Чугунная топка ЧТ-1
Тема в разделе "Производители печей, каминов", создана пользователем Papa55, 21.01.13.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня трубы из 3 мм чернушки покрашенные КО краской. Там где тоненькая нержавейка светится на чернушке даже краска не обгорает.
  2. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Какая марка стали на переходнике была? Какую сталь вы ставили, какой толщины?
  3. pushkoved
    pushkoved
    pushkoved
    Печь наверное САМАЯ лучшая В данном классе! Эксплуатирую данный агрегат два года, полёт нормальный, эксплуатация примерно раз в неделю, сильный жар не люблю, максимум до 70 С! Хотя можно создать ЛЮБОЙ температурный режим! Единственное, что предупреждаю гостей, друзей и знакомых, это "меткость" попадания влаги (любой, настойки, масла, отвары, и т. д.) ТОЛЬКО на жадеит (камни), ДУМАЮ чугун может ТРЕСНУТЬ! Обложил огнеупорным кирпичом на ребро (на глине) + для красоты камнем! Сравнивал с другими печами... НАША может дать ФОРЫ ВСЕМ ИМЕНИТЫМ производителям (не хочу называть известных финские и шведские бренды) ВСЕМ удачи! P. S. Фото сделаны на стадии отделки!
  4. Pag75
    Pag75
    Pag75
    Киров
    Народ, кто подскажет, сейчас где то в продаже эти топки в голом виде есть? (не облицованные)
  5. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Чт-1 стоит два года. вроде всё ок. правда я не специалист.
  6. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    @Papa55, Как успехи по эксплуатации ЧТ-1? Довольны результатом? Думаю сейчас про эту топку...
  7. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    Обкладывали кирпицом сами ее или готовую облицовку купили?
  8. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    огнеупорный кирпич, с щелями между ними, но по рекомендации форумчан, лучше дверцы чугунные, прикупил, но ещё не ставил. работает сейчас как обогрев.
    ей нужно больше притока воздух с боков, часть кладки разобрал, стала греть быстрее и лучше. и
  9. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    @Виталик1974, И как впечатление общее? Если бы начали жизнь сначала, то также бы действовали?
  10. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Взял бы её,но калено из трубы сделал бы выше для установки бака под воду, кладку с дверцами, зазор между кладкой и печью увеличил бы, ей нужен воздух, и много. в ноябре с ребятами ездили по делам, на улице было -5. так разошлись, что на 30 градусов было во всех комнатах, и даже наверху. правда дрова улетали.
  11. Максим Ра
    Максим Ра
    Максим Ра
    @Виталик1974,У Вас какой зазор нынче? Фото конструктива нет случайно?
  12. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Пытался найти фото. только лицевая часть. зазор по рёбрам проходит.
  13. Begemotch
    Begemotch
    Begemotch
    Повелся на отзывы, купил топку ЧТ-1
    Во время первой протопки повалил дым из-под верхней крышки - она никак не хотела садиться на место, гуляла по диагонали вверх-вниз на 5-7 мм
    Посадил на герметик, стало лучше, но все равно дымила
    Во время второй протопки где-то через минут 40 лопнула задняя панель от нагрева вдоль нагревательных ребер
    Длина сквозной трещины порядка 30 см
  14. Виталик1974
    Виталик1974
    Виталик1974
    Можно подробно? как облицована, чем топили. спасибо.
  15. Begemotch
    Begemotch
    Begemotch
    Ничем не облицовывал, даже тоннель не ставил
    Топил обрезками сосновой доски
    После остывания трещины не видно, даже если светить фонариком. Т
    ЗЫ Просьба к модераторам удалить сообщение № 29, когда будут выяснены причины возникновения трещины, тогда уже можно будет обсуждать детально
