Подтекает канализация в месте соединения гофры от унитаза с чугунной трубой
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем tabula rasa, 21.01.13.
  1. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Нужен оперативный совет.
    5 этаж 9-ти этажного дома. Начала немного подтекать канализация в туалете. Монтировал все сам 2,5 года назад. От унитаза идет гофра в чугунную трубу стояка.
    Определил, что течь в месте соединения гофры со стояком. Причем подтекает не от моего унитаза, а от того, что сверху со стояка течет. Пока шевелил гофру, пытаясь устранить протекание, успел затопить соседей снизу. Вроде все ровно поставил, но проблема не устранилась.
    Подскажите, как правильно монтировать такие соединения? Что в моем случае делать? Менять гофру? Промазать старую силиконом, например?
  2. Vovan26
    Vovan26
    Vovan26
    Доброе время суток. По поводу подтекания канализации. Мне кажется Вам нужно в первую очередь попробовать прочистить стояк, возможно слабо уходит сточная вода. И еще, нынешние гофры предназначены для пластиковых труб. Пластик и чугун немного рознятся в диаметре. Но если стояк нормально пропускает стоки. то течи быть не должно
  3. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    А каким образом можно прочистить стояк? По диаметру гофра вроде бы нормально подходит, по крайней мере до этого 2,5 года подтеканий практически не было.
  4. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Попробывал герметиком промазать все соединения, не помогло. Течет не сильно, но все равно подтекает.
  5. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Проблему решил, вроде бы, путем вызова сантехника, который за 300 р сделал соединение из пластиковой трубы d110. Правда теперь подтекает в месте соединения выхода унитаза с этой самой трубой...
  6. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Пластиковая труба прямая или немного под углом вверх?
  7. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Трудно сказать, вроде прямая. Она из трех кусков и там всего где-то 50 см.
  8. roman757575
    roman757575
    Cuique suum
    roman757575
    Cuique suum
    Tabula rasa, У меня со стороны унитаза, куда вставляется гофра, 110 ка идет под углом примерно 20 градусов вверх к горизонту
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
  10. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Пришлось еще раз вызывать сантехника, подтекание устранять - промазал стыки герметиком, теперь ничего не течет. Но остался постоянный запах канализации. Думал скоро пройдет - не проходит. Так как течи нет, подумал, может есть небольшое отверстие в верхней части трубы, промазал еще раз все стыки герметиком - не помогло.
    Снова вызывать сантехника уже не хочется, но запах напрягает.
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Шланг стиральной машинки не по прямой натянут? Ни где труб открытых нет?
  12. tabula rasa
    tabula rasa
    tabula rasa
    Орел
    Санузел раздельный, в туалете больше никаких труб нет. Запах появился только после замены моей гофры на трубу, раньше не было.
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Попробуйте все стыки стрейч пленкой обмотать. Может резинка заломалась.
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Может пол пованивать на который капало.
