропиленом. Фитинги на лампе ¾”. Насос накачивает гидроаккумулятор до 2,6 bar.
    Обратка (промывка) обвязана трубой ¾”. Расстояние до слива не более 5 метров. Слив в септик из трех колодцев по три кольца диаметром 1200мм.
    ФИЛЬТР ГРУБОЙ ОЧИСТКИ
    10” с очень мелкой сеткой из нержавейки
    АЭРАЦИОННАЯ КОЛОННА
    Корпус: 1054
    оголовок PVC
    компрессор AP-2
    комплект системы газоотведения
    ФИЛЬТР
    Корпус: 1354
    Клапан управления: «AUTOTROL 268/760C - logik» - по объему воды
    Засыпка:
    Гравий – 10 литров
    ЭКОФЕРОКС - 40 литров
    МЖФ – 14 литров
    ГИДРОАККУМУЛЯТОР
    На 100 литров
    УМЯГЧИТЕЛЬ
    Корпус: 1054
    Клапан управления «AUTOTROL 255/760C - logik» - по объему воды
    Засыпка:
    Гравий – 8 литров
    LEVATIT - 40 литров
    РЕЛЕ ПОТОКА
    BRIO-2000
    УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ЛАМПА
    Диаметр колбы: 70-80мм.
    Длина: сантиметров 80
    ФИЛЬТР НА ВЫХОДЕ
    Big Blue 20”
    Патрон из капроновой веревки или что-то типа….
    Для полноты картины: Стоимость всего оборудования без гидроаккумулятора, материалов на обвязку и стоимости работы – 68 рублей.
  3. Raskat656
    Raskat656
    Raskat656
    Извините, Ошибка! Гидроаккумулятор стоит после фильтра грубой очистки! Система уже собрана и работает три дня...
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Для 13 корпуса расход на обратную промывку нужен 1,6 куба в час, а для тяжёлых загрузок типа МЖФ и того больше. У вас маловато, для полноценной обратной промывки. Г-а на 100 л маловат если учитывать выше сказанное.
    Фильтр грубой очистки нужно ставить после мембранного бака, чтобы не создавать лишних сопротивлений.
    Что там за запах нефтепродуктов в воде?
    Производительность системы около куба в час.
  5. Raskat656
    Raskat656
    Raskat656
    Судя по Вашему замечанию "криминала" нет! Это радует! Спасибо!
    В дальнейшем планирую заменить скважный насос... НО! При обратной промывке я вижу, что засыпка поднимается почти до самой горловины... Корпуса желтые... Думаю - не все так страшно... Я планировал фильтр сделать на 1254, но чел привез 1354 и сказал, что на складе 1254 нету... Не отказываться же... Тем более, что цена не изменилась!
    Фильтр поставил до гидроаккумулятора осознанно! У меня после скважного насоса стоит тройник и идет ответвление воды на полив огорода. Получается такая штука... Когда я открываю вентиль огородного полива - давление из гидроаккумулятора гонит всю "муть" из фильтра в огород! Получился фильтр с обратной промывкой. По моему, очень удобно... Проверено - работает!
    С запахом... - не знаю... В лаборатории лаборантка понюхала после кипячения и сказала: " Запах сероводорода..., но больше, скорее всего, нефтепродукты... " Ей, наверное, виднее... Она всю жизнь нюхает... Вот потому я и выбрал "Экоферокс"...
    Установка работает три дня. Эмоции, пока, положительные! Спасибо менеджеру - предупредил сделать байпас на умягчитель... Без байпаса мыло не смывалось! Чуть приоткрыл и все стало просто ...ельно!
    Вот только не получается досконально разобраться с программированием клапанов... Есть непонятки...
    1. 268/760 - В режиме трехциклового...
