Друзья! Можно ли устанавливать котел длительного горения в жилых помещениях
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Andreybog, 20.01.13.
  1. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Интерестно про дымосос. Где то на нашем укр. форуме читал отзыв пользователя пиролизником Атмос. Так он там описывал как удачно и долго у него горели дрова когда он отрегулировал котёл так, что система работала практически без дымососа до 8-и часов. А в случаях когда дымосос работал постоянно, то больше 4-х часов не выходило. Описал правда как камера с дровами покрылась дёгдем но камера догорания была чиста и золы было минимум по окончанию топки. Было интерестно и я задал пару вопросов но он куда то пропал. Мож то был опять какой то рекламный трюк? Незнаю!? И ещё такой вопрос. Не пойму почему кто то хвалит старт/стоп режим, а кому то не нравиться такой вид работы котла. Какой плюс и минус? Извеняюсь, что не по теме но на угле я ставлю разницу вкл/выкл 10гр.Длительность горения увеличилась и эфекта холодно/жарко в доме абсолютно нет. Тогда какие минусы в эфекте старт/стоп?Спасибо.
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    По тому атмосу с украины, скорее всего хватало естесственной тяги, мощность котла снизилась, и небыл нормально отрегулирован первичный воздух под ЕТ.
  3. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Мое мнение что нормальный рабочий диапазон 40-90%, иногда 30-100% но редко, ниже этих цифр- лучше стоп, и котлу лучше и вам легче.
  4. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    То есть Вы хотите сказать, что лучше сжигать топливо с выставленным диапазоном к примеру 70-50гр нежели держать среднию но постоянную t°60°.Я правильно понял. Спасибо.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Я говорил не про температуру, а про снимаемую мощность.
    По температуре:
    Рекомендации от производителей тт. Температура обратки не ниже 60, работать 65-80.
    Для пиролизников, обратка не ниже 65-70, работать 80-90.
    Не я придумал, просто иногда переводы делаю на котельное оборудование.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Почему минимальная 30%? для 20квт котла это будет 6квт, и это уже задушенный режим, можно и ниже до 2-3упасть, а надо? И иметь постоянный гимор с чисткой котла? Лучше хотябы самому сделать буферный бак (30л/квт), или та (50-60л/квт).
    Причина банальная, как душим- убираем доступ воздуха, в итоге котел зарастает, если будет по мощности работать 70-100% номинала, с нормальной температурой, то есть эффект самоочистки, отложения минимальные.
  7. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Ну это помоему сильно касается дров. Я Антрацитом топлю, так визуально видно как он даже в задушином режиме выжегая чистит топку. Там другая ерунда проявляется. В задушином режиме маломальски нормально прогорает АМ и мельче, а к примеру АО после протопки оч много не прогоревшего угля.
  8. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Речь не шла про автокотлы и дымососные, а про котлы длительного горения. При их дозагрузке будет дым. При дозагрузке печи дыма нет. У меня была и печь с теплообменником и чугунный будерус. Котел дымил страшно, вся котельная за зиму покрылась слоем сажи. Печь стояла в кухне и там было идеально чисто.
  9. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    При дозагрузке нет дыма от печи, если печь горячая, кто же спорит ? А кто сможет печь держать постоянно работающей, кругло суточно дежуря возле неё ? Никто. Придётся постоянно растапливать. Вот при растопке то и будет дым в помещение идти. Котлы длительного горения - весьма абстрактное понятие. Кто-то, как Вы причисляет к ним только обычные или струпоидные котлы с большим загрузочным объёмом. А кто-то так называет любые котлы, способные длительно не безпокоить хозяина. Думаю, автор темы это и имел в виду.
  10. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    У меня неправильная печь:aga:, даже при растопке замороженной дыма нет:)]
  11. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    А в межсезонье ? Тоже при растопке тяга не даёт дыму в помещение проникать ? :)] Ну тогда либо Ваша печь имеет мало ходов и значит "всё в трубу". Либо эта труба чудовищных размеров. Да несерьёзно всё это, говорить о преимуществах печи перед непрерывноработающим котлом. Тот, кто не пользовался комфортом от такого котла, не поймёт его преимуществ. Это как чел, всю жизнь проездивший на Москвиче, не представляет что такое Мерседес. И дискуссия с ним может проходить только в узких рамках его опыта владения Москвичём. :)]
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Во хорошая идея;)Производство ,то мелко серийное, сталобыть, гибкое. И под новострои такой вариант нужно иметь. Сам говориш некие проблеммы уходят (Шум (зибзический) Сажа деготь, Соответственно чистка дымососа летом в удобное время)
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Друзья! Можно ли устанавливать котел длительного горения в жилых помещениях;)Можно ,
  14. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Да можно хоть в спальне...но вот нужно ли?
  15. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Ну не хочет она дыметь даже в таком положении:aga:
    Хода 4, но есть прямой летний, дымоход - 200 асбестовая труба метров 5-6 с лежаком. Не дымит - просто сделана она по старым советским порядовкам:)]
    Здесь согласен, себе уже сделал горелку на отработке и думаю печи следующей осенью в доме уже не будет:|:
    Справедливости ради должен заметить, что есть и шахтные печи длительного горения работающие на угле.
