Друзья! Можно ли устанавливать котел длительного горения в жилых помещениях
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Andreybog, 20.01.13.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Все привязанно к конкретному объекту (опятьже смиотрим название темы) хотя мое ИХМО котел должен иметь свое спальное место:hello:
  2. олег 123
    олег 123
    что то строю ...
    олег 123
    что то строю ...
    Родники
    :hello: Устанавливать можно, вопрос только какими силами. Я бы на вашем месте определил место установки котла (у наружней стены), далее из стенового профиля изготавливается каркас стен внутри помещения (с отступом для обслуживания котла), внутренние стены и потолок обшил гвл, обеспечил приточную (зазор под дверью) и вытяжную вентиляцию. Потом в стены укладывается шумоизоляция из минваты, электрика и наружние стены отделываются. Так вы не услышите шума при работе котла и не увидите в жилых комнатах дыма.
  3. otell
    otell
    otell
    Бийск
    Я поддерживаю высказывания Анастезиолога и хочу от себя добавить, что для подстраховки можно над котлом ещё для подстраховки установить принудительную вытяжку в дополнение к дымососу, что бы окончательно избежать попадания дыма в момент открытия загрузочной дверцы и при шуровке топлива опять же когда дверка открыта и зола в виде пуха может вылетать из загрузочной дверцы в помещение. У меня стоит вентилятор на котле и работает на порядок тише чем обычный бытовой комнатный вентилятор. Котельная в подвале и вход в подвал с зала и на лестничном пролёте не установленные двери. Не шума не пыли нет. Главное что б дымосос был от нормального производителя и в крайнем случае можно участок трубы находящийся в помещении укутать термостойким утеплителем для устранения шума и предворительно обработать герметиком соеденительные швы дымохода. И выгрузку отработанного топлива стараться делань пока котёл тёплый.Вот и все премудрости.
  4. boris614
    boris614
    boris614
    Горно-Алтайск
    Котел в доме. Дымление минимальное, устраняемое регулировкой воздушной заслонки. Проблем нет.
  5. Trudima
    Trudima
    Trudima
    Сильно ли будет дымить пеллетная горелка с котлом, установленная в помещении, например купер и пеллетрон? Я так понимаю, обязательно установить дымосос?
