Максимальное расстояние от ЛОС до промежуточного накопительного колодца?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем B.Sergey, 21.01.13.
  1. игорь z
    игорь z
    игорь z
    Значит 1. уклон должен быть 2см на метр. 2. Вода в трубе не может замерзнуть так как теплый воздух из станции циркулирует по канализационной системе. 3. Чтобы не замерзла вода из колодца в дренажную канаву нужно прокладывать трубу с анти уклоном.
  2. игорь z
    игорь z
    игорь z
    Я же вам написал из колодца до канавы нужно делать анти уклон, это когда уклон у вас будет в колодец. Вода выбрасуется которая не успевает выйти в канаву возвращается в колодец. проверено.
  3. Raevlav
    Raevlav
    Raevlav
    Спб
    А какой объем воды может стекать обратно, и наоборот - какой должен быть выброшен насосом в канаву? Получается, необходимо еще правильно подбирать насос с соответсвующими параметрами?
  4. nateda
    nateda
    nateda
    Подниму темку.
    Какой минимальный объем промежуточного колодца нужен, чтобы в него поставить дренажный насос. 100л хватит? На какой глубине надо зарыть такой "колодец" (планируем герметичную пластиковую емкость), чтобы зимой не замерзали эти 100л. Предполагаем, что в день будет расход воды 150-200л.
  5. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    @nateda, какую функцию должен выполнять этот промежуточный колодец? В него вода будет попадать самотёком?
  6. nateda
    nateda
    nateda
    В эту емкость будет вода попадать самотеком. Функция сократить расстояние от ЛОС до канавы.
    Общее расстояние от ЛОС до канавы примерно 35 метров. Промежуточная емкость на 6-7 метров от ЛОС, в ней будет дренажник, который летом воду подаст в ливневку, зимой в канаву открытым способом.
    Кроме того, рассматриваем эту емкость как некий промежуточный вариант отстоя воды, и хотим дренажник не на самое дно опускать, чтобы была возможность там немного оседать каким-либо попавшим из ЛОС остаткам. Или это уже перебор, и нужна емкость значительно большего объема?
  7. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Для отстоя 100л маловато. Ну и смотрите. Дренажник сломается и всё. Воде уходить будет некуда. А 100л это меньше, чем за сутки наберётся. Предусмотрите на этот случай аварийную сигнализацию.
