Организация водоснабжения от колодца к душу
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Siempre111, 20.01.13.
  1. Siempre111
    Siempre111
    Siempre111
    Прочитал множество тем на форуме по строительству помещений для душа на садовом участке, в основном они посвящены непосредственно возведению конструкций домов. Но так и не смог найти конкретной темы по выбору оборудования и схеме его расположения.
    Планирую в этом году провести водопровод в уже в отдельно выстроенное помещение в каскаде сараев от колодца, колодец 4 кольца (обычно заполнен водой на 2-2,5 кольца), видимо, воду необходимо фильтровать прежде чем выводить на бойлер, так как вода не питьевая с песчаными примесями (земельный участок расположен на осушенном болоте).
    Зимнее использование душа не планируется.
    Теряюсь в выборе, как правильно организовать водоснабжение для душа.
    Какие посоветуете фильтра и в каком месте установкой (насколько я понимаю лучше на выходе из колодца)?
    Требуется ли накопительный бак для холодной воды литров или воду можно направлять напрямую на бойлер?
    Подводка воды из колодца возможна по гибкому шлангу?
    Посоветуйте модели бойлера литров на 50 и насоса?
    Возможно, кто-то встречал на данном форуме аналогичные проекты, прошу посоветовать.
    Заранее благодарен за помощь!
  2. kosjak
    kosjak
    kosjak
    М.о. коломнна
    Добрый день. Расскажу как сделано у меня, центробежный насос установлен в колодце от него под землей идет метало пластик в дешевую где установлен фильтр, мембранный бак и автоматика от него идет разводка на газовую колонку и далее на душ, раковину, туалет, стиральную машинку все хорошо работает нареканий нет.
    До этого было много вариантов которые меня не устроили
    Бочка на верхнем этаже, насос малыш, садовый шланг, проточный нагреватель, самодельный накопительный бак для ГВС но я от этого отказался.
  3. Aquarion
    Aquarion
    Aquarion
    У меня в сарае около колодца стоит станция насосная Джилекс, перед попаданием воды в станцию из колодца она попадает в фильтр для фильтрацию песочных примесей, а дальше идет в душ (только у меня дровяной титан, которым я пользуюсь уже 5 лет).
  4. Феодосьевич
    Феодосьевич
    Феодосьевич
    У меня похожая ситуация. Ответов на форуме, к сожалению, то же не нашел.
    Какой выбрать насос, какие и как провести трубы от него?
    Нужен ли ресивер для насоса?
    Вы как разрешили ситуацию?
