С мечтою жить на даче круглый год...
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Glazunya, 21.01.13.
  1. Glazunya
    Glazunya
    Все в наших руках, поэтому их нельзя опускать
    Glazunya
    Абакан
    Всем доброго времени суток! Хотела бы обратиться к форумчанам за советами. Коротко расскажу суть вопроса. Три года назад мы приобрели дачный участок практически в границах города. Мечта мужа - на даче должна быть баня. Сначала искали такой участок, но потом решили купить все же без бани, но построить ее самим. Баню построили. К ней - печь-камин с навесом, хоз. блок-дровник... Благоустроили, как смогли. Все нам нравится на участке, пропадаем там весь дачный сезон и, как следствие, возникло огромное желание построить там небольшой дом, чтобы можно было жить все лето, а зимой - выходные. Сейчас подошли к этому вопросу вплотную: нарисовали "проект", закупаем брус. Хотела бы вынести наш проект на ваше обсуждение. Концепция дома такова: живем летом, зимой приезжаем в баню, останавливаемся в доме на выходные. Использование на ПМЖ - лет через 10-15. Пока так. Планы по дому: ленточный фундамент, брус 15-й, холодный чердак, крыша - металлочерепица. Мои вопросы к вам: как организовать перекрытие пола и потолка (смущает пространство кухни-гостиной и прихожей без перегородок). Что использовать как межвенцовый утеплитель - паклю или лен? Утепление планируется внешнее, внутри оставим брус.
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Ирина, а размеры проставить на планировке ?
    Просто в границах. До черты города еще очень далеко. :super:
    Отопление какое планируете ?
    Ждутовую ленту.
    Строганный ?
  3. Glazunya
    Glazunya
    Glazunya
    Абакан
    печь+водяной котел
    да
    Пока все на стадии активного обсуждения. Сейчас мне важно знать, как должен выглядеть фундамент (под все межкомнатные перегородки тоже ленту лить?), и как сделать перекрытие потолка над гостиной (5 м без опоры). И вот еще - перегородки тоже из бруса делать или можно гипсокартон где-нибудь?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Антифриз для котла выйдет в копеечку.
    По твоей схеме можно все. Но так как планировка " креативная " то придется ставить колонны. (столбы)
    Примерно вот так .
  5. Glazunya
    Glazunya
    Glazunya
    Абакан
    В принципе, я не против столбов, можно и балки потолочные оставить открытыми (выделить их цветом). Перегородки думаю все же сделать брусовыми. 10-й брус не много?
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А бывает меньше ?
  7. Glazunya
    Glazunya
    Glazunya
    Абакан
    :|: ладно, решили... так вот, теперь про фундамент: надо лить ленту под все перегородки, а под столбы (колонны) можно тоже сделать столбики бетонные, да?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет, не так. Под перегородки вообще не надо. Они легкие и не несут функцию несущих стен. А вот под столбы надо перемычку. Столбы будут нести функцию несущей стены. И для них как раз надо бы купить брус на 18. И что бы сучков крупных не было .
  9. Glazunya
    Glazunya
    Glazunya
    Абакан
    А если возле санузла столб убрать, а стену использовать как несущую?
    а на балки пола и потолка какой брус понадобится (размер)?
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Из бруса на 10 положенного на ребро плохая несущая стенка. Лучше интегрировать столб в стену или дверной проем.
    По современному - плаха 150 х 50 (на ребро) с шагом например 70 - 80 см .
  11. Glazunya
    Glazunya
    Glazunya
    Абакан
    Спасибо за информацию! что-то в голове прорисовывается уже:) на днях закажем брус. А вот еще что хотела спросить - брус брать с учетом окон и дверей или с запасом?
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Без учета. Отбраковки и обрезков все равно не избежать .
  13. Glazunya
    Glazunya
    Glazunya
    Абакан
    Высоты 300 хватит?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Стен ? Более чем. При усушке сядет см на 10 .
  15. Glazunya
    Glazunya
    Glazunya
    Абакан
    Заказываем брус из расчета - два нижних венца лиственница, остальное - сосна. Ждем весны. С нетерпением. Для фундамента хотим готовый бетон взять. Алексей, ну выскажись еще по размерам фундамента - ширина, глубина, грунт тебе ведь знаком;)