    Параметры программирования Уровня II
    Р4 = Число дней между регенерациями
    Р5 = День недели с назначенной регенерацией
    Вот непонятно. У меня голова с датчиком объема. Нужно ли вычислять объем воды на промывку или "тупо" указать через сколько дней промывать? Зачем тогда нужна турбинка? А через сколько дней нужно промывать с такими показателями железа? Или что и как нужно указать для промывки по объему? Вообще не назначать день промывки? Тогда как голова узнает когда пора промываться? В общем, не понятно!
    Р7 = Емкость системы
    А тут что указывать? Количество засыпки?
    Практически такие же вопросы и по умягчителю... При старте указал количество засыпки и ничего не указывать в параметрах P4 (число дней между регенерациями)?
    А в параметре P8 (жесткость) указать число 10 из анализа лаборатории? Проц сам все рассчитает?
    Спасибо!
  6. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Указать надо и число дней и объём воды до регенерации, если контроллер настроен как фильтр.
    А если как умягчитель, то число дней до регенерации сделать например 25, а в параметре жесткость указать 500. Это будет произведение жесткости в мг-экв на коэф. 50 Тогда перемаргивая, контроллер покажет число кубов, оставшееся до регенерации.
    Сама регенерация произойдет по событию, которое наступит раньше.
    Вообще - то продавцы должны были научить.
  7. Ingvar51
    Ingvar51
    Ingvar51
    Гороховец
    Здравствуйте, форумчане !
    Тему прочитал, жалею, что не с форума начал.
    Теперь вопрос к Гуру - подскажите, плз, как доработать систему водоснабжения.
    Исходные данные:
    Анализ (что смогла лаборатория)
    Аммиак (по азоту) - 3.5 мг/л (норма <1.5)
    Железо - 14.7 мг/л (0.3)
    Окисляемость перманганатная - 5.28 мгО2/л (5-7)
    Жесткость общ. - 6.1 оЖ (7-10)
    Сульфиды и сероводород по H2S - 0.027 мг/л (0.05)
    Характеристика объекта
    Источник воды: личная скважина на песок. Владимирская область, Гороховецкий район.
    Глубина скважины 27 м, столб воды 13-14 м.
    Тип (марка/модель) установленного насоса: погружной Водолей БЦПЭ 0,32-40У
    Характеристики насоса: max подача 3 м3/час, max напор Нмах 60 м.
    Гидроаккумулятор 50 л
    Пиковый расход воды (м3/час) - определить мне сложно.
    Номинальное потребление воды в сутки не более 200 л
    Число и тип точек водоразбора - душ, стиралка (желательно), 2 раковины, унитаз
    Количество человек, проживающих в доме постоянно - 2, сейчас на выходные, план - круглогодично.
    Тип канализации и её характеристика: для сброса промывочной воды отдельный накопитель 2 кольца
    Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение
    Реализованная фирмой-продавцом оборудования схема:
    Насос-гидробак-Сапфир Br28-BB10 картридж 10 мк. Все оборудование выбирал продавец по анализу воды и заданному водопотреблению. Реле давления первоначально было настроено фирмой на 1.5/3.5 бар.
    Все после насоса стоит в изолированном шкафу в пристроенном к дому гараже, шкаф зимой будет обогреваться.
    Первая неделя эксплуатации дала приемлемый результат - вкуса железа не было, слабый запах сероводорода быстро улетучивался, контрольная вода в 3 л банке стоит месяц, осадок едва заметный, пленки и запахов нет.
    Но ! После первой промывки и регенерации воздухом в соответствии с рукматом МТТ качество воды стало ухудшаться. И после 3-х циклов по вкусу железа, пленке и рыжему осадку стало сравнимым с качеством неочищенной воды.
    По совету МТТ перенастроил реле давления на 3 вкл / 4 откл. Две последующих обратных промывки (без регенерации воздухом) с интервалом в 2 суток дали визуальное последовательное улучшение качества воды, но привкус железа и слабая пленка пока остались.
    МТТ рекомендует перед Сапфиром поставить грязевик и угольный фильтр.
    Продавец рекомендует дозирование гипохлорита с заменой Birm"а в Сапфире другим материалом. Грязевик продавец изначально считал ненужным, т. к. Сапфиру песок в малом количестве по его мнению не мешает.
