Друзья! Можно ли устанавливать котел длительного горения в жилых помещениях
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Andreybog, 20.01.13.
  1. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Если печь в виде котла? Смотрим в название темы.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Никакая самая грамотная печь не может работать в непрерывном режиме. А это значит, что нужно быть готовым ежедневно её топить. И будет в доме при этом вонь. И жарко. А потом холодно. И так полгода в году.
    Ключевой момент для отсутствия вони и присутствия комфорта это непрерывное горение. Без постоянных угасаний и растопок. Этим критериям соответствуют из угольных котлов - Энергия ТТ, и автокотлы. Из дровяных - шахтники с дымососом.
  3. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Добавлю: а почему никто не рассматривает установку дымососа на крыше? У всех только в помещении. На каминах нормально работают. Всего делов то сделать коробочку, удлинить провода, либо готовый в корпусе поставить, над ним зонт, и в помещении тихо и без запаха. При этом и дымоход можно чистить, пыли в нутри помещения не будет.
  4. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Идея класс, кроме зонта над ним:) Зонт уменьшает показатели естественной тяги и в определленных моментах очень существенно.
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    А зачем сильная ЕТ, когда для этого есть дымосос ? Наоборот, улучшается управляемость котлом, когда остановившийся дымосос плюс зонтик тягу нейтрализуют. Хорошая идея. И наверное вся сажа и дёготь будут оседать не доходя до дымососа. Только вот дымоходы у всех разные. Эту коробочку каждый будет приспосабливать на свою трубу и тихи-тихо вспоминать того, кто это придумал :)]
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Посмотрите как сделан кровельный дымоотводящий вентилятор.
    Правильно сделанный зонт (высота ножек от устья дымохода до нижнего края обратного внутреннего конуса = диаметру устья- ничего не уменьшает. Если вы про рыночные игрушки, с просветом в 3-5см, то их эксплуатация запрещена.
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Возможно сажи и дегтя вообще не будет, ведь дымосос наверху в стопе будет препятствовать прохождению холодного воздуха в дымоход. Выпускаются готовые под сендвичи. Только денюх стоят. А так окей.
    Не я придумал, просто опыт такой есть с каминами, где проем топки изнутри помещения 1, х1,4метра, и там просто невозможно сделать ЕТ, из-за огромного притока воздуха из помещения. Дымосос на кровле решает эти вопросы.
  8. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Я практик :hello:На дымоходных газовых коттах зарещена установка зонтов. Любой ТТ котел дыможодный если (трубра не через стену и не труба в трубе) Наличие дымососа не озночает, что котел турбирован:hello: а посему любой зонт во вред.(На неотопительный сезон закрыть трубу куском железа)
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    С энергией так просто не получится. А мню тоже в эйфории хотелось убрать этот ветродуй на крышу;)
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    С дымососом проще. Что вам мешает сделать выброс газов из него в сторону а не вверх?
  11. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Просто зонты как я описал, только на заказ делаются,
    и стоять рядом нужно ... Контролировать. Шутка.
  12. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
  13. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Нуда 90 процентов времени дымосос стоит .(Только но продув на 15 сек раз в 20 мин) Принцип турбо котла не в том, что труба в бок
  14. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Я про другое, в пиролизниках нормальных он работает все время топки. В пеллетниках где есть- тоже постоянно, просто мощность изменяет. В угольных, обычно им горение регулируется.
  15. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Если можно обеспечить СТАРТ-СТОП тогда конечно в этом их фишка
