1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,78оценок: 9
Как избавиться от железа в воде - 2
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Килби, 21.01.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    При рН 7,3 аэрация 0,23 марганца снимет. Снимет и 0,4. А выше уже вряд ли.
  2. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Скаж. пож PH слегка повышается при аэрации, на сколько ед?
  3. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Гм... Я бы сказал, ни насколько. Есть, конечно, вариант, когда исходная вода насыщена углекислым газом, тогда удаётся его отдувкой добиться повышения рН на 0,6-1,4 ед., но для обычной (не минеральной) артезианской воды это - редкость.
  4. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Спасибо. Углеводорода нет. А PH видимо маловат, потому что вода начинает мутнеть только через пару часов, но возиться с дозир. уст-вами чот неохота.
  5. dark forest
    dark forest
    dark forest
    Здравствуйте, помогите пожалуйста определится.
    Скважина 27 метров, 300 л/час, 20 метров до воды, насос винтовой 70 метр/1,2м3, потребление 1м3/сутки
    Анализ воды:
    рН 7,19
    Жесткость 11,1
    Железо 6,2
    Окисляемость 1,2
    Марганец 0,44
    Сероводорода вроде как нет, сколько не пытался не почувствовал.
    Первый вариант
    фильтр 1044 с Экотар В с промывкой из накопительной емкости
    накопительная емкость 1м3
    осмос под мойку
    недостаток данной схемы как я понимаю это: расход соли, натрий и небольшое время жизни засыпки
    Второй вариант
    Безнапорная аэрация
    фильтр 1044 с Бирмом
    фильтр с углем
    лампа уф
    осмос
  6. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Вода исходно прозрачная и потом желтеет, или сразу жёлтая? Полный анализ в студию - щёлочность (гидрокарбонаты), хлориды, сульфаты, кремний. Сразу скажу, оба представленных варианта уже не нравятся, даже без учёта дополнительных данных.
  7. dark forest
    dark forest
    dark forest
    Вода прозрачная потом желтеет, в лаборатории сказали что хлоридов много, по остальному анализ не делали.
    На данный момент вода дома из небольшой речки, пользуемся 5 лет. В душевой кабине и раковинах за это время образовался еле заметный ржавый налет.
    Анализ
    рН 7,8
    жесткость 4,5
    железо 0,59
    окисляемость 1,6
    биология и прозрачность плохая.
    Варианты по очистке мне тоже не нравятся, бурить ниже смысла нет, дальше 40 метров известняка и вода с 85 метров и железа под 65 мг, Много вкладывать в водоподготовку не хочется, проще дом продать и купить где есть вода.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @dark forest, в ёмкость дозируйте гипохлорит натрия, далее станцией из ёмкости в обезжелезиватель, и угольный фильтр, картриджный фильтр. Воду нужно ещё умягчать.
    Или - более бюджетно - ёмкость, где обустраивается аэрация, обезжелезиватель, умягчитель, картриджный фильтр.
  9. dark forest
    dark forest
    dark forest
    Lmv16, спасибо. В более бюджетном варианте какие колонны и засыпки более предпочтительны для обезжелезивания и умягчителя?
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Ну так и плюньте Вы на свою скважину - это чистить гораздо проще. Грязевик - гипохлорит натрия - еврокуб - насосная установка - баллон 1354 с Сорбентом АС/ОДМ2Ф/FilterAG - такой же с активированным углём - картридж ВВ20 10-25 мкм. Можно для защиты котла ещё маленький умягчитель (ну, 0735, например) добавить на линию ГВС. Бытовой осмос на питьё - и живите, радуясь жизни :)
  11. Unbiassed
    Unbiassed
    Unbiassed
    Ryazan
    Доброй ночи!
    Огромная просьба помочь с подбором системы очистки!
    Анализ воды:
    Скважина 16м, дебет 2-3 м3/ч
    Погружной насос grundfos SQ 2-55
    Гидроаккумулятор 100л
    2-3 точки водоразбора. 3 постоянно проживающих с периодическим увеличением до 6 человек.
    Канализация евробион + колодец из колец.
    Воду хотелось бы использовать для всех нужд.
    P. S. Вода с пузырьками и запахом сероводорода, достаточно быстро рыжеет.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Безнапорная аэрация: ёмкость, например, Анион 560ВК, оборудованная вентиляторами (например, компьютерными) с 4-х сторон, и вытяжкой (например, труба канализационная 110). Внутри ёмкости разбрызгиватель воды.
  13. Unbiassed
    Unbiassed
    Unbiassed
    Ryazan
    А насколько громоздка данная конструкция? У меня система очистки будет стоять в ванной и места хотелось бы занять поменьше...
  14. lggspb
    lggspb
    lggspb
    @Unbiassed,
    Доброго времени суток!
    каковы размеры ванной;)по-простому такую воду (до питьевой) почистить сложно будет:faq:
  15. Тоха007
    Тоха007
    Тоха007
    Солнечногорск
    Присоединяюсь к вопросу @Unbiassed
    Тоже проблема с железом.
    Тоже нужен совет знающих людей :)
    @lggspb
    Мой размер кательни 2,5х3 метра