    Хлорку не хочу - места для доп. бака нет, электронный дозатор при нашей сети быстро сдохнет.
    Пока планирую промывать Сапфир с контролем "на язык, на нос и на банку".
    ИМХО крайний вариант - рядом со скважиной выкопать колодец на 5-7 колец (грунт - песок с тонкими, не более 30 см, прослойками глины), наполнять из скважины и забирать на фильтрацию. Минус - грунтовые воды весной. Или закопать бак 1 м3 с естественной аэрацией и периодической откачкой осадка в канализацию. Минус - необходимость чистки бака, вероятно - с "химией"
    М. б., уважаемые специалисты подскажут более простое и надежное решение ?
    Спасибо.
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    1. Фильтр слишком мал.
    2. Реализуйте любой из типов аэрации - напорную или безнапорную. Напорную можно сделать с эжектором водо-воздушным.
    3. Исходя из поз. 1, надо фильтровать очень медленно. Значит нужна ёмкость для чистой воды.
    4. Альтернатива - фильтр вернуть поставщику, подобран он неправильно. Построить новую систему, избавившись от комплексов:
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Для Вашего анализа Сапфир Br28 слабоват по размеру, по производительности (1 кран) и эффективности очистки. Советую делать промывку после 1,0 куб. м воды. Если дополнительно ставить угольный фильтр, то только после Сапфир Br28.
  10. Ingvar51
    Ingvar51
    Ingvar51
    Гороховец
    Спасибо за помощь. Комплексов особых нет, хлор бы с ними - только сеть деревенская слабая, с частыми отключениями. Поэтому автоматику стараюсь не применять. А если без нее никак, то схему такую, срабатывание которой могу контролировать визуально или на слух.
    Если я правильно понял, то одним из возможных вариантов может быть установка перед Сапфиром аэрационной колонны с компрессором и датчиком потока.
    Какой тип аэрационной колонны Вы порекомендуете, исходя из нашего скромного водопотребления, и хватит ли при ее установке "мощности" Br28 ?
  11. Ingvar51
    Ingvar51
    Ingvar51
    Гороховец
    Спасибо. Какой обезжелезиватель, на Ваш взгляд, будет достаточно эффективен в моем случае ?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Если есть место для 500 л. ёмкости, то:
    1. на входе насос-дозатор гипохлорита
    2. корпус 1252 с DMI-65 с краном ручной промывки
    3. в Сапфир Br28 (укажите размер корпуса) меняете засыпку на активированный уголь.
    4. ваш BB10 картридж 10 мк.
    5. 500 л. ёмкость для очищенной воды с насосной станцией.
    Фильтрация с расходом 200-300 л/ч (устанавливается экспериментально) и включаете насос-дозатор (ручной режим). За 2-2,5 часа набирается ёмкость и вручную выключаете насос-дозатор. Всё можно пользоваться очищенной водой из ёмкости. Промывку фильтров можно делать 1 раз в 3-5 дней очищенной водой из ёмкости.
  13. Ingvar51
    Ingvar51
    Ingvar51
    Гороховец
    К сожалению, места для 500 л емкости нет.
    Размеры Сапфира Br 28 - диаметр 26, высота 127 см.
    По габаритам утепленного шкафа могу поставить в нем рядом с Сапфиром (м.б., заменить Br 28 на Br 56 ?) колонну аэрации диаметром до 40 и высотой до 150 см.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Плохо.
    Воздухоотводчику на колонне аэрации противопоказано такое железо, а каталитические материалы плохо работают (почти не работают) при высокой окисляемости, как у Вас.
  15. Ingvar51
    Ingvar51
    Ingvar51
    Гороховец
    Места нет для емкости чистой воды. Могу рядом со скважиной выкопать колодец для безнапорной аэрации. Заполняю из скважины, забираю на Сапфир. Минус - ГВ - для моей воды может, и плюс:aga:
