Газосиликат на клей или раствор?
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Denver82, 21.01.13.
  1. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    Скоро взорвется мозг, уже год впитывает информацию по материалам стен. Хочу (или хотел) газосиликат (ровный) на клей, но в нашем г. Кирове по моему вопросу все данный способ опускают до безобразия, все кричат - только раствор!
    Впитав тонну инфы знаю, что теплее, быстрее, качественнее - на клей. Но может я теоретически только прав? Ребята, кто строил из газоблоков не клей? Как получилось? Довольны ли? И Какие лучше брать? Я в замешательстве уже, перечитал уже наверное слишком много.
  2. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
  3. MrBarobaka
    MrBarobaka
    MrBarobaka
    На раствор кладут только те блоки у которых геометрия немного или "много" хромает, раствором можно сгладить разницу в размерах блока. На клей кладут блоки у которых разбег составляет +-1-2 мм.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я.
    Первый раз подобным занимался.
    Даже при самом критичном к себе отношении ниже четырех с плюсом по пятибальной шкале не поставлю :)
    Доволен.
  5. aleksiy02
    aleksiy02
    aleksiy02
    Брянская область
    Sailor. стрил, согласен с вами слово в слово.
  6. Denver82
    Denver82
    Denver82
    г. Киров
    А что за блоки были?
  7. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    У меня впечатление, что многие подрядчики - каменщики привыкли работать с раствором, поэтому предлагают раствор. Им так удобнее-привычнее, а за замес раствора еще и денюжку можно с Заказчика попросить.
  8. Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Sadkoshnic
    Мончегорск Мурманская обл. - Белгород
    Раствор. Насколько понял, у раствора теплоизоляционные свойства гораздо хуже, при сравнительно (с бетонными...) небольшой толщине стен. Получаете мостики холода, в отличие от клея.
  9. xaxaxa
    xaxaxa
    xaxaxa
    Мне клали газосиликат на клей.
    Блоки были итонговские, клей тоже, пока не закончился) Докупил на рынке, название не помню.
    Из минусов клея от раствора - дороже, но на жалкие проценты.
    Из плюсов - значительно меньше надо.
    Проблем в замесе клея вообще не увидел - насыпали сухой в ведра, заливали водой и месили насадкой к дрели.
    Раствор для кирпичной кладки замешивали уже в мешалке.
    Разницу в стоимости насадки для дрели и бетономешалки пояснять не надо, я так думаю!)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А так же разницу в объёме раствора клея. На 110 м3 кладки ушло всего порядка 70 мешков клея.
    А основная масса строителей просто не умеют правильно укладывать блоки на раствор.
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    На растворе блоки можно оторвать друг от друга-нет крепкой связи. Блоки соединенные на клей оторвать друг от друга практически не возможно-только разбивать. На клее в некоторых случаях даже оконные перемычки работают как монолит.
  12. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Сразу информация: Газобетонные блоки обычно сначала кладутся на выравнивающий слой раствора - вот Вам и мостик холода готовый. Единственный выход вижу - оставить дорожку в растворе и запенить чем-нибудь утепляющим. А кто что думает?
  13. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Клей, конечно... Для выравнивания кладки на цоколь можно на раствор.
    Минусы раствора:
    - Нужно класть на толстый слой (толстый мостик холода, большой расход).
    - Блок быстро впитывает влагу из раствора, за счет чего раствор не набирает нужной прочности.
    - Больше объемов работы по сравнению с клеем, не нужно готовить песок и проч.
    - Меньше вообще объемов работ с кладочной смесью (экономит силы- маленькое количество, ливанул воды и размешал мешалкой).
    Мнимая дешевизна цемента с лихвой компенсируется его количеством.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Слой раствора на первом ряду в последующем перекроется утеплителем, так что его можно не учитывать и не изгаляться.
  15. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Одним слоем на всем здании можно пренебречь... Тем более шов под нижними блокамми должен быть сплошной, т. к. несет (собирает) всю нагрузку :))
    Вот, сразу видно практиков!
