Максимальное расстояние от ЛОС до промежуточного накопительного колодца?
Тема в разделе "Аэрационные установки", создана пользователем B.Sergey, 21.01.13.
  1. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Планирую установить ЛОС типа Топас. Есть сухой колодец из 6-ти бетонных колец. Планирую его использовать в качестве промежуточного накопителя сточных очищенных вод.
    Пока думаю над такой схемой: ЛОС типа Топас без насоса для выброса стоков из станции. Далее труба по которой самотеком вода будет поступать в этот сухой колодец, а уже оттуда с помощью дренажного насоса далее в канаву.
    Что в этой схеме меня смущает: расстояние от предполагаемого места установки ЛОС до этого колодца по прямой около 40 метров. Учитывая, что канализационные трубы на дачных участках не принято закапывать глубоко и уклон как правило делают 1 см на 1 метр, то не успеет ли замерзнуть сточная вода по пути из ЛОС в колодец зимой на таком расстоянии?
    Тот же вопрос про замерзание воды из колодца до канавы, хотя там расстояние будет чуть поменьше и будет работать дренажный насос, поэтому скорость потока должна быть высокой, но все же.
  2. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Колодец с дном? Я бы поставил принудительную откачку из станции с ПНД Ф32мм.
  3. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Колодец конечно же с дном. Не насквозь же он землю протыкает.
    Я бы ещё свои ответы аргументировал.
  4. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Это не реально, вода на 40 метрах замерзнет, тем более самотеком.
  5. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Даже если труба 110 мм?
    Есть ещё мнения?
  6. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    С таким колодцем можно трубу с глубины метр начать вести и уклон 2 см на метр. Не промерзнет ничего (снег не чистить над магистралью). По середине ревизионный колодец.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    От колодца до канавы сколько? И что это за колодец?
  8. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Т. е. дренажный колодец в твоем понимании протыкает Землю насквозь? :hello:снимаю шляпу перед знатоком.
    Начинай. :)]
  9. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Расстояние до канавы где-то метров 30. Обычный колодец из 6-ти бетонных колец.
    У нас в районе кругом глина, поэтому из колодца воде выходить некуда. По этой же причине вода не попадает в колодец.
    Спасибо, Вадим! И спасибо за идею насчет смотрового колодца! Я так понимаю, что смотровой колодец это та же серая труба вставленная в серый тройник и выведенная на верх, так?
    Это шутка была. Расслабься.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Почему серая? Рыжая. У Вас глубина больше метра - лучше кольцо метровое над ревизией, хотя можно и тройник с трубой, косой тройник.
    30 метров напорной магистрали, тоже не мало, большую часть лучше ниже глубины промерзания проложить.
  11. sonder RZN
    sonder RZN
    Консультант
    sonder RZN
    Консультант
    Я и не напрягался.
  12. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    Вадим, спасибо! Да, я забыл, что не серая труба, а рыжая! Про напорную магистраль тоже подумаю, но просто канава не такая глубокая и напорную магистраль сделать на глубине 1,5 метров - не имеет смысла.
    С другой стороны скорость потока от дренажного насоса довольно высокая и по идее замерзнуть вода не успеет.
    А вот что будет с ней в канаве зимой при минус 20?
    Видимо откачивать нужно будет только во время оттепели...
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Начать с полутора, с небольшим противоуклоном вести до канавы а за метр - два резко поднять трубу и вывести в верх канавы.
    После отключения насоса вода за счет противоуклона стекает обратно в колодец. На 30 метрах этот процесс растянется на пару минут. Вот тогда и может потихоньку намораживать. Поэтому и советую подзакопать основную часть.
    Утечет под снег.
  14. B.Sergey
    B.Sergey
    B.Sergey
    Подольск
    А-а! Точно! Насчет противоуклона я не подумал! Спасибо за подсказку! К тому же последние метры трубы можно утеплить...
    Но тогда возникает такой ещё вопрос: диаметр трубы идущей из колодца в канаву должен быть такой же как и диаметр выходного отверстия из насоса? То есть в моем случае, если я ничего не путаю, у моего дренажника 40 мм, значит можно кинуть ПНД трубу диаметром 40 мм, так?
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Да.
    Да.
