1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент из ФБС + подвал на половину пятна застройки
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Krazyfrog, 21.01.13.
  1. Krazyfrog
    Krazyfrog
    Krazyfrog
    Доброго времени суток уважаемые форумчане!
    Приобрел учаток в Верхнемакарово (Свердл. обл) 30 км от Екб. В этом сезоне планирую начать стройку, с фундаментом пока не определился, предпочтение пока на стороне ФБС с заглублением на ГПГ, под половиной дома планирую подвал, для котельной, мастерской, хоз помещений и разводки всех коммуникаций. Под второй половиной думаю грунт не трогать. Гидроизоляция будет, стяжка по полу будет.
    Если у кого есть опыт подобного исполнения, буду очень признателен.
    Возможен ли такой вариант исполнения? Все мнения будут учтены и внимательно выслушаны!
    Благодарю за внимание!
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    А как вы собрались монтировать ФБС в канаве ?
    Имхо недальновидность мягко говоря - сделать фундамент из ФБС на ГП и не выбрать грунт под половиной. На чем экономим ? :faq:
  3. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    что значит в канаве?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  5. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Вы знаете несущую способность грунта? достаточно ли будет ширины фундамента 0,4 м? Характеристики грунта позволяют производить монтаж без ФЛ? Какое перекрытие цокольного этажа? Фундамент и коробка в один этап? Вы точно решили вход в цоколь будет из дома? Среднюю стену думаю не стоит делать уже остальных. Плодородный грунт выбрать и засыпать песок или ПГС. Если планируется делить цоколь на мастерсую, котельную, то лично бы я сделал бы 1 капитальную перегородку так же из блоков ФБС, для исключения горизонтальной деформации, 10 м большое растояние. котлован копайте минимум на 1 м шире. для того чтобы было удобно наносить ГИ и утеплитель
  6. Krazyfrog
    Krazyfrog
    Krazyfrog
    В канаве будет песчанная отсыпка 200 мм с утрамбовкой виброплитой. На самом деле на эскизе только половина дома изображена! Планируем строить дом на 2 семьи, так что цоколь планируем 100 квадрат, думаю хватит позаглаза. Экономия на вывозе грунта, на стяжке, гидроизоляции, перекрытия в конце концов по грунту дешевле будет, чем плитами перекрывать...
    На счет перекрытий, как вариант думаю использовать проф лист с жесткими ребрами, пустотные плиты дорого уж очень + доставка, кран
    ...Да и не нужен мне подвал на 200 квадрат впринципе!
    Дак что на счет надежности такой конструкции скажете?
  7. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    У меня так. Цоколь не планировал. Просто при выемке грунта у меня получался островок 1,5 метра шириной. решил его убрать и сделать подвал для обслуживания инженерных сетей. высота будет порядка 1,7 м. Цокольный этаж мне в принципе вообще не нужен
  8. Krazyfrog
    Krazyfrog
    Krazyfrog
    Участок приобрел неделю назад поэтому грунты не изучены, с соседями не знаком, по слухам песок в основном. Ориентируюсь на будущий конструктив дома (пеноблок 2 этажа) между этажами деревянные перекрытия. Такие дома ставят на БНС там площадь в разы меньше, даже если учитывать вес ФБС. Перекрытие цоколя бетон (пост выше), коробку планируем до зимы поставить, вход в цоколь с улицы и изнутри дома, средняя стена малонагруженая, для чего такой запас? Насчет доп стены возможно вы правы, возьму на заметку.
  9. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Скажу однозначно что плиты будут дешевле, легче, надежнее чем монолит.
  10. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Не факт что средняя стена менее нагружена
    На рисунке показана схема дома и грузовые площади для каждой стены.
    Нагрузка на стены по оси «1» и «3» одинаковая, это будет первый тип фундамента. Нагрузка на стену по оси «2» значительно больше, чем на наружные стены (во-первых, в два раза больше нагрузка от перекрытий и крыши, во-вторых, сама стена по оси «2» выше)
  11. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Вот когда узнаете что у вас за грунт и какой уровень УГВ, тогда и будете думать о типе фундамента. а сейчас это бесполезное занятие (разьве что для самообразования). Да и можно вопрос? в связи с чем связано строительство дома на 2 семьи?
  12. Krazyfrog
    Krazyfrog
    Krazyfrog
    Согласен. На данный момент рассматриваю также свайно ростверковый и МЗФЛ, хочется быть готовым ко всему поэтому и вариантов должно быть несколько!
    Дом на 2 семьи потому что давно человека знаю, и в целях экономии средств, к тому же бизнес совместный держим!
    Еще вопрос у вас лента под ФБС разве не она определяет площадь подошвы под фундаментом, тогда отпадает вопрос по толщине блоков, по периметру наверное тоньше 400 не вариант ставить, т. к. грунт будет шевелиться на улице, под домом то плюсовые температуры...Это в вашем случае!
  13. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Ваше право и не мне вас учить. вроде бы люди наоборот уезжают из квартир чтоб не было соседей. Да и кто знает что будет завтра сегодня вы друзья, партнеры, а завтра... минус дома на 2-х хозяев в том что нужно придерживаться единого стиля во внешнем дизайне и все делать вместе.
    Я и делал ленту для того чтобы увеличить площадь фундамента и придать конструкции больше жесткости. Тоньше блоки брать смысла нет, как потом на нем размещать стены? газосиликат 375+ утеплитель 100 +120 облицовка
  14. zxcva
    zxcva
    zxcva
    Стерлитамак
    У меня фундамент 9х9 половина подвал, остальное ленточный фундамент глубиной 2 метра. Правда фундамент у меня из бутового камня30-40 см, 3 см ПСБ15, бетоноблок 19 см внутри такой вот пирог получился. Второй год зимует все нормально. Летом возвели стены дома.
    Кому интересно http://www.forumhouse.ru/threads/139183/
