1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент из бетонных столбов под дом-баню 6х9
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Aleksey 43, 21.01.13.
Как Вы думаете - выдержит такой фундамент такую дом-баню?
  1. Да
    66,7%
  2. Нет
    23,3%
  3. Нужно ещё ленточный фундамент сделать, м.д. столбами
    10,0%
  1. Aleksey 43
    Aleksey 43
    Практик
    Aleksey 43
    Практик
    Kirov
    Строю дом-баню из сруба, сделал фундамент из бетонных столбов. Пробурили ручным буром на глубину 2 м., вставили асбестные трубы диаметром на 20 см. в трубы вставили сварную ферму из арматуры диаметром 10 мм. Ферма состоит из 4-х продольных (квадратом) и поперечных арматур - похожа на вышку для сотовой связи. Затем эти столбы с фермами залили бетоном. Фундамент делали осенью, вот сейчас сруб готов - но хочу ещё раз послушать мнение, пока возможно ещё что то изменить! Сруб примерно на 40 м3, т. е. масса сруба с полами, потолками, будет примерно 50т. Как Вы думаете - выдержит такой фундамент такой сруб?
  2. Aleksey 43
    Aleksey 43
    Практик
    Aleksey 43
    Практик
    Kirov
  3. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А пятки у столбов есть?
  4. Aleksey 43
    Aleksey 43
    Практик
    Aleksey 43
    Практик
    Kirov
    Я планировал м. д. столбом и бревном просто технониколь в два слоя положить! Или Вы имели ввиду нижнюю часть столба, котороя в земле?
  5. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Да я о нижней части столба, которая в земле.
  6. Aleksey 43
    Aleksey 43
    Практик
    Aleksey 43
    Практик
    Kirov
    В нижней части просто расширили лопатой под конус - что бы не выпирало, а столбы не на самое дно опущены, т. е. яма 2 метра глубиной, а столбы на 50 см. в земле и 50 см. наружу, а арматура тоже на 2 м. в землю и на 50 см. наружу и всё это залито бетоном
  7. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Вопросы.
    1. Что будет служить ростверком ?
    2. Как предусматривается связка сваи и ростверка ?
  8. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А можете как-то оценить, какая все же получилась пятка у столба. У Вас как я понял 25 наружных столбов. Если брать диаметр 20см получается общая площадь 10*10*3,14*25 = 7875 см2, и с учетом веса 50 тон получаем 6,3 кг на см2. Выдержит грунт?
  9. Aleksey 43
    Aleksey 43
    Практик
    Aleksey 43
    Практик
    Kirov
    Я думаю, что 50т. это я погорячился, сруб 40 м3 это 28 т. и примерно 3т. остальное т. е. масса дома-бани составит примерно 31т. т. е. 31000/7875 = 3,9 кг. на см2 Где можно посмотреть нормальная ли это нагрузка на почву
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Нигде. Вы же грунт на глубине даже примерно не описали .
  11. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    А снеговая нагрузка? Это еще порядка 10 тонн, если крыша пологая.
  12. Evgenyvt
    Evgenyvt
    Evgenyvt
    Все же опишите, как у Вас сделаны пятки. Если Вы расширяли низ скважины лопатой то на сколько, тут даже форма важна, площадь квадрата 20 на 20 больше площади круга диаметром 20 на 27%, а если вы срубили хотя бы на 3см с каждой стороны (и получился квадрат 26 на 26), то уже увеличение площади более чем в двое по сравнению с кругом.
  13. Aleksey 43
    Aleksey 43
    Практик
    Aleksey 43
    Практик
    Kirov
    Понял, уточню всё у строителей и напишу к вечеру
  14. Aleksey 43
    Aleksey 43
    Практик
    Aleksey 43
    Практик
    Kirov
    Всем привет! Баню уже поставили на фундамент! Снег растаял, почва отошла, все стоит на месте, не погружается! Уже утеплил крышу и полы
