Покритикуйте и подскажите как лучше
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем SergeevSerg, 21.01.13.
  1. SergeevSerg
    SergeevSerg
    SergeevSerg
    Ярославль
    Всем привет, в конце весны планирую начать стройку дома под ПМЖ. В качестве фундамента были выбраны винтовые сваи, дом из клееного бруса, кровля скорее всего металлочерепица.
    Вот планы этажей:
    Лестница будет не так как на плане! Она будет "П" образная параллельно осям "6" и "5".
    Проект находится на стадии расстановки всякой всячины, так просили строители, чтобы расположить розетки, светильники, куда проводить воду и куда её отводить. Жду здравую критику и подсказки по более рациональной планировке. Стены пока еще можно двигать)
    Вот еще пару видов:
  2. Effdom
    Effdom
    Effdom
    Дверь в гостевую лучше сделать из коридора, а не из гостиной. В остальном нормальная планировка. Только холодновато зимой будет для ПМЖ, соотв. большие расходы на отопление. У вас пол, кровля как утепляться будут?
  3. SergeevSerg
    SergeevSerg
    SergeevSerg
    Ярославль
    Почему вы думаете что будет холодно зимой?
    Кровля и пол стандартно, ни чего особенного, на втором этаже еще планирую на втором этаже ИК-пленку на потолке установить для отопления. На первом так же ИК-пленку для пола кое где. С затратами согласен, тк газа нет и придется использовать электричество, но может быть поставлю еще и твердополливный котел.
  4. дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    дмитриевич-50
    Балаково
    Все знакомые, имеющие свои дома при строительстве вновь никогда не стали бы делать балконы/лоджии.
    Это пережиток многоквартирных домов, где просто нет другого варианта находиться на улице не в толпе.
    В своем доме со временем сделаете зону отдыха (варианты: бассейн/фонтан/прудик, либо стационарный мангал с навесом/беседкой и т. д.) и Ваш балкон останется местом где будете регулярно чистить снег/подметать листву и переживать, как бы от повышенной влажности не стала мокнуть стена.
  5. Effdom
    Effdom
    Effdom
    Для меня 20 см брус - это холодно. С учетом того, что через стены идет 25-40% потерь тепла, это можно частично компенсировать повышенным утеплением кровли и фундамента. Так делают, например, финны. Хонкаталот, в Финляндии делает 50 см. утепление кровли, например. Ну и брус они делают потолще. Плюс окна потеплее, R>1 или около того я бы советовал, плюс контроль воздухопроницаемости. Минэкономразвития прогнозирует к 2030 пятикратный рост цен на электричество для населения (на газ тоже почти в пять раз). У Вас есть возможность платить на пенсии пару тысяч евро в месяц за отопление и электричество?
  6. Rickdrummer
    Rickdrummer
    Rickdrummer
    Effdom, к 30 году и зарплаты вырастут в пятикратном размере, не нагнетайте.
  7. SergeevSerg
    SergeevSerg
    SergeevSerg
    Ярославль
    Про утепление: пол будет "теплый" при помощи воды, утепление пола, перекрытия, кровли будет 150 мм. Думаю хватит.
  8. SergeevSerg
    SergeevSerg
    SergeevSerg
    Ярославль
    Подскажите на счет фундамента!
    Такой фундамент подойдет для данного дома. Количество дерева примерно 85-90 кубометров.
    Правильно ли расставлены сваи?
