Зацените модель каркаса, господа
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Icons, 21.01.13.
  1. Icons
    Icons
    Icons
    Архангельск
    Здравствуйте! Пришло время превращать мечты в реальность. Решили с женой домик построить для ПМЖ. Размах не вилик, т. к. финансы и всё такое...
    Вообщем, сижу несколько месяцев на этом форуме, ума и решительности поднабрался.
    Остановился на каркасе. Думаю домика 8,5 Х 8,5 в 1,5 эт. нам хватит. Набрасал в SketchUp
    проектик. И хотелось бы, чтоб кто-нибудь опытным глазом взглянул, фото прилагаются.
    Каркас из бруса 200 Х 50, фундамент, скорей всего ленточный, утеплитель по плану эковата.
    Вопросы ещё будут.
  2. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    На первый выпуклый вгляд:
    Укосины нужно врезать в верхнюю и нижнюю обвязки.
    На первой фото в ближнем углу слева нижнюю обвязку нужно продлить до края стены.
    "Лесенку" на краю крыши, лучше начать (не считая фальшстропила) от предпоследнего стропила, а не от последнего.
  3. АлексейКузьмин
    АлексейКузьмин
    АлексейКузьмин
    Оренбург
    Там вроде окно у него. А вообще рисунки не очень информативные. Хорошо рассмотреть узлы не получается.
    И что за утолщения в местах соединения досок? Их явно рисовали специально.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    1. Про укосины уже Вам подсказали выше. Если будет использоваться листовая обшивка каркасса (ОСБ или фанера) ,то укосины вообще можно исключить.
    2. Такую "лесенку" за пределами фронтона делать допустимо. Но для этого она должна нависать не более 40 см, а так же, должна быть общая обвязка нижнего торца стропил и выступающей "лестнички".
    3. Средняя, подпирающая конек перегородка, не может крепится непосредственно к коньку. Эта стена должна быть построена с нижней и двойной верхней обвязками. На верхней обвязке данной стены, должны опираться стягивающие доски потолка мансарды. А уже на двойную верхнюю обвязку стены, должны опираться несколько двойных стоек, которые и будут подпирать конек через каждые 1,5-2 метра.
    4. Черновая обшивка пола, должна укладываться обязательно впоперек лаг пола.
  5. Icons
    Icons
    Icons
    Архангельск
    Спасибо за ответы.
    Это так программа у меня работает, когда рисунок шевелишь, то всё гуд, 10 сек бездействия и все концы и соединения почему-то жирнеют, не знаю как боротся с этим.
    1. Про укосины понял. (Будет обшивка ОСБ 9мм, для страховки укосины на повредят)
    2. Про "лесенки" понял.
    3. Про конёк тоже, вроде понял.
    4. Вот этого не понял:
    Буду перерисовывать...
  6. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Нижняя обвязка в левой части рисунка обрывается не дойдя до стойки. Её нужно продлить до края стены, а смежную стену, соответственно, укоротить.
    Ну, или разверните стойки в углу
  7. Icons
    Icons
    Icons
    Архангельск
    А, таперь понятно. Спасибо.
  8. mazapwnz
    mazapwnz
    mazapwnz
    Имеется ввиду, что плиты чернового пола должны быть уложены не вдоль (как в вас) а поперек лаг пола. Это заметно по просвечивающимся под плитами лагами (глюк программы) =)
  9. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    2 этажа делайте. Увеличение стен 2 этажа не особо удорожает конструкцию.
    200 на 50 - тяжело таскать если сами будете строить. Полегче 150 на 50 и еще 50 мм (до толщины 200) брусками перекрыть.
  10. Icons
    Icons
    Icons
    Архангельск
    Я думал над этим. В 2 этажа какая-то каланча получается -)...с мансардой как-то поуютней (мои мнения с супругой). А насчёт тяжело тоскать так раз в жизни (надеюсь) можно и поднапречься. По сравнению с рытьём траншей это ерунда.
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    ничего не каланча:
    Даже если снизу смотреть (с привычного ракурса):
    Не надо, берегите здоровье, нанимайте помощников, неквалифицированные кадры (под вашим неусыпным руководством) очень полезны
  12. Icons
    Icons
    Icons
    Архангельск
    Владимир113. Я погрузился в глубокие раздумия... наверное, и с утеплением по-легче будет чем с мансардой возиться...попробовать начиркать, чтоли в 2 этажа.
    Только страшно что-то, слышал, что не советуют каркасы более 1,5 эт. или ерунда всё это?..
  13. Karnazh
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Karnazh
    Проектирую дОма...
    Воронеж
    Кто не советует и почему именно полтора этажа?
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    До 3 этажей включительно можно каркасник строить.
    Конечно, холодный чердак и все дела.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В Стилях это отключается.
