1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. виталий палыч
    виталий палыч
    виталий палыч
    Санкт-петербург
    SaaNek, нашли уже вариант? Поделитесь мыслями.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Хочу только отметить что высота, на которую поднимается засыпка в момент промывки, хорошо видна только в полупрозрачных фильтрах, в синих же это не видно или кажется что видно. И как тогда регулировать, как геологи промывают шлам при бурении, так и монтажнику нужно сидеть около стока и следить что из него льется, а потом по результатам наблюдений регулировать. Это я так просто для общего развития, просто сколько не пытался рассмотеть высоту слоя в своем 1665 синего цвета так и не смог.
  3. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Это верно.
  4. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Я не специалист и вам видимо виднее, наверняка всякого повидали за время работы, но как-то странно слышать что может сместиться вверх трубка когда на нее давит 100 кг хорошо утрамбованной загрузки.
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Разумеется, когда баллон 1665, вероятность меньше, но бывает, особенно на давно установленных фильтрах. И она не всегда бывает утрамбованной. Об этом надо помнить.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Andre. voda, загрузки для обезжелезивания не настолько лёгкие, чтобы прилипать к верхнему щелевику, при среднем давлении в системе 2,5 - 4,0 атм.
  7. kombat1966
    kombat1966
    kombat1966
    Волгоград
    У меня давление в системе 3 атм. насос включается при падении до 1 атм. При прямой промывке напор в дренажной трубе просто ого-го, при обратной то есть, то просто что то в фильтре шипит - это нехватка давленя?
  8. Пижон
    Пижон
    Пижон
    Тюмень
    Перед тем как отворачивать БУ положите фильтр на бок и слейте воду после этого ставьте и отворачивайте БУ риск смещения водоподъемной трубы будет минимален.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    Если внимательно прочитать моё сообщение, то можно увидеть, что там написано, как и каким образом настраивается высота поднятия загрузки при обратной промывке.
    Вот это без необходимости делать не надо. Просто при каждом ТО первым делом включаешь обратную промывку и смотришь высоту поднятия загрузки. Ведь условия могут меняться не только из-за зарастания щелевого фильтра, но и насос может снизить свою производительность из-за зарастания железом, этим особенно страдают "водолеи".
    Лампу позади баллона и смотреть на просвет. В помещении должно быть не слишком светло.
    Вот когда надо сменить засыпку, то трубу фиг вытащишь, даже если перед этим пару раз включить обратную промывку. А вот когда не надо - тут она выскакивает сама. :)
  10. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Ну да, я знаю что есть такой закон. :)]
    Ага, особенно если это 1665. ;)
  11. Lacry
    Lacry
    Lacry
    Ярославль
    Доброго дня всем и с праздником!
    Скажите, пожалуйста, почему железистая вода на улице не ржавеет?
    Наливаю два ведра, одинаковые пластмассовые.
    Первое ставлю в дом, второе на улице, крышкой их не закрываю.
    Вода дома через несколько минут ржавая, а на улице третий день уже стоит прозрачная. Температура сейчас одинаковая.
    И ещё: когда воду нагреваю (даже если только что набрал), то она сразу сильно ржавеет, намного сильнее, чем когда просто стоит.
  12. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Да, я читал... но в своём сообщении, в отношении которого эта цитата, я не имел ввиду Вас. Извините, если обидел.
  13. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    А где теплее, в доме или на улице?
  14. Lacry
    Lacry
    Lacry
    Ярославль
    одинаково
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Должно быть она заколдована:)].
    А где освещение больше дома или на улице? Вёдра одинаковые по цвету? Какое из вёдер наливается первым?
    Больше железа окисляется.
