1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. snorry st
    snorry st
    snorry st
    Спасибо за советы. Однако есть неясные моменты. Забыл сообщить, что от выгребной ямы у меня проведен дренаж в еще одну яму за территорией участка. Поэтому за загрязненность сильно не боюсь, однако совсем яд тоже сливать не хочется.
    1. Если буду использовать обезжелезиватель с промывкой из соли намного ли меньше принесу вреда окружающей среде?
    2. Какую засыпку в обезжелезиватель порекомендуете, при схеме с аэрацией и регенерацией солью? Нужен ли при такой схеме мех фильтр на выходе?
    3. Совсем ли плоха жесткость в 6.1 для стиралки и водонагревателя? Рассматриваю возможность установки умягчителя только для питья.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Диоксид марганца - яд. Хлорид натрия нет, но скидывать 50 кг соли в месяц тоже не гуд. Максимум - мешок, в отдельных случаях.
    АС, ОДМ. мех. фильтр нужен.
    Накипь будет, лучше уменьшить жёсткость до 3.
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Гм. С точностью до 1 мг/л? Т. е., до 3х ПДК? Так это и на глаз можно прикинуть при определённом опыте... С точностью до 0.1 мг/л - уже корректная для оценки величина - нормальные комплекты стоят от 2.5 тыр, например, вот такой: https://moemgorod.com/product/handy-photometer-milwaukee-mw14-iron/
    Вам оно реально надо постоянно мерять, или проще всё же сдать анализ в лабораторию...
  4. snorry st
    snorry st
    snorry st
    Мне предлагают следующую схему:
    1. ВВ 10 - фильтр-грязевик (уже установлен).
    2. Аэрационная колонна размером 0844.
    3. Фильтр обезжелезиватель размером 1054 с загрузкой Birm, автоматический блок управления промывкой по расходу.
    4. ВВ 10 – угольный фильтр (имеется, требует монтажа).
    5. Умягчитель на питьевую воду – Гейзер 3ИВС с краном для крепления к раковине (имеются колбы, требуют монтажа).
    Размеры я выбрал сам, т. к. реально потребление будет небольшим и в бюджете ограничен.
    Замену Сорбента АС на Birm объясняют, что Birm даже лучше (прокомментируйте пожалуйста действительно ли равноценная замена).
    п. 4 ВВ10 с угольным картриджем, как объясняют для защиты от проскакивания, чего-либо вдруг неотфильтрованного.
    п. 5 понимаю, что через каждые 400 литров надо будет делать регенерацию, но жить будет реально 1 человек, поэтому пока хватит. При возрастании потребления можно будет поставить осмос.
    Прокомментируйте пожалуйста предложение по п. 4 замены мехфильтра угольным картриджем.
  5. Maria and Nikki
    Maria and Nikki
    Maria and Nikki
    поселок городского типа Деденево
    Добрый день. Мы тоже столкнулись с проблемой железа 2,0 мг на дм3. Ну и мутностью... Остальное - по анализу идеально. 2 года использовали картриджи. Хватает на месяц. Потом все "ржавеет". И даже иногда пахнет. Для питья стоит фильтр с обратным осмосом. Теперь хотим поставить полностью автоматизированную систему. Чтобы "все само" и электронно. Расход воды большой. Немного запутались во множестве предлагаемых систем... Бюджет не очень важен. Очень важно, чтобы все было автоматически. Без непосредственного женского участия. Есть ли вообще полностью автоматические обезжелезиватели?
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    ВВ 10 я бы выкинул или заменил на ВВ20 с картриджем 50 мкм. ВВ10 маленький для 10*54 за ним.
    В угольном картридже смысла не вижу пройдёт и полипропилен.
    Один хрен в вашем случае. К остальному вопросов не имею.
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  8. Vashnovosel
    Vashnovosel
    Vashnovosel
    Ежегодная очистка моей системы из бочек. Сводится к откачке их дренажником.
    Водичка стала еле желтенькой. Откачиваю
    В банке суп из 2й бочки. Набрал показать
    Обслуживание раз в год :)
  9. frukt35
    frukt35
    frukt35
    Вологда
    Добрый день.
    Уважаемые, посоветуйте какие фильтра взять.
    Скважина 20 метров. Дебит 1мкуб/час.
    Насос водолей. Давление в системе 3 очка.
    Водопотребление 2 раковины, 2 унитаза, стиралка, ванна, баня. Постоянно проживает 4 человека.
    Безнапорную аэрацию не рассматриваю, по причине нехватки места в бойлерной.
    Примерно представляю так: Мешочник Honeywell, затем Баллон с засыпкой (какой?)
    Вот анализ воды:
  10. hadik
    hadik
    Н-да... Ну как-то так)
    hadik
    Казань
    Если не безнапорную, то рассматривайте напорную.
    Не верное представление, надо:
    - дозирование гипохлорита;
    - обезжелезиватель;
    - угольник;
    - умягчитель;
    - ВВ20.
  11. Работающий
    Работающий
    Работающий
    Нижний Новгород
    Добрый день!
    Помогите, пожалуйста определиться с водоочисткой.
    Источник воды: личная скважина
    Глубина скважины 20м, дебет не установлен
    Тип (марка/модель) установленного насоса: насосная станция Marina 88/22 HL
    Характеристики насоса: _ max подача 70 л/мин (4,2 м3/час), max напор 4,5_бар.
    Гидроаккумулятор 20 л _
    Пиковый расход воды (м3/час) не могу посчитать, максимум три точки одновременно.
    Номинальное потребление воды в сутки 0,7-1,0 м3/сут.
    Число и тип точек водоразбора: два крана, стиралка, посудомойка, душ, туалет
    Количество человек, проживающих в доме постоянно 5чел.
    Тип канализации и её характеристика: будет самодельный септик
    Особенности водоподготовки хоз.-бытовое водоснабжение, горячее водоснабжение, отопление. Для питья не буду использовать.
    Анализ прилагаю
  12. Работающий
    Работающий
    Работающий
    Нижний Новгород
    Есть предложения от фирм, вечером выложу
  13. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    @Работающий, если по уму, то:
  14. Работающий
    Работающий
    Работающий
    Нижний Новгород
    Вот что предлагают...
    Сам склоняюсь к "по уму" от hadik. Вопрос только, возможно ли сэкономить, купив оборудование и загрузки самому ?
    @hadik, .какой посоветуете обезжелезиватель?
  15. hadik
    hadik
    hadik
    Казань
    Все ТКП полнейший бред! Набирайте оборудование самостоятельно.
    По факту:
    1) косой грязевик на 1" (самый простой сантехнический) - 1К;
    2) станция дозирования - 25-30К;
    3) обезжелезиватель на корпусе 1354 с сорбентом DMI-65 - 30-35К (можно ручной, дешевле);
    4) угольник на корпусе 1054 с кокосовым углем - 30-35К (можно ручной, дешевле);
    5) ВВ20 с полипропиленом на 5 мкм - 3К.
    Кстати, вашего насоса не хватит, нужно что ни будь мощнее!
