Фасад дома из теплой керамики
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Дмитррий, 21.01.13.
  1. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    R- это коэффициент сопротивления ограждающей конструкции теплопередаче. Чем он больше, тем лучше. Является результатом (частным) от деления толщины стены в метрах на коэффициент теплопроводности материала стены. Для керамоблоков, где-то 0,14 - 0,18. Блок ТК51 даст R=0,51/0,18=2,83, а блок ТК38 будет иметь R= 0,38/0,18=2,11.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дальше умножить на коэф неравномерности, который меньше единицы.
  3. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Если стена в один блок, какой коэффициент неравномерности? Вот добавить еще R от наружных и внутренних слоев штукатурки, шпаклевки, обоев и т. д. Или я заблуждаюсь?
  4. путник
    путник
    путник
    Краснодар
    Zumpf
    так и живу, просто фасад собирались утеплять, да денег не хватило, а так по идее швы то не заделываются если пенополистирол сверху, а теперь вот задумался о замазке швов, т. к чую утепление всего больно дорого обойдется (и вроде его так и кладут, вертикальные швы не мажут, разве нет?)
    Дмитррий - по поводу 38-го несущего, у меня стены не несущие, вылит монолит (колонны внутри и по стенам) внешние то я и собираюсь утеплять (делали с учетом сейсмотребований и хотелось большое пространство внизу кухня+зал+окно 2. 70 на 2.50, с несущими такого бы пространства и окна не получилось, соответственно пришлось заливать монолит)
  5. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Попробуйте используя Термокалк самостоятельно посчитать стену, либо обратитесь к проектировщику.
  6. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Опять не понял, как это швы не заделываются? Даже рекомендуют черновую штукатурку перед утеплением. Швы не заделываются только в случае штукатурного фасада, даже рекомендуют кладку впустошовку (чтобы раствор недоходил до плоскости стены 10-15мм. Так штукатурка лучше держится.
  7. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Да, с такими окнами 2,7*2,5 тепла в доме не будет. Имхо.
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Нельзя штукатурить тёплую керамику перед утеплением, дюбеля будут плохо держаться!
  9. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Опять что-то я недогоняю, пора, наверное, на покой. Если дюбеля 90-100мм, как им может помешать выравнивающая штукатурка 10мм?
  10. путник
    путник
    путник
    Краснодар
    Zumpf
    ну не знаю, при кладке точно не заделываются, а что касается перед утеплением пенополистеролом, то спросите у Надежного, в его постах я прочитал, что ничего заделывать не надо перед утеплением, ему верю
    По поводу окна - главное не бояться, все ок, даже при таких стенах, под окном конвектор в полу, пол теплый водяной, радиаторов нет, а на втором этаже нет вообще радиаторов и теплого пола, еще не поставил...предвижу ужас в глазах)
  11. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    Помилуйте, какой ужас? В мой первый дом (1990г.) я въехал, когда внизу во всех комнатах лежал грунт, стяжки делал не сходя с кровати. Зато сбежал от тёщи, совсем не напрягало, был счастлив.
  12. путник
    путник
    путник
    Краснодар
    по поводу замерзнуть) Как раз эту зиму и проверил, все будет ок, если утеплить бетон и убрать продуваемость, в основном прохладно когда ветер
  13. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если Вы ставите дюбель в полнотелое основание, то распорная зона должна быть 50мм, если ставите в щелевой кирпич, тёплую керамику, газосиликат, то распорная зона должна быть 100 мм. Если Вы оштукатурили тёплую керамику или газосиликат, то дюбель с удлинённой траспорной зоной просто не раскроется, придётся ставить с распорной зоной 50 мм, а он держится только в штукатурке, фигня полная получится!
  14. zumpf
    zumpf
    zumpf
    Краснодар
    В этом году, пока зимы не было. Когда в январе за окном +15, язык не поворачивается назвать это чудо зимой! Вот в прошлом году зима была.
  15. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пора ехать к Вам копать:super:
    https://fotki.yandex.ru/users/nadegniy/view/483025?page=0
