Китайские светодиодные потолочные светильники (фото)
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Tamagotchi, 20.01.13.
  1. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Михайловка, Волгоградская обл.
    Хочу рассказать об использовании светодиодных светильников, купленные на Alexpress и TaoBao.
    Приобрел я их 3 вида, каждого по 20 шт. Пока расскажу о самых дешевых с Алиэкспрес.
    Купил я их по случаю скидки в 50% с доставкой EMS обошлись они доллара по 2 за штуку и оказались очень сомнительного качества. Продавались под маркой KIVEN. К покупке НЕ рекомендую. Сразу скажу, что остальные 2 вида светильников я брал на Тао и к их качеству у меня претензий нет, но о них в другой раз.
    Итак, фото:
    разбираем:
    драйвер:
    Корпус сделан из очень тонкого алюминия, но самое слабое место - соединение половинок изделия. На втором фото хорошо видно согнутую лапку... их две... и все. После путешествия в посылке мне пришлось аккуратно подогнуть их у каждого светильника.
    Драйвер ничем не удивил. Мерцаний нет и хорошо. Сломается - заменю. Стоят они там копейки.
    Установил эти светильники в коридоре, понадобилось 18 шт. 2 остались в запас.
    Фото в работе (извините - снял только на телефон)
    Несмотря на все свои недостатки они светят и довольно не плохо смотрятся. Для коридора вполне нормально. Все 18 штук потребляют 54W а света вполне достаточно. Выключатель установлен 2-х клавишный и я предусмотрел возможность включать светильники через 1. Свет от них не теплый, но и не холодный, ближе к нормальному белому... немного холоднее.
    Пока все. По мере установки буду отписываться о других светильниках.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ждём-с.
  3. nick_E
    nick_E
    nick_E
    А если на видеокамеру снять они не мерцают?
  4. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Nick_E,
    Я не снимаю на камеру. Есть более простой тест. Просто посветить на лопасти работающего вентилятора. Все сразу становится понятным.
  5. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Второй тип светильников.
    Продаются под маркой AIDELANG. Очень качественно сделано. Ничего не ломается, не болтается и не гнется прямо в руках.
    Упаковка:
    Светильник с двух сторон:
  6. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Драйвер:
    Свет приятный, warm white, благодаря оптике получаем именно направленный "точечный" свет.
    Брал здесь http://item.taobao.com/item.htm?id=14124737345 была акция и стоили они еще дешевле, чем сейчас. Сегодня вечером буду устанавливать их в ванной комнате.
  7. nick_E
    nick_E
    nick_E
    И что я должен увидеть? :)
  8. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Если все ка при обычном солнечном свете - все хорошо, а если Вы увидите лопасти медленно вращающиеся или просто неподвижные (замечали в фильмах колеса автомобиля иногда вращаются в обратную сторону?) значит мерцают как стробоскоп.
  9. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Установил. Приятный ровный свет. Красиво получилось.
    Потребляемая мощность освещения всей комнаты 3*14=42W
  10. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Tamagotchi, я что то не увидел сколько вольт эти светильники берут, 220 или через блок питания?
  11. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Nick_E,
    На драйвере второго светильника написано AC86-265V что означает от 86 до 265 вольт.
  12. nick_E
    nick_E
    nick_E
    Не смотрел картинку. :|:
  13. Ccch1964
    Ccch1964
    Ccch1964
    Отмечусь! Тема для меня актуальная. Для ремонта ванной комнаты приобрел китайские светильники, но в помещении с повышенной влажностью установить их не решился :(. Склоняюсь к покупке отечественных или немцев.
  14. Tamagotchi
    Tamagotchi
    Tamagotchi
    Заметил, что светильники №2 немного уводят оттенок кожи человека в сторону желто-зеленого. В жилую комнату IMHO их лучше не ставить, а для санузла думаю пойдет. В общем несмотря на это я ими доволен.
  15. MeadowDweller
    MeadowDweller
    MeadowDweller
    Tamagotchi,
    14 раз дырявить потолок в ванной комнате?
    Имхо, не слишком ли близко установили к стене? Почему только по периметру?
    Если диаграмма излучения этих ламп - направленная, то целесообразнее было бы делать равномерное размещение по плоскости, т. е. размещение типа решетка.
